13.10.2015, 18:49 (17:49) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Все для самостоятельного обслуживания 3.0V6 TDi CASA
В данной теме нашего двигателя,CASA, нету.
Да и есть желание сделать перечень немного пошире. Накопилось много информации, постепенно соберу здесь всю имеющуюся. Формат размещения данных - оригинал, а также проверенный неоригинал. Масло Без сажевого фильтра SPECIAL PLUS 5W-40, допуски VW 502 00 / 505 00 / 505 01 1л. G 052 167 M2 5л. G 052 167 M4 На моей машине залито Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 505.01 С сажевым Longlife III 5W-30, допуски VW 504 00 / 507 00 1л. G 052 195 M2 5л. G 052 195 M4 EDGE LL Titanium FST 5W-30, допуск VW 504 00/ 507 00 1л. 4008177106965 4л. 4008177106972 Объем - 8,5 литров Расходники при замене масла Пробка сливная двигателя N 016 027 6 Blue Print ADA100104 Информационный блок Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя VAG N 013 815 7 Elring 813.036 медная Elring 726.760 алюминиевая Elring 176.090 резиновая Прокладка крышки маслозаливной горловины VAG 036 115 111 B Свечи накаливания VAG 059 963 319 J/059 963 319 F Beru GE115 Антифриз VAG G 013 A8J M1 концентрат 1,5 л., VW TL-774J (G13). На моей машине залито Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, VW TL774-D/F (G12) / (G12+), арт. 8851. Фильтры - масляный, воздушный, топливный, салонный Фильтр масляный до № кузова 7L_8_070 000 VAG 057 115 561 L Knecht (Mahle Filter) OX 196/1D DHU 831 x с № кузова 7L_8_070 001 VAG 057 115 561 M Knecht (Mahle Filter) OX 196/3D HU 8001 x Отличие VAG 057 115 561 L от VAG 057 115 561 M Фильтр воздушный VAG 7L0 129 620 Knecht (Mahle Filter) LX 792 MANN-FILTER C 39 219 Filtron AP 004/3 PURFLUX A1255 Фильтр топливный VAG 7L6 127 434 C Knecht (Mahle Filter) KX 192 D Kolbenschmidt 50 014 190 MANN-FILTER PU 1033 x Vaico V10-1654 Фильтр салонный VAG 7H0 819 631 A Knecht (Mahle Filter) LA 182 (без угля) Knecht (Mahle Filter) LAK 182 (угольный) MANN-FILTER CU 2842 (без угля) MANN-FILTER CUK 2842 (угольный) DENSO DCF233P (без угля) Denso DCF234K (угольный) HANS PRIES 110274755 (угольный) Приводной ремень и его ролики Ремень приводной VAG 059 903 137 T Contitech 6PK2490 Gates 6PK2490 Ролик обводной №1 (возле генератора с канавками) VAG 059903341E или VAG 059903341J (аналог от VAG подешевле) INA : 532 0160 10 Ролик обводной №2 и №3 VAG 059903341G или VAG 059903341H (аналог от VAG подешевле) INA : 532 0557 10 Обслуживание АКПП - масло, термостат, расходники ATF для АКПП VAG G 055 025 А2 — 1 л. VAG G 055 025 А6 — 20 л. Liqui Moly Top Tec ATF 1200 арт. 7502 - 1 литр. арт. 8040 - 5 литров. арт. 3683 - 20 литров. Mobil 3309 Термостат АКПП VAG 7L0 317 027 A Behr TO 9 75 Mahle Kolben TO 9 75 Прокладки для замены термостата АКПП Колечко уплотнительное VAG N 906 660 03 (со стороны штуцеров без гайки) - 2 шт. Колечко уплотнительное VAG 3W0 301 323 (со стороны штуцеров с гайками) - 2 шт. Фильтр масляный АКПП VAG 09D 325 435 Meyle 100 136 0002 Прокладка фильтра АКПП VAG 09D 325 443 Прокладка масляного поддона АКПП VAG 09D 321 371 Meyle 100 321 0010 Комплект фильтр АКПП+прокладка фильтра АКПП+прокладка масляного поддона АКПП Meyle 100 137 0002 JS Asakashi JT134K Болты крепления масляного