Старый 26.11.2015, 10:50 (10:50)   #1
mishgan161
mishgan161 Младенец
По умолчанию Пневмоподвеска.Скрипы в режиме "спорт"
Добрый день. В течении последних 2-3 недель появились скрипы в передней правой части подвески,проявлялись они при переезде "лежачих полицейских" или при проезде ям в режиме "спорт"(езжу на нем с самого начала эксплуатации,достаточно бережно).
Вчера и позавчера провел 5 часов у оф.дилера Гедон-Аксай (г.Ростов-на-Дону). Были смазаны все рычаги,снимали даже рейку стабилизатора (если я не ошибаюсь) и т.д. После долгих исследований было выявлен интересный факт : в режиме "спорт" при проезде "полицейского" звук появляется в передней части подвески,причем слышен он внутри салона,снаружи тишина. В режиме "погрузка" при проезде "полицейского" такие же скрипы слышны со всех сторон (это выяснили менеджеры в ходе "испытаний"). Менеджер отдела сервиса созвонился с "Москвой" (не знаю с кем общались поэтому буду так именовать представителей VW в Москве),они с такой проблемой не сталкивались,видимо сказали попробовать уладить всё без ремонта,я естественно не согласился. Засняли все на телефон и отправили в "Москву". Озвучили две недели в решении данного вопроса. На форуме не нашел подобных тем. Никто случайно не сталкивался с подобными "особенностями" пневмоподвески?
Авто : 2015 год, 3.6 бензин,куплен летом,пробег 5300 км.
mishgan161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 10:53 (09:53)   #2
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
при таком пробеге либо брак нижних рычагов
либо втулки стаба
или как вариант протянуть подрамник(скрипы врядли , а стуки бывают)
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 10:58 (10:58)   #3
mishgan161
mishgan161 Младенец
либо втулки стаба
Все протянули вроде. Стабилизатор-это же штанга с двумя втулками?-её вообще снимали,и пробовали без нее проехаться-то же самое.
В "нормальном" режиме все скрипы пропадают.
Старый 26.11.2015, 11:04 (11:04)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Силиконовой смазкой или реставратором шин (средство для чернения) все резинки снизу пройдите, на холоде такое иногда бывает.
Старый 26.11.2015, 12:13 (12:13)   #5
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,762
Благодарностей: 3,097
Было похожее, НО на ДОрестайловом туре. Долго искали, мучились, смазывали - но в итоге начали снимать рычаги подвески по одному и осматривать, и только тогда обнаружили разбитый сайлентблок, а визуально все было ГУД.
Neyton на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 13:55 (13:55)   #6
mishgan161
mishgan161 Младенец
Две бригады мастеров (т.к. два дня я у них был) смазывали все что только можно,не помогло.
Скрипы появились в теплое время и никак не зависят от температурного режима и влажности.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Ну этот вариант еще имеет право на жизнь при скрипе с одной стороны,как происходит в режиме "спорт",но почему тогда в режиме "погрузки" скрип идет со всех сторон?
Дело видимо в пневмоподвеске.
Последний раз редактировалось mishgan161; 26.11.2015 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2015, 14:32 (14:32)   #7
Neyton
Аватар для Neyton
Попытка - не пытка... Все может быть, а баллоны смотрели, может где тереть начинает.
Старый 26.11.2015, 19:59 (19:59)   #8
mishgan161
mishgan161 Младенец
В режиме "спорт" смотрели - вроде не обо что тереть,в "погрузке" кажется нет,по крайней мере при мне нет (я пробыл часа 2 из 5 в ремзоне). Спрошу при следующем посещении дилера.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
