Старый 17.07.2015, 18:50 (18:50)   #1
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
По умолчанию Отключение EСS плюс еще 4 ошибки
Коллеги,
думал, что редкий случай, а оказывается есть все-таки подобные проблемы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=80630.
Симптомы:
В процессе езды через 10-15 минут (иногда сразу через минуту) последовательно выскакивают на приборке ошибки:
"Отключение системы стабилизации" ESC (которая является частью ESP), "Отключение ассистента мертвых зон обгона", "Неисправность подвески" с предложением обратиться в сервис, "Неисправность стояночного тормоза", "Отключение ассистента дальнего света" (DLA).
Выглядит эта "гирлянда" вот так:
Интернет сообщил мне, что на VW GP такая проблема возникала из-за проблем ТНВД или датчика давления хладагента в системе кондиционирования, что приводило к сбоям в работе «автомата», систем охлаждения и стабилизации курсовой устойчивости. А на Шкодах Октавиях и Ауди А3 подобные симптомы были связаны совсем с другим (с потерей адаптации датчика угла поворота колёс и др.).
Про NF ничего подобного не нашел в сети на тот момент. Но здесь в 2015 году уже пишут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=80630
Здесь в оффе моя история вопросов за 2014 году:
Такая ситуация возникала у меня изредка, в прошлом году раз 5 и только летом. Естественно, я обратился к своему ОД, и там ничего "не нашли" на ТО. Ошибка сбрасывалась выключением зажигания. А воспроизвести не удавалось, так как ошибка возникала редко, не регулярно.
Всю зиму отъездил без ошибок. И вот на второе лето опять выскочила ошибка в июне. Потом в июле. Потом ошибка стала стабильно появляться каждый день. У меня возникло подозрение, что все-таки что-то либо с колодками, либо с датчиками вращения колес. Если я правильно понял, EDS (Elektronische Differentialsperre) --- это электронная блокировка дифференциала (ЭБД), которая использует сигналы датчиков частоты вращения колес.
Я не мыл машину с июня и решил вчера помыть, так как колеса уже все черные стали от сажи тормозных колодок. Было интересно, изменится ли ситуация после мойки? Так вот после мойки ошибки не возникали в течение дня.
Может и вправду, тормозная грязь мешает работе каких-то колесных датчиков?
Тип файла: jpeg 01.jpeg (46.3 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось Atomic Max; 20.07.2015 в 11:54.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 00:28 (00:28)   #2
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Чудес не бывает, в логе должны остаться ошибки, от них и нужно отталкиваться.
Возможно предположить что проблема с датчиком положения руля G85, возможно улитка-"спираль" в этом датчике имеет плохой контакт и при определенном положении руля контакт теряется.
У меня те же самые ошибки возникали когда я менял себе этот датчик.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (23.09.2015)
Старый 18.07.2015, 02:42 (02:42)   #3
Atomic Max
Благодарностей: 175
SvDen, ясно. Придется достать Васю и самому смотреть, так как ОД "ничего не нашел".
Старый 20.07.2015, 12:50 (11:50)   #4
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Ничего работе датчиков не мешает,если они исправны! Проблема не в грязи.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 20:50 (20:50)   #5
Atomic Max
Благодарностей: 175
old, в общем на ТО-30 попросил еще раз внимательно сделать диагностику. В итоге сервисмены "приговорили" датчик угловой скорости поворота кузова, который необходим для корректной работы ESP, ABS, ESC. Датчик заменили по гарантии.
Будем посмотреть далее, как оно...
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