поддона АКПП VAG WHT 000 326 A - 16 шт. Пробка резьбовая сливного отверстия АКПП VAG WHT 000 206 A Уплотнительное кольцо сливного болта АКПП VAG 09D 321 181 B Пробка резьбовая контрольного отверстия АКПП VAG WHT 000 323 A Уплотнительное кольцо контрольного болта АКПП VAG 09D 321 379 Раздатка и дифферинциалы В передний дифференциал VAG G 052 145 A1 SAE 75W-90 API GL5 (банка 0,5 литра), VAG G 052 145 S2 (банка 1 литр) - надо 1 литр. На моей машине залито Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 GL-5 ар. 1950 В раздатку VAG G 052 515 A2 - 0,85 л. С 01.11.2015 допуск масла в раздатку заменен на VAG G 055 515 A2 На моей машине в раздатке залито Liqui Moly Top Tec ATF 1700, арт. 3663 В задний дифференциал без блокировки дифференциала: VAG G 052 145 A1 SAE 75W-90 API GL5 (банка 0,5 литра), VAG G 052 145 S2 (банка 1 литр) - 1,25 литра. На моей машине залито Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 GL-5 ар. 1950 c блокировкой дифференциала идёт масло: VAG G 052 196 A2 SAE 75W-85 (1 литровая банка), с заправочным объёмом 1,6 литра. Пробка сливная/заливная для дифференциалов VAG 0AA 409 057 - 4 шт. с резиновыми уплотнениями Пробка сливная/заливная раздатки VAG 0AD 301 115 A - 2 шт. под герметик Щетки стеклоочистителя Щётки стеклоочистителя передние VAG 7L6 955 425 A - 2 шт. Щётки стеклоочистителя передние комплект VAG 7L0 998 002 Swf 119.381 Denso DF-115 Bosch 3 397 009 034, комплект 2 шт. HEYNER All Season 096000, 1 шт. Адаптер для HEYNER All Season 096000 Alca 300 120 Щётка стеклоочистителя задняя VAG 7L6 955 425 Swf 119.504 Meyle 029 330 1311 Колпачек на поводок стеклоочистителя оригинальный до 2007 года выпуска Ссылка, если кому колпачок нужен Резинки для замены VAG 1K0 955 429 B (сторона водит. и перед. пас.) ЛВPЛ 650мм BOSCH Swf 115.753 Длина, мм 650, 1 штука Swf 115.755 Длина, мм 700, 1 штука Передние тормоза 1LE Диски тормозные Левый VAG 7L6 615 301 N Ate 24.0132-0117.1 Otto Zimmermann Арт. 600.3224.20 Правый VAG 7L6 615 302 N Ate 24.0132-0118.1 Otto Zimmermann Арт. 600.3225.20 Колодки VAG 7L6 698 151 J Ate 13.0460-4833.2 Textar 2409801 Комплект крепления колодок VAG 7L6 698 269 B TRW PFK 633 Датчики износа колодок VAG 7L0 907 637 Meyle 114 527 0001 Textar 98030900 Винт крепления тормозного диска к ступице VAG N 910 282 02 - 2 шт. Тормозной шланг - 2 шт. VAG 7P6 611 701 Ate 83.6213-0515.3, заменен на 24.5237-0515.3 По другим кодам передних тормозов инфа тут. Задние тормоза 1KF Диски тормозные VAG 7L8 615 601 C Ate 24.0128-0149.1 (идут в комплекте с винтами крепления к ступице) Колодки VAG 7L0 698 451 G Ate 13.0460-4976.2 Комплект крепления колодок VAG 7L0 698 269 Ate 13.0460-0280.2 Датчик износа колодок VAG 7L0 907 637 C Meyle 114 527 0000 Винт крепления тормозного диска к ступице VAG N 910 282 02 - 2 шт. Пробка резьбовая заднего диска (регулировка стояночного тормоза) VAG N 910 380 02 - 2 шт. Колодки стояночного тормоза VAG 7L0 698 525 Тормозной шланг - 2 шт. VAG 7P0 611 776 Ate 83.7812-0400.3 По другим кодам задних тормозов инфа тут. ГУР Жидкость ГУР G 004 000 (для полноценной замены лучше брать 2 л.) VAG G 004 000 M2 - 1 л. VAG G 004 000 M7 - 30 л. VAG G 004 000 M8 - 60 л. На моей машине залито Liqui Moly