29.11.2015, 17:31 (17:31) | #1 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Ошибки в блоке 5F
03389 - Недостоверный блок данных - при обновлении не у дилера карт нави.
03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи - закодировано шнурком то, что отсутствует в машине или настроен отсутствующий компонент в зеленом меню меню CAR На форумах Ауди прочитал что возникают при обновлении навигации.Мне обновлял прошивку и ставил версию 6.20 Петранваг еще в июне ,а ошибка появилась только месяц назад.У кого-нибудь есть такие? Кому-нибудь удалось стереть эти ошибки? |
Последний раз редактировалось Miag67; 29.11.2015 в 18:34. |
30.11.2015, 10:08 (10:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Miag67, была такая ошибка, удалось её убрать вот таким способом: http://avtoadapter.ru/index.php?opti...-850&Itemid=53
Поблагодарили: | Miag67 (30.11.2015) |
03.12.2015, 22:52 (22:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Miag67, проверьте в зеленом меню
в подменю Diagnose => Settings и в разделе "AMI/AUX" должно быть "AMI BT/AMI AUX/ no AMI" если не ошибаюсь... Не должно быть все 3 пункта активны... |
Поблагодарили: | Miag67 (04.12.2015) |
04.12.2015, 03:57 (03:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Miag67,
Напомни завтра я гляну у себя я себе месяц назад удалил эту ошибку, если не выскочила опять расскажу что куда и как тыкать |
06.12.2015, 21:14 (20:14) | #6 |
Благодарностей: 42
42
в подменю Diagnose => Settings и в разделе "AMI/AUX" должно быть "AMI BT/AMI AUX/ no AMI" если не ошибаюсь... Не должно быть все 3 пункта активны... А другую ошибку вроде не могут удалить, на ходовые качества не влияет. Связано с обновлением карт не у дилера. |
07.12.2015, 21:32 (21:32) | #9 |
Благодарностей: 75
75
08.12.2015, 01:14 (01:14) | #10 |
Благодарностей: 354
604
У меня сейчас в грин меню-так,как на фото-Это значит все вкл.или выкл.?Какую комбинацию надо сделать?
08.12.2015, 11:10 (11:10) | #11 |
Благодарностей: 75
75
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Первый пункт AMI отключи (disabled), выйди из ГМ и перезагрузи РНС. Если не ошибаюсь, AMI - это некий специфичный разъем для подключения внешних устройств , которого нет в Туареге...
Так и ездиешь с кодировкой АКПП от кайена?Себе тоже так сделал-разница очень большая по педале газа,стал меньше свободный ход.(мотор GAS) |
Последний раз редактировалось Miag67; 08.12.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2015, 13:08 (13:08) | #12 |
Благодарностей: 354
604
Разъем в бардачке - наверное он... Но все равно попробуй (думаю на работу разъема эта галочка не повлияет, если что - вернешь)
С кодировкой от Кайена ездит FoxD , если не ошибаюсь... У меня вообще Туарега нет к сожалению... ... или к счастью - у меня Тигуан. К стати изменение кодировки не всегда доступно...наверное от версии ПО зависит. Выбор есть, а изменения не сохраняются, надо проследить закономерность. Попробуй кодировку от Ауди, чтобы понять различие, отпишись, если не сложно... |
10.12.2015, 19:13 (19:13) | #13 |
Благодарностей: 75
75
04.01.2016, 01:07 (01:07) | #15 |
Благодарностей: 354
604
что за тема с изменением кодировок АКПП?
в этой теме |
Поблагодарили: | Rushabi (04.01.2016) |
05.02.2017, 09:42 (16:42) | #17 |
32
В продолжение темы. В блоке висит ошибка 16347 с 2013 года. Не убирается. Может кто знает как ее победить. Вылезла после того как решил зайти в грин меню. Что там натворил уже не помню.
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 7P6 035 670 HW: 7P6 035 670 Компонент: H-BNT-EU H43 0162 Ревизия: -------- Серийный номер: 478FD0A7517998 Кодировка: 010100000040C1ED01000B0E00000003F0040101 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 72E026D1AD87FED3DA-8026 Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 R Компонент: EUR 2010 1106 Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H10 0042 Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H10 0042 Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 Компонент: CD-Database 1886 1 неисправность: 16347 - Блок управления 014 - Неисправен - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 30464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.19 Время: 11:45:00 Стоп-кадр: Напряжение: 14.10 V Вкл.время: 1885 h Что нужно сделать? |
14.04.2017, 17:06 (17:06) | #18 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
И у меня такая же хрень. Слетел софт нужна перепрошивка
Поблагодарили: | Denis21081979 (19.12.2020) |
01.06.2024, 18:03 (18:03) | #19 |
сделал обновление РНС850 с картами и появились ошибки кто с ними справлялся и что делать ?
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:. 4E0-035-6xx-5F.clb Номер детали ПО: 7P6 035 666 N АО: 7P6 035 666 Компонент: H-BN-EU H46 1047 Ревизия: -------- Заводской номер: 446C+0C7537186 Кодировка: 010100050040C1EF41000B0E00000001F00001010000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 KL Компонент: EUR 2023 3600 Подсистема 2 - Номер детали ПО: 7P6 919 603 АО: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H26 0045 Заводской номер: VWZ8Z9M78014FZ Подсистема 3 - Номер детали ПО: 7P6 919 603 АО: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H26 0045 Заводской номер: VWZ8Z9M78014FZ Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 Компонент: CD-Database 1886 4 Найдены неисправности: 03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 67162 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.05.31 Время: 14:25:20 Стоп-кадр: Текст: DUA001,Front,M,0,0,6 03175 - Недействительный блок данных 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 67162 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.05.31 Время: 14:25:18 Стоп-кадр: Напряжение: 14.10 V 03623 - Неправильный код разблокировки 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 67162 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.05.31 Время: 16:28:52 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0004 Hex значение: 0x0009 Счет: 7 03677 - Отсутствует код разблокировки 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 67162 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.05.31 Время: 16:23:07 Стоп-кадр: Напряжение: 14.00 V |
01.06.2024, 19:33 (19:33) | #20 |
Благодарностей: 512
1163
Если ничего не беспокоит и система работает лучше не трогайте , явление распространенное(первые две ошибки не значительные ,следующие две посерьезнее ).
