Старый 09.11.2015, 09:26 (08:26)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет -дооснащение 2-м АКБ 3.0 V6TDi 240 лс
Почитав тему про дооснащение 2-м АКБ alex1245 и пообщавшись с камрадами BVP и BondION решился и я на установку 2 АКБ в машину по штатной схеме.
Начал как и положено с закупки всего необходимого.
Комплект для установки 2-го АКБ от V6, перевод питания Webasto на 2-й АКБ
Сейчас нахожусь в процессе ожидания прибытия некоторых составных частей.
Блок предохранителей и реле от машины, штатно оснащенной 2 АКБ.
Его будем использовать в качестве донора для дооснащения имеющегося блока, переставить необходимо:
реле зарядки 2-го АКБ с площадкой - красная стрелка
перемычки с предохранителями - зеленые стрелки
винты крепления - синие стрелки
Часть комплекта была приобретена у комрада с туарег клуба.
Плюсовой кабель от V6 с колодкой предохранителя на 250 А
Минусовой кабель с пластиковой крышкой от V6
Короб для установки АКБ в багажник прибыл от камрада из Екатеринбурга, нижняя часть короба для АКБ
Верхняя часть короба со стяжками
Планка крепления АКБ + гайка крепления
Гайки крепления нижней части короба, 8 шт.
Трубка вентиляции АКБ + наконечник
Сам второй АКБ, куплен проверенный, собрат АКБ под сиденьем:-))
Крепления для кабеля при прокладке
7L0 803 367 - кронштейн площадки АКБ левый
7L0 803 368 - кронштейн площадки АКБ правый
7L0 804 373 A - кронштейн площадки АКБ средний
7P0 937 517 C - гребенка в блок предохранителей для переключения питания Webasto на 2-й АКБ
Пластиковая крышка для плюсового кабеля
502 533 23 разъем электрический для переключения питания вентилятора отопителя на 2-й АКБ
Доработка деталями от V10 для реализации запуска вручную от 2-х АКБ
Длинный плюсовой провод от V10 для реализации запуска двигателя от 2-х АКБ одновременно
Короткий раздвоенный провод от V10
Реле от V10 для реализации запуска двигателя от 2-х АКБ одновременно
Для включения реле купил такой вот переключатель
Минусовой кабель от V10
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.11.2015 в 20:48.
anb-72 (09.11.2015), BondION (10.11.2015), BVP (09.11.2015), buza (10.11.2015), DmitryGottieb (25.11.2016), dietimon (13.09.2017), Klop_ (09.11.2015), Neyton (28.12.2015), scar171 (23.11.2015), vasilev.mm (24.11.2015)
Старый 09.11.2015, 10:14 (09:14)   #2
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
ZAlek, похоже не хватает кожуха на силовые кабели - 7L0971341M
и гребенки в блок предохранителей торпедо - http://www.touareg-club.net/forum/at...7&d=1384861391
остальное по-мелочи можно будет дособирать по месту установки.
Упустил в отчете, сейчас добавлю, все заказано, ожидаю.
anb-72 (09.11.2015), BVP (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 18:55 (18:55)   #3
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
ZAlek,Тоже интересно дооборудование от v10, если у меня система бесключевого пуска, будет работать?
Старый 09.11.2015, 21:26 (20:26)   #4
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Думаю что да.
Старый 09.11.2015, 21:31 (21:31)   #5
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
хороший ))) Аккумулятор Exide Premium EA1000 , вот тоже на него посматриваю , но пока вроде свой еще нормально крутит
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 01:25 (01:25)   #6
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
ZAlek,
Всегда нужные темы ты открываешь, захожу на них с тихой надеждой "может там всё не так сложно", а как посмотришь твои отчеты и понимаю "не, друг, тебя на это не хватит"
А вот с Альтоксом спасибо, реально наглядно, впрочем, как и всё.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (10.11.2015)
Старый 10.11.2015, 07:17 (06:17)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
Глаза боятся, а руки делают.
Старый 10.11.2015, 21:17 (21:17)   #8
Юнус
Аватар для Юнус
Это да...
