Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Шестеренки для замены были приобретены изготовления Евгений Д.
Фотки своих не сделал, но они есть в теме. Как снять дроссельную заслонку можно глянуть здесь. Далее откручиваем 4 винта крепления крышки и снимаем её. ![]() ![]() Видим механизм изнутри, снять большую шестерню мешает черный ролик. ![]() Выкручиваем два винта ![]() Вытаскиваем вверх ![]() ![]() Состояние пластиковых звездочек как новые, но раз влез, то меняю ![]() Снимаем пластиковую накладную шестеренку ![]() А далее все сложно и просто ![]() Из советов: иметь в наличии минимум 4 качественных сверла диаметром 2,5 мм. Хорошо если будет в наличии пара сверл диаметром 2,7 мм. И мечик, а лучше 2-3 ![]() Сталь очень качественная, сверлится трудно, кернить обязательно. Накладываем полусферу так, чтобы заслонка стояла ровно поперек при касании упора слева, керним отверстия, сверлим, нарезаем резьбу, крепим шестеренку. Собираем все обратно. Т.к. сверла, на которые была надежда её не оправдали, гемора было много ![]() Поэтому больше фото нету. Но после установки все работает, даже без адаптации. |
Поблагодарили: |
#3 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Зачем менять целые шестерни, если руки чешутся взял бы бу сломанную для эксперементов!
![]() Я на своей машине заменил. Где я должен был взять б у сломанную? Для каких экспериментов? |
#4 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,839
Благодарностей: 1,795
2970
Отличный отчёт, с Вашего позволения внесу его в свою тему о продаже шестерёнок.
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() ![]() Цитата:
У меня одно сверло, с помощью которого уже несколько комплектов было заменено, а вот метчик один сломал, поспешил. Главное не надо торопиться, я сверлю обычным шуруповёртом, два отверстия - 10 минут.
#6 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2970
Хорошее видимо сверло
Но и новым сверлом тоже пробовал, тоже просверлил без проблем, причём отдавал за сверло какие то копейки. Повторюсь - главное не торопиться! |
Поблагодарили: | ZAlek (16.11.2015) |
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Обычное сверло, правда ещё с советских времён наверное!))
Но и новым сверлом тоже пробовал, тоже просверлил без проблем, причём отдавал за сверло какие то копейки. Повторюсь - главное не торопиться! ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Хочется добавить, многие не знают, что при сверлении твердых материалов не надо больших оборотов, и надо постоянно окунать сверло в масло и будет успех, при приближении окончания сверления максимально ослабить давление на "шурик", тоже касается нарезания резьбы, в масло окунать и туда сюда без фанатизма...
