20.09.2015, 22:54 (23:54) | #1 |
пневма чудит, помогите.
падает правый перед, минут за пять. Как только заводишь начинает работать компрессор (работает громко-как компрессор для шин). Далее машина выравнивается, но потом начинает то падать, то подыматься. Трогаемся, проезжаем примерно 20-30 км загорается "Running gear fault.Workshop" и тур начинает по тихому спускать правую переднюю сторону. Выручайте, у кого может были похожие ситуации, СПАСИБО!!!
21.09.2015, 00:24 (01:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Компрессор работает часто ?. Что то с правым пневмобалоном , попробуй его проверить на целостность , задери на максимум и проверь нет ли шипения воздуха с правой стороны под крылом .
21.09.2015, 11:30 (12:30) | #3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
21.09.2015, 12:40 (13:40) | #5 |
Компрессор работает очень часто. Подымает он только левую сторону и то очень медленно. Бывают моменты когда не опускается и пишет "pressure tank filling".
Добавлено через 1 минуту 26 секунд А если утечка, то приговор замена болона? |
Последний раз редактировалось Konstantin130989; 21.09.2015 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2015, 12:44 (13:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
21.09.2015, 15:46 (16:46) | #8 |
5858
Не факт что утечка, у меня из-за датчика положения кузова была такая беда
21.09.2015, 19:41 (20:41) | #11 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Датчик через тягу подсоединяется к верхнему рычагу. Если крепление выскочило из верхнего рычага посмотри не заклинили ли шарниры на тяге, если они заклинили то снимай тягу, разбирай шарниры чисти смазывай и ставь назад. На фотках показан временный метод крепления к верхнему рычагу (если штатный метод уже не держит).
23.09.2015, 14:06 (14:06) | #15 |
4
То есть датчик стоит в пазах? Точно также как и с другой стороны, тогда может накрытся сам датчик, либо действительно травит штуцер
Добавлено через 17 минут 20 секунд У меня еще из-за датчика пневма в самое верхнее положение не вставала,хотя по сравнению с правой стороной, левый датчик был малозаметно смещен |
Последний раз редактировалось Serega440; 23.09.2015 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2015, 19:31 (20:31) | #17 |
1433
Кажется - ситуация аналогичная у sus - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=18903&page=2
Итог - клапан |
24.09.2015, 20:13 (21:13) | #18 |
Вообщем дело не в клапане, поменял я его сегодня, а она все равно опускает правую переднюю сторону. компрессор работает практически постоянно, в вверх подымает ооооочень медленно, а вниз пишет pressure tank filling всю пневмостойку обшикал мыльным раствором ни где не травит
24.09.2015, 20:41 (21:41) | #19 |
5858
