Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 30.11.2015, 11:45 (10:45)   #1
Boris.b
Boris.b Младенец
По умолчанию Гул при разгоне 4,2 ТДИ на оборотах 2300-2700
Всем доброго дня! Подскажите от чего может быть гул при разгоне? Появляется только на оборотах 2300-2700 на любой передаче, во всех остальных диапазонах его нет.
Boris.b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 14:31 (13:31)   #2
Boris.b
Boris.b Младенец
Никто с подобным не сталкивался?
Старый 04.12.2015, 14:49 (14:49)   #3
KIRILL.NIK
Аватар для KIRILL.NIK
KIRILL.NIK Младенец
У меня был свист. Лопнул шланг забора воздуха в турбину. Правая сторона.
KIRILL.NIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 14:52 (13:52)   #4
Boris.b
Boris.b Младенец
Не у меня именно гул. Как в самолете. И только при разгоне. Ногу с газа убираешь и пропадает
Старый 10.12.2015, 22:32 (21:32)   #5
Mexi007
Mexi007 Младенец
Такое же явление...
Mexi007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 22:52 (22:52)   #6
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
это походу особенность этого мотора
Старый 10.12.2015, 22:54 (22:54)   #7
King Crimson
Аватар для King Crimson
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
King Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классов
У меня не гудит, рокот такой низкочастотный, приятный.
King Crimson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 23:10 (23:10)   #8
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Приезжай гляну, сам на 4.2 езжу
Старый 15.12.2015, 05:36 (08:36)   #9
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
У меня такое было но на Golf 5 2.0 TDI гул при нажатии на педаль газа. Помогла замена лопаток в турбине.
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 05:37 (04:37)   #10
Boris.b
Boris.b Младенец
Так же в определенном диапозоне?
Старый 31.01.2016, 19:38 (19:38)   #11
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Появился свист справа при разгоне, рукой пощупал, понял что появилась трещина на резиновом шланге трубопровода высокого давления около турбины справа. Но по каталогу бьется только одна деталь резиной шланг вместе с металлической трубой за бешеные деньги. Никто бюджетный вариант не колхозил?
Тип файла: jpg Шланг.jpg (88.0 Кб, 670 просмотров)
Последний раз редактировалось sda; 31.01.2016 в 19:43.
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 14:00 (13:00)   #12
Boris.b
Boris.b Младенец
а кто знает как можно отключить турбины, чтоб без них проехать попробовать будет ли гул если они не работают
Старый 15.02.2016, 14:17 (14:17)   #13
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Boris.b, у Вас случайно не пакет Террайн Стайл? Как мне Игорь, ака Гаря говорил, могут выхлопные патрубки гудеть
Последний раз редактировалось leshka; 07.04.2016 в 13:42.
Старый 15.02.2016, 14:30 (13:30)   #14
Boris.b
Boris.b Младенец
да пакет териан стайл
Khmealeksandr77 (24.10.2016)
Старый 15.02.2016, 16:49 (16:49)   #15
Garya
Аватар для Garya
снять с них разъемы или снять разьем с мап сенсора
Добавлено через 30 секунд
по моему про гул я тебе еще при встрече все рассказал
Последний раз редактировалось Garya; 15.02.2016 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2016, 16:55 (15:55)   #16
Boris.b
Boris.b Младенец
Уже побывал у нескольких знакомых кто занимается выхлопом. Говорят не выхлоп точно это. Посоветовали отключить турбины и проехать без них. Я вот всеравно в гости к тебе собираюсь заглянуть масло в акпп поменять да ручку посмотреть, задно и попробуем?
Старый 15.02.2016, 23:04 (23:04)   #17
Garya
Аватар для Garya
а ты больше знакомых слушай, если бабло девать некуда , много ли твои знакомые видели и слушали NF 4.2???
Старый 17.03.2016, 13:32 (13:32)   #18
JustUser
JustUser Младенец
Не обращай внимания. Я на 8-ой передаче замечал на трассе - видимо резонирует что-то. На остальных не замечал - слишком быстро проскакивал этот диапазон)))
JustUser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 07:27 (07:27)   #19
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
При разгоне появился гул, не свист, и по ощущениям мощность двигателя снизилась. АКПП стала чаще переключать передачи. Может быть у кого нибуть была такая хрень, подскажите где искать проблему?
пробег 78 000км
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 13:30 (12:30)   #20
Cheb90
Cheb90 Младенец
Такая же фигня, только при оборатах 1800 - 2100, мотор дизель 3.0.
Ездил к офицальному диллеру, сказали что топливный насос в баке гудит, но заменять не рекомендовали, потому что потери мощности нет.
Cheb90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