Zentralhydraulik-Oil. Тормозная жидкость Жидкость тормозная DOT4 B 000 750 M3 (для простой замены можно обойтись 1 л.) Liqui Moly 8834 Ate 03.9901-5802.2 Втулки переднего и заднего стабилизаторов Втулка стабилизатора переднего PR-1BA синий VAG 7L0 411 313 H - 4 шт. HANS PRIES 114645595 - 4 шт. Втулка стабилизатора заднего PR-1BA лиловый VAG 7L0 511 413 E - 4 шт. Лампочки головного света (фара + ПТФ) на машину с адаптивным биксеноном Информационный блок Лампочка ближнего/дальнего света D1S 12V35W. Здесь выбор зависит от желания выбирающего и возможностей Информационный блок Придерживаться рекомендую температуры 4300-4800 К, самый лучший диапазон ИМХО. Лампочка габарита 12V/W5W Обычная штатная лампа накаливания дает немного желтоватый цвет Информационный блок При желании достичь гармонии с ксеноном ближнего света можно поставить такую лампочку Информационный блок Тоже лампа накаливания, но свет белый, под стать ксенону. Ну или выбирать из широкой гаммы диодных ламп, как пример Информационный блок Лампочка поворотника PY21W12V21W Обычная штатная лампочка Информационный блок При желании получить более яркий свет можно посмотреть в сторону диодных ламп, опять же как пример Информационный блок При использовании диодных ламп необходимо проверять, чтобы лампы не давали ошибок на ЭБУ. Иначе придется доустанавливать обманку, как пример Информационный блок Поворотный свет H7 12V55W Обычная лампа Н7 Информационный блок Себе заменил на IPF ярче намного не стало, но свет стал гармоничней к ближнему (старые лампы давали желтизну) Информационный блок ПТФ H11 55W Информационный блок Если есть желание можно разнообразить жизнь установкой желтых IPF Информационный блок Задние у меня Dectane, поэтому вопрос по лампочкам там не актуален . Если вдруг сгнили крепления для передних брызговиков, то пригодится: крепления для передник брызговиков. VAG 7L0 075 711 Информационный блок Для крепления накладки порога переднего крыла нужны пластиковые пистоны VAG 7L0 854 719 (8 шт.) Информационный блок И резиновые колпачки для пистонов VAG 1H0 853 586 (8 шт.) Информационный блок Защелка лючка бензобака VAG 1J0 959 789 Заглушка для сапуна VAG 014 301 485 Проставки под домкрат VAG 8N0 803 855 — 4 шт VAG 8N0 804 583 — 4 шт Газовые амортизаторы задней двери и стекла задней двери Газовый амортизатор двери багажника На рестайле разные, правые и левые. VAG 7L6 827 550 N правый VAG 7L6 827 550 L левый Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека VAG 7L6 827 550 P правый VAG 7L6 827 550 M левый Амортизаторы одного размера Длина 316 мм. Высота подъема 71 мм. Отличие в выталкивающей силе. VAG 7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н. VAG 7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н. Газовый амортизатор стекла двери багажника VAG 7L6 845 587 A - 2 шт. VAG 059 198 212 Ремкомплект тяги коллектора впускного Информационный блок Термостаты системы ОЖ Основной термостат VAG 059 121 111 N Термостат на радиаторе системы рециркуляции ОГ VAG 059 121 113 N Для этого термостата VAG WHT 003 368 Уплотнительное кольцо 26х2 VAG 059 131 142 Пружинная защелка |
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.03.2018 в 15:24. |
