Старый 09.09.2015, 15:28 (15:28)   #1
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
По умолчанию неисправность ABS/ESP
Доброго! Начал Тур дергаться в поворотах на на очень малых скоростях, думал, раздатка. Сегодня выехал с помощником на площадку, покатать-послушать. Оказалось что ABS/ESP подтормаживает правое заднее колесо даже на стоячей машине - АКПП в режиме D, на тормозе, крутишь рулем и слышен стук. Ошибок нет, лампа ESP не моргает. Подскажите куда копать?
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 15:49 (15:49)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
это утверждение???
Старый 09.09.2015, 16:14 (16:14)   #3
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
klf, Да, ударчики в районе заднего правого и пальцем ощущаются.
Старый 09.09.2015, 19:59 (19:59)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Проверяйте работу датчиков АБС, через комп выводим показания с 4-х датчиков и едем по ровной поверхности прямо. Смотрим чтобы показания были одинаковы, который вываливается из показаний других меняем.
Старый 09.09.2015, 20:15 (20:15)   #5
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
У меня при одном нерабочем датчике АБС,на приборке горела соответствующая лампа АБС, лампа ЕСП и неадекватно переключала АКПП.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 21:17 (21:17)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
А никто не говорит что он не работает, он может давать не правильные показания, и ошибка по нему не загорается. Просто встречал такие случаи несколько раз, описанным выше образом выявляли врущий датчик и меняли его.
У меня на туре вообще ошибка по датчику загоралась только при скорости более 100 км/час, скидывал все пропадало, как больше 100 км/час разгонялся так опять выскакивала, заменил датчик и все пропало.
Старый 09.09.2015, 21:37 (21:37)   #7
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Еще, разрушение подшипника. И датчик может, не работать.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 13:28 (13:28)   #8
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
С датчиками, вроде, все в порядке. Записал лог, максимальное расхождение 4 км/ч. В выходные попробую суппорт перебрать, может не в гидравлике дело.
Старый 20.09.2015, 21:30 (21:30)   #9
Andreyershov
Andreyershov Младенец
У меня такая же проблема!!! Тур 2005 г, 3,2 американец!! При повороте иногда тормозила правая сторона, на приборке ничего не горело!!! На сегодняшний день проехав метров 200 загорается esp, abs, brake assist с наклонённой машинкой!!! Машина то едет нормально, то начинает хрустеть тормозами!!Компьютер говорит что неисправность переднего правого датчика абс! Поменял датчик подшипник, провод от датчика к блоку, но сука компьютер стал показывать на задний правый датчик!! Уже 3 месяца борюсь!!! Не охото менять все подряд!! Может есть кто уже сталкивался с такой проблемой и находил выход из неё??!!гирлянда на панели уже бесит! На дилере меня на бабки опустили, ничего не сделали и проводили якобы дельными советами!!! Спаситель, я знаю ты где-то есть, отзовись, помоги!!!
Andreyershov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 08:19 (08:19)   #10
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вот подробное пояснение где копать, и новые датчики/подшипники бывает выдают неверные показания.
Старый 10.03.2016, 01:40 (01:40)   #11
ValeraChkalov
Touareg 3.2 V6 Individual
ValeraChkalov Младенец
Проверьте на исправность мотор раздатки.
Но для начала попробуйте перепрошить мозги автомобилю.
У меня когда накрылся генератор, машина словила глюк, и при полностью вывернутых колёсах, при трогании их стало "закусывать". Полная перепрошивка (2-2,5 часа) всё привела в норму!
Помог кстати наш коллега "tarasorama", за что ему огромная благодарность! Думаю и сейчас можно обратиться.
К ОД не ездил, не люблю я их в москве!
Всем добра и удачи на дорогах!
ValeraChkalov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
