Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
Все доброго времени суток, уважаемые форумчане!Вообщем решил создать тему отдельную. При торможении у меня был толчек с 5 на 4, еще вибрация была на 5 передаче, пасажиры ничего не чувствовали, а я знал что туарег так ездить не должен, даже на R20. На что только не грешил, и на колеса и гидроблок и ЭБУ АКПП, чуть было даже не купил раздатку. Позади замена гидроблока (нового), потом АКПП в сборе (купил у нашего комрада из Перми), замена подушки АКПП, чистка ДМРВ (после замена), чистка регулятора давления топлива на ТНВД, чистка редуктивного клапана на рампе и все не туда. И в один прекрасный день решил поэкспериментировать, пока не буду официально заявлять что делал и как, пишите в Л.С., если минимум 2-м форумчанам поможет мой совет, напишу в этой теме все подробности. Касается только владельцев 3.0 casa, за другие моторы не скажу.
Поблагодарили: |
#3 |
Благодарностей: 69
69
я же написал, в Л.С
![]() Добавлено через 1 минуту 14 секунд только прошу отписываться после эксперимента |
Последний раз редактировалось Artur0007; 05.10.2015 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Leno4ek (10.10.2015) |
#4 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 253
378
Artur0007,
Давайте уже расскрывайте свои секреты, будем все эксперементировать. |
#10 |
Благодарностей: 69
69
Вообщем все дело было в датчике температуры ОЖ, тот самый G62, он подавал не правильную информацию в ЭБУ ( это нужно для корректировки угла опережения впрыска топлива) отсюда и вибрация при нагрузке. Я просто отключил датчик и попробывал прокатиться, идеально все заработало, сегодня купил новый датчик, поставил и все! p.s. на приборке температура со старым датчиком показывала нормально
#15 |
Благодарностей: 69
69
А находится он где на касе? Что нибудь демонтировать надо для замены?
![]() Добавлено через 1 минуту 13 секунд если только патрубок от фильтра к турбе снять, ну это так...для удобства ![]() |
Последний раз редактировалось Artur0007; 06.10.2015 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Всем приветы! ТУР 2005г 3.2 241л было при переключении с 5 на 4 всё рано что тормозить или накатом ехать толчок небольшой и обороты с 700 холостых подбрасывало до 1200.Менял в гидроблоке 2 соленойда на новые те что отаечают за это переключение, помогло не на долго.Менял кодировки акпп с 4153 на 4155 и на 504 тоже как то не очень помогло.В итоге купил жидкость хай гир Герметик+тюнинг для АКПП 444мл, залил в коробку и во ля через км 100 толчок с подбросом оборотом изчез, но не навсегда бывает очень очень редко если специально следить при переключении с 5 на 4 может подбросить оборотв, но без толчка.Вот как то так)
Цена вопроса около 600р.Как помню по описанию жидкость восстанавливает эластичность сальников всяких резинок в акпп и убирает пинки при переключении.Заливать вроде как где то читал раз в 10 000 хотя странно, думаю можно заливать при каждой замене масла в акпп.Я пока проехал 3-4 тыщи на ней полёт отличный. |
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 06.10.2015 в 10:14. |
#19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Ах да пробег моего тура 170 тык
#20 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Поблагодарили: | tranzit342 (12.01.2023) |
