Старый 22.09.2015, 12:03 (11:03)   #1
D.G.
D.G. Младенец
По умолчанию Поменял масло в АКПП начались проблемы
Подергивалась коробка, заменил мало в АКПП вместе с фильтром. Появилась проблема, пока масло не нагрето, стою в пробке держа тормоз на драйве, происходят толчки, как понимаю, отключение и резкое включение первой передачи. Уровень масла вроде в норме. Читал что необходимо делать адаптацию коробки, поможет ли? до смены масла подобного не было. Когда масло прогреется, все отлично.
D.G. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 12:05 (11:05)   #2
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Не адаптацию, а сброс настроек на базовые.
Есть тема по замене масла в АКПП, там много интересного, почитайте.
Старый 22.09.2015, 12:06 (11:06)   #3
D.G.
D.G. Младенец
Спасибо! Первый день здесь, поищю обязательно!
Старый 22.09.2015, 12:09 (11:09)   #4
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Замена масла в АКПП
Старый 22.09.2015, 12:57 (12:57)   #5
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
позднее адаптации, советую попробовать сделать операцию описанную тут
Проверил на своём агрегате, тоже заметил положительный эффект, АКП стала работать собраннее, живее. У меня изначально были все нули "0000000"
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 14:41 (14:41)   #6
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
1 - проверить "грамотно" уровень ATF !
2 - проверить правильность посадки резинового кольца фильтра!
(и каким способом вообще проводилась замена?)
3 - не лезьте в кодировки, пока с гидравликой не разобрались!!!
Старый 22.09.2015, 20:11 (19:11)   #7
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
klf
плюс мильон!!! Я уже наигрался тыщ на сто!
Последний раз редактировалось ZUK; 22.09.2015 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 09:15 (08:15)   #8
D.G.
D.G. Младенец
Вчера был у мастера, скинул все настройки, машина поехала намного бодрее, но проблема не ушла. Думаю накосячили где-то при замене, начну с этого. А так уже приготовился к замене гидроблока. Может кто подскажет где есть "нормальные" мастера по турам? Екатеринбург
Старый 23.09.2015, 22:57 (00:57)   #9
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Земляк, наша тема здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39203
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 23:29 (23:29)   #10
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
всем привет! имею вопрос. . можно ли как то без компьютера поменять масло? имею ввиду не зная температуры коробки
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 00:32 (23:32)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поменять масло в АКПП можно без компьютера, а вот проверить уровень будет сложнее.
Старый 24.09.2015, 02:05 (02:05)   #12
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
На всякий случай проверьте исправность датчика массового расхода воздуха.
А так проблема может быть с рабочим давлением масла, или с гидроплитой.
Адаптация может и сгладит симптомы, но потом сгоревшие фрикционы адаптацией не восстановишь.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 03:35 (02:35)   #13
Tiptronic
Аватар для Tiptronic
Tiptronic Младенец
Похоже на фрикционы
Tiptronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 09:41 (08:41)   #14
D.G.
D.G. Младенец
Заезжал вчера в ремонт АКПП, сказали так, что у всех на горячую проблемы, а мол я один такой Спорили долго меж собой, пришли к выводу что гидространсформатор хулиганит. Предположение было что предыдущий хозяин залили присадку в коробку, а я соответственно ее вымыл новым маслом и вуаля) Массовик конечно проверю, а как проверить рабочее давление масла? компьютер видит такие данные?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
За совет по сервису спасибо огромное! Если мои диагност не справится, обязательно наведаюсь к ним.
Последний раз редактировалось D.G.; 24.09.2015 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2015, 09:46 (09:46)   #15
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
не правильно выразился .. имел ввиду правильный уровень возможно поймать без компа?
Старый 24.09.2015, 09:50 (08:50)   #16
D.G.
D.G. Младенец
Узнал еще про обновление ПО у официального дилера в Верхней Пышме , 1750 рублей коробка, столько же двигатель. В моем случае есть смысл данной процедуры?
Старый 24.09.2015, 10:23 (10:23)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да можно впринципе.... рукой пробуй или градусник возьми....
лучше перелить, чем недолить...
Старый 24.09.2015, 10:30 (10:30)   #18
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Привет, автор темы.
На мой взгляд, вы немного неправильно подходите к вопросу.
Все зависит от пробега - на каком пробеге была сделана замена масла?
если пробег большой и масло до вас не менялось, то лезть с заменой масло не стоило.
Либо прободить комплексную замену масла с промывкой плиты гидроклапанов. Иначе, происходит следующее, когда меняется старое масло на новое, новое масло имеет присадки, которые смывают с поверхностей и трущихся частей АКПП фрикционную пыль. Далее, при переключении скоростей происходят проскальзывания/опоздания во включении. Далее, эта пыль/грязь забивает каналы гидроплиты, разбивает каналы соленоидов. Об этом много можно говорить.
По вашей проблеме, если посильнее нажать на педаль тормоза, т.е. от давления на педаль тормоза проблема не уходит? Ошибок по АКПП нет?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 10:36 (09:36)   #19
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
Ни то, ни то не есть хорошо для АКПП, об этом много написано в инете.
Старый 24.09.2015, 11:04 (10:04)   #20
D.G.
D.G. Младенец
Ошибок нет. Давить на тормоз сильнее чем необходимо не пробовал. Скорости включаются нормально в любом состоянии, есть еле заметные толчки. До замены масла передачи переключались как раз с пробуксовкой и толчками, но при остановке не было такого. Пробег 178000 км. Масло было темного цвета, но без запаха гари.
Последний раз редактировалось D.G.; 24.09.2015 в 11:08.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