Старый 17.11.2015, 17:44 (16:44)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ну вот и пришли недостающие детали.
Блок реле
Старый 22.11.2015, 16:33 (15:33)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вытащив все из багажника имею такую картинку, т.к. была сделана шумка.
Теперь лезем под машину, откручиваем крепления глушителя, по 2 винта с каждой стороны
Теперь опустим тепловой экран
Для этого откручиваем крепления экрана, я открутил для удобства почти все, 1 крепление не тронул.
Ставим поддон для АКБ и сверлом на 5,5 мм просверлил в заглушках отверстия под установку кронштейнов крепления нижней части короба
Лезем под машину и ставим кронштейны
Теперь доработаем короб для возможности установки 2-х кабелей.
Штатно место выхода кабеля выглядит так, с кабелем от V6
С кабелем от V10
Я углубил отверстие под вывод кабеля
Ставим нижнюю часть на место и прикручиваем, не забываем установить трубку вентиляции АКБ
Устанавливаем минусовой кабель и крепим на массу.
Заводим тонкий кабель с предохранителем в короб
Через чехол этого кабеля я пропустил кабель на переключатель для реле (желтая стрелка), сверху разместил кабель от V10. Установил пластиковый кожух. В месте соприкосновения кабелей с кузовом подклеил шумки и кабеля обмотал изолентой (зеленая стрелка) и закрепил кабеля креплением к кузову (красная стрелка)
Как разбирать кузов для прокладки кабелей не буду, все описано тут.
Я снимал заднее нижнее сиденье, левую заднюю спинку, переднее водительское сиденье.
На данном этапе работы в багажнике я закончил.
Добавлено через 33 минуты 29 секунд
Затем идем к блоку под водительским сиденьем.
Перед началом работ я скинул клеммы с АКБ.
Надо доустановить два винта
Я их снял с купленного модуля, с обратной стороны тоненькой отверткой отщелкиваем серую крышку. И если ближний (синяя стрелка) установить легко, то для установки дальнего (зеленая стрелка) я откручивал гайки, указанные красными стрелками.
Демонтируем реле разядки второго АКБ с купленного модуля, откручиваем два болта крепления (красные стрелки) и снимаем реле, затем отщелкиваем 3 защелки (зеленые стрелки) и снимаем площадку под реле
Прокладываем провода питания реле зарядки в модуле
Ставим площадку
И реле сверху
Минус от реле я посадил на массу в штатное место
Подключаем 2 кабеля по 6 квадратов, обжатые в наконечник, это на подключение предохранителей к блоке в торце торпеды слева.
Участки кабелей, которые будут проходить в скрытых полостях обмотал в два слоя изолентой
Вход и выход из тоннеля. Далее тянем кабели к блоку под передним сиденьем.
Тонкий кабель от V6 закрепляем в блоке
Толстый от V10 закрепляется вместе с установкой крышки блока, т.к. у меня штатного кронштейна не было, закрепил по имеющемуся варианту
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Плюсовой кабель от реле зарядки 2-го АКБ, два кабеля по 6 квадратов и плюсовые кабели для включения реле в багажнике я проложил по штатной схеме, сначала в коробе
И далее поднял вверх под торпеду прикрепив к штатному жгуту
Добавлено через 43 минуты 50 секунд
Кабели на 6 квадратов выводим к блоку предохранителей
Один кабель идет на подключение питания вентилятора отопителя (синяя стрелка), второй на подключение приобретенной гребенки и питание отопителя и туда же перевел питание модуля Altox (зеленая стрелка)
Предохранитель 56 на 40А вверху, подвод питания осуществляется к левому контакту.
Внизу подключенные предохранители на 20А (отопитель) и на 1А (Altox).
Плюсовой провод от реле зарядки 2-го АКБ подключаем к блоку управления бортовой сети (зеленая стрелка), предварительно откручиваем винт крепления воздушного короба и снимаем его (красная стрелка)
Снимаем с блока 16-ти пиновый разъем, ближний к рулю, и подключаемся в пин 3.