Поблагодарили: | 757 (05.02.2020), Adb_83 (22.03.2018), Aidarыч (30.01.2018), ALTORIK (02.07.2019), Albin (18.04.2018), AlexSur (21.02.2019), ANDR1K (29.07.2019), Andre58 (28.06.2016), Andrei111 (24.03.2017), Andrey I. (01.02.2018), Ankidoo (17.08.2016), Anton N. (11.04.2016), alekskikot (15.10.2015), all42 (08.02.2016), altft (15.02.2018), Basilik (21.08.2016), Broodi (04.11.2017), Bruski (23.07.2020), Bullspower (23.08.2019), barmay2099 (05.07.2016), buza (29.10.2015), co3hahie (04.01.2019), DemmyPekpyT (14.07.2019), Demon362 (31.08.2016), Denzell (03.08.2016), DmitryGottieb (22.10.2017), Drivertur (02.11.2017), DUX (20.04.2016), denis9262 (14.01.2020), dioniss (14.12.2016), EPX (04.01.2017), Escobaro (08.05.2018), Foxtrod (19.01.2020), forse (26.01.2017), Gaborik (14.09.2017), Geolog (29.06.2016), Georgiy.spb (18.11.2015), HighSpirit (25.10.2017), Hooligan4ik (10.02.2021), Hron (02.10.2016), Ingvar (31.05.2016), Ivan Fuckoff (10.08.2016), ivansis (26.12.2019), Johndoe (30.03.2018), Kurt (14.10.2015), karek1 (14.04.2018), keeper (20.03.2017), kos1980 (13.10.2015), kray 1990 (23.11.2021), MAPCspb (12.02.2019), Mitya161 (15.09.2018), Moonlight Sentinel (16.10.2016), monk73 (03.08.2023), moscov08 (07.05.2016), Name (03.02.2016), Nayn (29.03.2017), Neptun (14.12.2016), Old Cap (18.11.2018), Prospere (22.07.2019), Purge (27.05.2016), planida (16.08.2020), prapor29 (08.04.2018), Ruslan928 (06.03.2018), reshofer (13.10.2015), SABA77 (09.05.2016), Seva2004 (25.01.2018), SlavaBiG (01.02.2019), scar171 (15.10.2015), sheregedh (06.05.2016), simo (29.08.2016), st.capral (03.09.2016), Timm (29.06.2016), Touarman (24.10.2016), Tourist (01.05.2018), Valdemar1979 (05.05.2016), VladMir 63 (18.03.2018), VladN (28.09.2016), VnezapnyTapok (05.05.2017), Vovalob2009 (09.12.2020), valentinush (21.12.2018), vovan596 (15.05.2021), yan80 (19.05.2016), zurriburi (13.09.2020), Автовоз Прицепович (13.09.2018), Владыка (06.11.2018), вадимАН (23.09.2018), ДиВайсе (14.02.2017), Дизель (19.02.2019), ДимДимычъ (14.08.2017), Дмитрий DVK (07.06.2016), Дмитрий Т. (08.11.2016), драйвер 64 (23.03.2018), Жека Парашут (20.07.2017), Жук.off (30.10.2015), Кирпич (20.02.2016), Коряга (07.01.2020), Мутабор (26.04.2017), мишаня79 (11.05.2017), Нефтянник (21.11.2015), Олег086 (03.10.2016), Олег2804 (05.10.2017), ОлегУфа (21.08.2019), Сергей (Изотоп) (25.01.2017), Сергей@touareg (11.05.2016), таксист (23.12.2023), Челябинский Мужик (23.10.2019), Юнус (22.04.2018) |
13.10.2015, 19:10 (18:10) | #3 |
Чиновник
9513
По горячим следам
Заслонка дроссельная 4E0145950J VDO A2C59512933 |
13.10.2015, 19:13 (19:13) | #4 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
ZAlek, Как показывает тема соответствующая, то расходник
PS. Фильтры уже давно беру Bosh Топливный 1 457 070 010 Воздушный 1 987 429 190 Салона 1 987 432 431 Нареканий нет |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 13.10.2015 в 19:15. |
Поблагодарили: | alekskikot (16.10.2015) |
13.10.2015, 22:18 (22:18) | #5 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
Вместо покупки и замены комплекта передних щеток стеклоочистителя покупаю оригинальные резинки для них 2 штуки. Вот номер: 1K0 955 429 B в комплекте крышка пластиковая которая при замене ломается.
