11.01.2009, 12:04 (13:04) | #1 |
Благодарностей: 46
172
Замерзла ПНЕВМА....
Привет друзья у меня такая проблема при марозе замерзла пневма закогрелась угрожающая надпись, я отвез тур к оффициалом и мне сказали что у меня конденсат замерз в компрессоре и замена 80тр вот попал так попал.... вот и думаю дождаться весны может и она в норму придет, а щас особо не покатаешься так как машина наклонена в одну сторону....
11.01.2009, 12:10 (13:10) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
До весны без машины - это не жизнь. И еще вопрос - оттает ли....
Может проще на разборке купить? |
11.01.2009, 12:15 (13:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
50
(2 конца съэкономишь на з.ч.) |
11.01.2009, 12:21 (12:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Мне кажется что это реальный развод. Т.к. не разбирая компрессор сказать что он умер от конденсата невозможно а если умер от конденсата то тогда сразу можно трахнуть и ОД и VW т.к. компрессор оборудован штатным воздухоосушителем с регенерируемым наполнителем (гранулы селиката) ибо немцы еще сума не сошли влажный воздух подавать в пневму.
11.01.2009, 12:22 (13:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
11.01.2009, 12:29 (15:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Вопрос давно вертится (всё не соберусь в тему отдельную вынести) - а можно ли обновить осушитель? Он так устроен, что при понижении уровня подвески - воздух пропускается через него обратно и выносит влагу наружу, однако если пневма травит, новый влажный воздух его забивает всё сильнее, и в какой-то момент должен переполнить. Что тогда? Вполне возможно замерзание пневмы...
11.01.2009, 12:37 (12:37) | #10 |
Благодарностей: 326
803
А где вероятность, что конденсат именно в компрессоре, мне больше кажется, что конденсат в рессивере скапливается и примерзает блок клапанов. Можно поменять и засадить новый компрессор, мне кажется надо копать обширнее всю систему.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vasko; 11.01.2009 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2009, 12:38 (13:38) | #11 |
Благодарностей: 46
172
Сказали после диогностини что это под замену, когда тепло пневма работает.... пробывали нагревали все норм но как минусовая температур пиши пропало так уже месяц живу обидно блин.... машина 2004года и на гарантии не стоит....
11.01.2009, 12:43 (12:43) | #12 |
Благодарностей: 326
803
Если пневма работает в тепле и компрессор фурычит то компрессор тут вовсе непричем. Может у тебя клапана на каких то пневмостойках просто прихватывает иначе че машина криво стоит то???
11.01.2009, 12:48 (13:48) | #13 |
Благодарностей: 46
172
скорей всего... но то перед был опущен а задняя часть задрана а теперь на боку лежит, стойки западают то разные... |
11.01.2009, 12:56 (13:56) | #15 |
Благодарностей: 46
172
Надо смотреть блок электромагнитных клапанов он аккурат рядом с компресоором.
Спасибо что откликнулся вот только не знаю что делать..... и сколько это стоить будет... |
11.01.2009, 12:56 (13:56) | #16 |
Благодарностей: 793
1751
11.01.2009, 13:03 (14:03) | #17 |
Благодарностей: 46
172
Вообще-то можно разобрать компрессор и обновить его ремкомплектом, на эти компрессоры есть ремкомплекты и еще где-то проскальзывало по озывной акции по компрессорам, но не помню по годам, но до 2005 точно.
Мне так сказали на память попробую..... все дело в конденсате, он замерзает и клапана залипают, на что я резонно спросил а конденсат оттуда никак не выходт - нет не выходит там все закрыто и не ремонтируется под замену.... я спросил про акцию 90Д(последнии цыфры не помню) там одна из строк в акции доделка компрессора вот я и спросил вот типо и посмотрите по акции что там, на что получил ответ по акции меняестя компрессионное кольцо но типо если он щас его заменит то пневма моя может сдохнуть совсем так как компрессия увеличится и вообще акция закрыта(она действовала до нового года я узнавал) а приехал я туду где то 21 декабря.... весь в расстроеных чувствах поехал домой, причем температура была минусовая а пневма разработалась и работала от начала до конца поездки.... |
11.01.2009, 13:04 (13:04) | #18 |
Благодарностей: 326
803
11.01.2009, 13:14 (13:14) | #19 |
Благодарностей: 326
803
11.01.2009, 13:16 (14:16) | #20 |
Благодарностей: 46
172
По моему какой то бред. Давление в системе устанавливается уставкой манометрового клапана ресивера. Такое ощущение что хотят развести на замену копрессора с блоком клапанов.
П.С Папа начал жалеть что я взял тур с пневмной.... эхх обидно.... |
Последний раз редактировалось Алексей Федорович; 11.01.2009 в 13:23. |
