Старый 16.11.2015, 14:30 (13:30)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет -замена биксенонового модуля в фарах 3.0 V6TDi 240 лс
Как уже говорил ранее мной были приобретены биксеноновые модули Hella 3R на замену штатным.
Дошли руки, заменил.
Для начала вытащим лампочки.
Так как стекла с фар уже срезал, то снятие стекол прошло без проблем.
Далее снимаем нижнюю часть внутренних конструкций фары.
Цоколь габарита, подгорел еще от штатных лампочек
Выкручиваем два винта
И снимаем накладку
Накладку на поворотнике и поворотном свете можно не снимать, но если пригодится
Винты выкручиваем и снимаем
Далее снимаем накладку с модуля линзы, отгибаем защелку
Для снятия модуля выкручиваем 3 винта
С обратной стороны отщелкиваем разъем, для удобства
Отсоединяем провод от модуля
Присоединяем к новому модулю.
Новый модуль ставится без проблем на место старого.
Собирать все в обратном порядке.
Свет старых модулей
Для сравнения, слева старый модуль, справа новый, заметно по форме галки
Клеил стекло фары аквариумным герметиком
Так чтобы свет новых модулей кардинально изменил картинку не скажу, но надо еще проверить регулировку, есть ощущение что задраны вверх. Но вроде стало поинтересней.
Возможно отсутствие резкого эффекта связано с тем, что в старые модули ранее были поставлены новые лампы, поэтому эффект смазанный
Свет старых модулей с новыми лампами в дождь
Свет новых модулей в снег
BondION (16.11.2015), BVP (18.11.2015), buza (16.11.2015), RUSLAN7777 (24.11.2015), SABA77 (16.11.2015), Sparkus (16.11.2015), Timm (24.11.2015), vovkas (19.11.2015), Челябинский Мужик (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 16:23 (16:23)   #2
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
ZAlek, читаю ваши темы и восхищаюсь
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 16:28 (15:28)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Спасибо, стараюсь
Старый 17.11.2015, 23:06 (23:06)   #4
Dementiy 77
Аватар для Dementiy 77
Благодарностей: 27
Dementiy 77 Младенец
Добрый вечер. Как срезали стекло, насколько сложно это сделать? Нужно ли нагревать?
Dementiy 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 23:11 (22:11)   #5
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Добрый, отрезал стекло Дремелем с отрезным кругом. Главное не спешить, а так в принципе не сложно.
Нагревают фару для снятия стекла без разрезания, но тут либо нужен равномерный нагрев в духовке/печи, либо использование фена. Но небольшая ошибка с температурой может привезти либо к деформации, либо к помутнению стекла.
Старый 18.11.2015, 08:07 (08:07)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ZAlek, интересно, сколько люксов показали новые линзы?
помню, ближний свет на старых до замены показывал 973 ?
Старый 23.11.2015, 14:20 (13:20)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
Снял стекла на обеих фарах, заменил модуль на одной фаре и установил обе фары на машину.
Фот это фото как раз этого момента
Разница как бы не очень заметна
Беру люксметр и меряю, на обеих фарах выдало 1200-1300 lux.
Расстроился и забросил всю работу
Но по факту разница есть, и ощутимая.
BVP (23.11.2015)
Старый 24.11.2015, 17:23 (20:23)   #8
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
ZAlek, приветствую. Старая линза была Valeo OLD ? Просто то же хочу поменять у себя линзы, у меня дорестайл биксенон, вот не могу решится на замену Hella 3R,не знаю подойдут эти линзы нет.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 18:02 (18:02)   #9
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
RUSLAN7777 в дорестайле по моему еще проще заменить, там не надо стекло отклеивать.
JekaKey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 18:23 (21:23)   #10
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Да нет, через заднюю крышку можно только вытащить отдельно отражатель отделив его от линзы, в Hella линзы не разборные, поэтому запихать вряд ли получится
Старый 24.11.2015, 18:29 (17:29)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Нет, старая линза была Hella.
Старый 24.11.2015, 18:54 (21:54)   #12
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Ясно
Старый 06.04.2016, 19:55 (18:55)   #13
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Такая фара ? http://bi-led-light.com/viewtopic.ph...2aa366b#p24850
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sеnаtоr (16.12.2017)
Старый 15.04.2016, 18:11 (18:11)   #14
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Алексей, добрый день.
Хочу спросить, после склейки фары потеют?
На сколько я помню, по первой машине, стекла фар клеить силиконовым герметиком нельзя, лучше использовать герметик для вклейки стекол, не содержащий силикона. После силикона образовывается белый налет на внутренней поверхности стекла
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 18:14 (17:14)   #15
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Фары немного потеют.
Налета нет.
Старый 15.04.2016, 18:17 (17:17)   #16
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Да. От силиконового герметика будет потеть и появится налёт. Да и потом если надо разобрать проблема. Собирать правильно на бутиловый герметик для фар. Купить его не проблема
Старый 15.04.2016, 18:19 (17:19)   #17
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Потеет независимо от того, каким герметиком заклеена, клеил и специальным для вклейки стекол, тоже потела.
Старый 15.04.2016, 18:22 (17:22)   #18
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Силиконовый от нагрева поначалу выделяет пары. У меня фара потела именно из за него
Старый 12.02.2017, 23:21 (23:21)   #19
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
ZAlek, добрый как живут эти модули по сей день? тоже хочу менять, собираю инфу
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 23:23 (22:23)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Так нормально живут, светят как и положено. Не жалуюсь
eugeny800 (12.02.2017)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
