Старый 12.08.2015, 12:58 (12:58)   #1
Гошан
Аватар для Гошан
Гошан Младенец
По умолчанию подвесной подшипник, что лучше?
Всем, привет! Пришло время заменить подвесной, вой страшный :) У меня R5 2,5 дизель. Темы читал здесь какие ставят, но темы старенькие, вот и думаю, может за последнее время, что то новое появилось, потому как в старых темах пишут про китайские Febest, слыхивал, что корейские есть какие-то и от Multivan подходит или всё же кардан менять полностью (дорого, сука) Подскажите, кто в теме, что и как с этими не простыми подвесными
Последний раз редактировалось Гошан; 12.08.2015 в 13:00.
Гошан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 13:39 (13:39)   #2
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
Ничего особо нового не появилось, Производители все те же, В идеале лучше менять целиком,
Дорого, но дальше думаю будет еще дороже,
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 13:40 (13:40)   #3
S t e e l
Благодарностей: 23
S t e e l Младенец
поменял недавно
поставил Фебест
все отлично
мастер который делал, сказал что менял на 4 Турах
из них у одного была вибрация на 100
как ни крутили, ничего сделать не смогли
так что думай сам
подшипник копеечный, а поменять кардан никогда не поздно, тач что можно попробовать
так он мне сразу и сказал
Последний раз редактировалось S t e e l; 12.08.2015 в 13:43.
S t e e l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 13:56 (13:56)   #4
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Вот выборка которую я составил :
1- вариант. Подвесные Febest славятся дубовостью резиновой части и низким качеством запрессованного подшипника в следствии чего после установки данного подвесного возникает вибрация кардана и быстрый выход из строя подшипника. Если все же решили ставить подвесной Febest (каталожный номер VWCB-TOUAR -1900 руб или VWCB-TOUARX -1630 руб.) то лучше в нем заменить китайский подшипник на подшипник FAG (каталожный номер 6206.2RSR — 450 руб. с размерами 30*62*16).
2 -вариант. Подвесные VTR состоят из более качественной резины и также низкого качества китайского подшипника.
На форуме рекомендуют если и выбирать из Febest и VTR, то лучше брать VTR (каталожный номер VW6001R за 2120 руб.), выпрессовывать из него китайский подшипник и ставить хороший подшипник SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19).
3- вариант . Подходит (без переделок) подвесной фирмы Febi (каталожный номер 38548) с установленным хорошим подшипником FAG который ставится без всяких доработок но стоит чуть подороже — 4500 руб.
4- вариант также на Туарег подходит без переделок комплект от Meyle (каталожный номер 1001510000)
5- вариант. Замена подвесного подшипника на подвесной от BMW (каталожный номер SWAG 20 87 0005) его резинка с подшипником точно входит в обойму родного подшипника, но советую заменить установленный подшипник на подшипник SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19).
6- вариант. (проверенный мной) Я поставил подвесной от БМВ фирмы Febi ( каталожный номер 07108). Для того чтобы использовать резинку надо у подвесного от BMW отрезать крепления (лапы), оставив только круглую обойму с резинкой. После этого обойма подвесного от BMW вставляется в родную обойму от Туарега. Подшипник из подвесного от BMW нужно заменить на подшипник фирмы SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19).
7- вариант. Самый дорогой вариант, поставить в родную обойму внутренности подвесного от VW Transporter (каталожный номер 7E0 598 349, за 8450 руб).
Добавлено через 7 минут 5 секунд
3-й вариант самый беспроблемный.
2-вариант оптимальный.
5,6-варианты-самые дешевые.
Последний раз редактировалось ZYM; 10.11.2015 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
afboya (29.08.2021), awol2007 (11.11.2015), Cactus (26.09.2015), dell1 (28.03.2017), Foxtrod (31.10.2021), ilogir (14.08.2015), Kurt (28.04.2017), Nik (17.08.2015), Skalpel (20.08.2015), schol2001 (13.08.2015), sky777 (23.09.2018), toha4522 (05.04.2017), ZE27 (17.08.2015), Zig39 (03.04.2017), Алексашка (15.08.2015), Гошан (12.08.2015), Гуд (28.11.2021), Дмитрий гришанков (12.08.2015), драйвер 64 (12.08.2015), Игоряныч (22.05.2022), ми 8 (06.10.2015)
Старый 12.08.2015, 23:02 (23:02)   #5
Гошан
Аватар для Гошан
Гошан Младенец
ZYM
5- вариант. Замена подвесного подшипника на подвесной от BMW (каталожный номер SWAG 20870007 -920 руб) его резинка с подшипником точно входит в обойму родного подшипника, но для того чтобы использовать резинку надо у подвесного от BMW отрезать крепления (лапы), оставив только круглую обойму с резинкой. Подшипник из подвесного от BMW нужно заменить на подшипник SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19).