Поблагодарили: | Gaborik (14.09.2017), VnezapnyTapok (04.11.2018) |
14.10.2015, 11:03 (11:03) | #6 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
14.10.2015, 13:38 (13:38) | #8 |
Благодарностей: 61
61
насчёт стоимости.................
Фильтр воздушный 7L0 129 620 - 883 руб. Knecht (Mahle Filter) LX 792 - 812 руб. ( он и лежит в оригинальной коробке) BOSCH 1987429190- 813 руб. цены с сайта автодок со сроком доставки в Архангельск 2 дня Добавлено через 8 минут 55 секунд купил в автодоке 201615SX STELLOX Щётки стеклоочистителя, комплект - 362 руб. с виду качественные...........трут отлично..........цена даром......... надо комплектов 5 заказать пусть лежат, за цену Denso DF-115 |
Последний раз редактировалось mironovs; 14.10.2015 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 15:52 (14:52) | #9 |
Чиновник
9513
Самые дешевые и чтоб выглядели с виду качественно? Добавлено через 8 минут 54 секунды Цитата:
Стоят они в 1.5-2 раза меньше оригинала
7L0 129 620 - 913 руб. 1 987 429 190 - 852 руб. 7L6 127 434 C - 2938 руб. 1 457 070 010 - 2100 руб. 7H0 819 631 A - 821 руб. 1 987 432 431 - 755 руб. Добавлено через 1 час 27 минут 44 секунды Ну вот теперь вроде все, что нужно для самообслуживания. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.10.2015 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 22:00 (22:00) | #11 |
Благодарностей: 61
61
щётки купил ради интереса (за такую цену не жалко).NIPPON DENSO DF115 фуфло.....выглядят стрёмно.......ограничитель надо подгибать, а то у меня чуть не слетели...........по стеклу стучат....хотя чистят не плохо.........а эти раз в 3 месяца буду менять.....на коробке написано Австрия, по штриху Китай.............один хрен больше года ни какие не ходят
15.10.2015, 15:11 (17:11) | #13 |
5
Уточнение:
Фильтр масляный 057 115 561 M Это для машин производства после 03.2008 Если до, то на конце вместо M надо L Сам накололся так уже однажды |
15.10.2015, 15:29 (14:29) | #14 |
Чиновник
9513
Уточнение:
15.10.2015, 17:49 (17:49) | #16 |
5739
ZAlek, Предположу что в одном резинка круглого сечения а в другом квадратного. Видел такое но только на двигателях BKS.
15.10.2015, 18:25 (20:25) | #18 |
5
Вот, кстати, таблица из elcats: |
Поблагодарили: | Albin (05.09.2016) |
15.10.2015, 18:29 (17:29) | #19 |
Чиновник
9513
Да, мастер в сервисе сказал, что отличаются только резинкой.
Вот, кстати, таблица из elcats: Т.е. уплотнительная резинка в крышке круглого и квадратного сечения? |
15.10.2015, 19:15 (21:15) | #20 |
5
Ага, вот нашёл картинки:
057 115 561 M 057 115 561 L |
