Старый 05.10.2015, 20:33 (20:33)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - снятие верних впускных колекторов 3.0 V6TDi 240 лс
Извлекаем маслоизмерительный щуп и ослабляем хомут на воздушном патрубке
Снимаем патрубок, на место щупа одел пакетик, во избежание попадания лишних частей
Патрубок закрываем ветошью
Снимаем дроссельную заслонку, выкручиваем 3 винта
Снимаем разъем с заслонки
И видим такую картинку
Далее снимаем топливные магистрали (красные стрелки):топливная магистраль между топливными рампами и топливная магистраль между насосом высокого давления и топливной рампой (эта магистраль снимается только для снятия нижней части впускного коллектора).
Откручиваем и снимаем хомуты (зеленая стрелка), их должно быть два, но у меня один. И откручиваем гайки магистралей (синие стрелки)
Вывернуть шпильки крепления кожуха двигателя (4 шт. красные стрелки) и винты крепления верхней части впускного коллектора (8 шт. синие стрелки)
Откручиваем 2 винта
Снимаем верхнюю часть впускного коллектора, смотрим что внутри
А это в патрубке от системы рециркуляции ОГ, который открутили последним
Ankidoo (01.12.2016), Aslor (18.05.2016), all42 (22.10.2015), BVP (23.10.2015), bullet1386 (11.07.2016), Codas (29.01.2016), Klop_ (07.10.2015), karek1 (11.07.2016), kos1980 (02.11.2015), leshka (05.10.2015), sifon79 (06.10.2015), vladavet (05.10.2015), Yarosh (07.07.2016), Владыка (09.04.2019), Димон77 (05.10.2015), Дмитрий Т. (27.04.2016)
Старый 07.10.2015, 07:36 (07:36)   #2
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
А дальше, что делать планируешь? мыть чистить?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 07:49 (07:49)   #3
ZAlek
Чиновник
Это начальный этап работ по замене радиатора ЕГР, все уже сделано, руки не доходят оформить.
Грязь вся была отмыта.
Старый 23.10.2015, 00:14 (01:14)   #4
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Алексей, а почему вдруг решили менять радиатор ЕГР? У вас же пробег маленький.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 00:18 (00:18)   #5
ZAlek
Чиновник
Уходил антифриз, по симптомам был забракован радиатор системы рециркуляции ОГ, как показала замена диагноз был правильный
Andre58 (23.10.2015), bullet1386 (23.10.2015)
Старый 24.10.2015, 00:04 (01:04)   #6
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А чем мыл все это добро? Какой пробег?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 11:37 (12:37)   #7
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Тоже интересно!?
Старый 11.07.2016, 11:44 (11:44)   #8
ZAlek
Чиновник
Отмывал очистителем карбюратора и очистителем Schnell-Reiniger.
Пробег на момент замены был около 60 тыс. км.
Ankidoo (01.12.2016), karek1 (11.07.2016)
Старый 26.06.2018, 14:23 (15:23)   #9
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Всем привет, подскажите кто знает,
Значит выпала ошибка по правой заслонке, ну особо непарился висит да висит знаю думал осенью заменю, еду вчера вдруг ошибка ещё засигналила, машина ушла в аварийный режим больше 2000 обороты неподимаются, останавливаюсь подключаю комп а у меня вторая Заслонка показывает ошибку, скидываю их все заработало.
Вопрос к знатокам, всегда считал что Заслонки никакого особого значения для работы двигателя неимели, это так запрограммировано если две Заслонки в неисправности двигатель уходит в защиту?
Старый 27.06.2018, 15:37 (16:37)   #10
anb-72
Аватар для anb-72
Походу никто несталкивался
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