Благодарю, довольно доходчиво и исчерпывающе всё описано буду подбирать варианты
Гуд (28.11.2021), Денис174рус (30.08.2019)
Старый 12.08.2015, 23:45 (23:45)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
По варианту 2 не все так просто- подшипник не снять с резинки! Кстати, и стоящий там подшипник вполне приличный!
Старый 14.08.2015, 22:51 (20:51)   #7
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
Всем привет,Недавно заменил подвесной все нормально вибрации нет ,но зато появился гул.Что делать ? в самом подшипнике смазка думаю имеется ,вопрос может мало ее там .на форуме читал .что через 500, 70
0км уйдет само собой,проехал 2000 уже не пропадает
дёма вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2015, 23:52 (23:52)   #8
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
дёма, что поставил?
Старый 14.08.2015, 23:59 (01:59)   #9
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Не пропадет меняй кардан на восстановленый.У себя менял на китай месяц нормально потом засвистел соловей.Итог 10к рублей на ветер,кардан 30к.Удачи!
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2015, 00:27 (00:27)   #10
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Что значит думаю имеется? А проверить перед установкой?
Если внимательно почитать соответствующие темы, то многие упоминали как раз-таки о том, что смазки там чуть-чуть и надо обязательно ее добавлять. Это касается китайских подвесных в первую очередь.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2015, 11:36 (09:36)   #11
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
всем привет,живу в германии,тут по интернету кто во что горазд .выбор большой ,много мелких местных заводиков-мастерских.нашел за 90 евро,с усиленной резинкой.Я тоже склоняюсь что мало смазки но, подшибник закрыт резинками по бокам боюсь повредить тогда вообще вся смазка уйдет все спасибо за отклик
Старый 15.08.2015, 12:12 (12:12)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
1 - невздумай брать с усиленной резинкой!!! вибрация - обеспечена... (проверь на мягкость)
2 - Подшипник закрыт не резинками а пластиковыми пыльниками (снимаются легко, поддень тоненькой отверточкой), ставятся тоже элементарно, надавил по кругу и защелкнутся...
за этим пыльником еще колечко есть, смазку держит...
Обязательно разбери и добавь смазки!!!
Старый 15.08.2015, 15:32 (13:32)   #13
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
у меня вибрации нет,а так все правильно,только что все сделал пыльник аккуратно отошел .смазки было что кот наплакал добавил хорошо так, пыльник сел на место тоже хорошо.но я намазал с верху для большей надежности черным силиконом,лег очень хорошо.сделал пробный заезд и как итог шума стало меньше на много.но причина шума тут другая.родной подвесной шарики бегают по пластиковой вставке внутри,а этот как наш совковский сами шарики большие и никаких пластмассовых вставок нет отсюда и шум,да и хрен с ним ,Думаю должен ходить.
Старый 15.08.2015, 16:28 (16:28)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
уже хорошо
а что за подшипник? не разглядел маркировку?
Старый 16.08.2015, 13:59 (11:59)   #15
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
как то так,63006 2RS
Старый 16.08.2015, 21:10 (19:10)   #16
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
Что то я поторопился с выводом.сегодня поездил ,и что гудит зараза от 50-60 и выше.такой монотонный гул.но вибрации нет ,это точно.до замены этого не было.скорее всего подшипник не тот.
Старый 16.08.2015, 22:23 (22:23)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это модель... а производитель кто?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Если китай, то может быть....
Вибрации если нет, знач резинка в порядке, можно поменять только подшипник... SNR или NTN бери
http://www.knclub.ru/f/post554476-203.html
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=986
Последний раз редактировалось klf; 16.08.2015 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2015, 19:35 (17:35)   #18
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
производитель кто не скажу.Это под франкфуртом на майне ,какая то мастерская называется ,,akardan,,они там шлепают подвесные,и карданы перебираютна все возможные машины.сегодня по автобану гонял ,хорошо так 200 легко,и все нормально,заехал на контроль спец посмотрел все говорит в норме колеса ступицы, а вот гул остался,думаю это подвесной так гудит.сабака покатаюсь пока ,надоест это слушать, заменю тогда.
Старый 18.08.2015, 08:41 (07:41)   #19
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Тоже имеется гул, появился недавно совсем с месяц.. подвесной менял месяца 3 назад. При разгоне сильнее становится, потом в какой то момент пропадает. Очень похоже на то, когда фонит аудиосистема от наводки.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 11:36 (11:36)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что ставил? смазку набивал?
cluh (08.08.2017), i7ri3rak (13.08.2016)
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