Если там нет провода, то необходимо приобрести контакт 000 979 019 E
Два кабеля из багажника подключаем к переключателю, который я установил в ногах
Подключение 2-го АКБ, к плюсовой клеме через колодку предохранителя подключил кабель идущий на переключатель в ногах водителя (красная стрелка)
К минусовой клеме АКБ подключаем пин 1 разъема реле, находящегося тут же в коробе (синяя стрелка)
Обратный кабель от переключателя в ногах водителя идет на пин 2 этого же реле.
Также к реле подключается кабель с плюсовой клеммы АКБ (зеленая стрелка) и толстый кабель от V10, который идет в блок под сиденьем водителя (синяя стрелка)
Также на клеммы АКБ я подключил шнурок Ctek, который позволит видеть состояние АКБ и заряжать его при необходимости не снимая короба.
Подключаем 2-й АКБ, затем АКБ под сиденьем водителя, собираем все, что разобрали.
Заводим машину, проверяем, зарядки второго АКБ нет.
Подключаем Васю и идем в блок 9
Заходим в кодировку
Далее в длинное кодирование
Доходим до Байта 6 и ставим галочку в Бит 1
Нажимаем выход, и затем Выполнить
Кодировка принята, проверяем, 2-й АКБ заряжается.
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.11.2015 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
BVP (22.11.2015), DArK80 (31.05.2017), dietimon (13.09.2017), E.V.66. (26.11.2019), Landworx (10.01.2016), SABA77 (22.11.2015), Timm (23.11.2015), Нефтянник (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 11:05 (10:05)   #11
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
на 44 фото как то кабель неправильно проходит. Он идет не сверху а снизу, под реле.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 11:09 (10:09)   #12
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я ориентировался на фото штатной установки на V10, присланное другом.
Старый 23.11.2015, 12:49 (11:49)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
я с низу провел. легло без изгибов.
Тип файла: jpg IMG_3317.jpg (222.5 Кб, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 23.11.2015 в 12:52.
Старый 23.11.2015, 18:18 (17:18)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот еще одно фото с V10 где хорошо видно что кабель к реле идет по верху
Старый 23.11.2015, 20:38 (22:38)   #15
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
ZAlek, Приветствую!
Спасибо за подробный отчет!
есть вопрос: в машинах со штатной 2-й АКБ в багажнике стоит батарея AGM , так вот мне интересно, стоит за нее переплачивать или нет ??
я так понимаю она рассчитана на длительные нагрузки что как раз и надо вебасто..
интересуюсь потому что сам собрал почти весь комплект для установки и теперь в раздумьях насчет батареи.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 20:52 (19:52)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
scar171,
За AGM переплачивать придется вполовину от обычной АКБ, я был не готов
Старый 23.11.2015, 21:16 (23:16)   #17
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
так вот я тоже не особо горю желанием переплачивать, но мне с технической точки зрения хочется понять почему с завода AGM ставят.
alex1245 , может ты знаешь ???
Старый 23.11.2015, 22:19 (22:19)   #18
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Я тут намедни решил поменять аккумулятор 2-й задний, т.к. с 2008 года его никто не менял....и что бы вы подумали, я зарядил новую АКБ, и решил проверю вольтметром сколько выдает старая АGМ батарейка - 12,88 в, в новой обычной АКБ - ВАГовской и заряженной выдало 12,44 в - вы бы поменяли на новую? я не стал, АGM чудо батареи
BVP (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 22:33 (21:33)   #19
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
АКБ EXIDE, купленная для установки в багажник, была предварительно заряжена. День отстояла в гараже после зарядки до установки, после установки проверил вольтметром - 12,8 Вт.
Старая АКБ EXIDE, поставленная в 2013 году, после зарядки выдает 12,5-12,6 Вт.
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.11.2015 в 22:37.
Старый 23.11.2015, 23:16 (23:16)   #20
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
ZAlek, т.е. вольтаж не то значение что нам надо, а как узнать что старая еще не подведет пару годков под напругой и по времени с напругой?
а правда что заднюю АКБ менять у нас надо, только при отключенной основной АКБ ??? и с чем это связано и чем чревато
санек83 (09.04.2018)
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
