Старый 13.12.2015, 14:02 (14:02)   #1
ZlushkA
ZlushkA Младенец
По умолчанию Чудит АКПП Р2716
Здравствуйте Туроводы,
у меня Туарег 3.2 ВАА, американец, 2004 г., 171000 км.
При смене передачи с 5 на 4 ощущался сильный удар - в июне ремонтировал гидроблок. До недавнего времени проблем по АКПП не было. Но неожиданно стали "застревать" передачи:
еду на "5" и вдруг замечаю, что нет переключения, останавливаюсь - "5", трогаюсь очень медленно (явно не с первой). Подключаю сканер (приложение на Андроид смартфоне) - показывает ошибку P2716 ( электрическая неисправность клапана давления D).
Заезжал к электрику, смотрели жгут на коробке - "прозванивали" от разъема блока управления (все чисто, обрыва и замыкания нет.....).
Добавлю "странное" поведение АКПП - Утром завожусь (переключает нормально), еду минут 15-20 и как только коробка прогревается, диагностируется эта ошибка ( все коробас завис). Останавливаюсь, селектор с толчком в "Р", сбрасываю ошибку и еду дальше уже безо всяких проблем (ошибки нет, переключается мягко без толчков), и так до следующего прогрева.....
Думал мало масла _ проверил, долил 0,5 л, но ничего не изменилось...
Кто-то сталкивался с такой проблемой, отзовитесь , нужна помощь
ZlushkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 17:53 (16:53)   #2
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Возможно, что вышел из строя масляный насос АКПП или проще он не может прокачать масло, из-за заклинившего термостата АКПП (Смотри термостат на радиаторе АКПП)
Последний раз редактировалось Linevich; 13.12.2015 в 18:30.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 19:01 (19:01)   #3
ZlushkA
ZlushkA Младенец
Но почему, после сброса ошибки коробка работает штатно, температура не растет....
Читал, на форуме тойота , что проблема может находиться в блоке управления- контакты элементов на плате пропаивают и ошибка больше не появляется, но у меня, как я уже говорил, ошибка возникает строго при прогреве......
Старый 13.12.2015, 21:07 (20:07)   #4
Linevich
Благодарностей: 107
Уважаемый комрад, возможная причина неисправности может быть заклинивший термостат, или под клинивающий термостат, причина так же может быть в гидроблоке так как после ремонт он долго не ходит, причин поломки может быть много Возможно, проблема решиться обновление прошивки блока управления АКПП, а не перепайкой как написано в Тойоте. Решать Вам! Съездите к дилерам, они Вам помогут с обновление прошивки АКПП. Если Вы ремонтировали гидроблок то Вам меняли масла в АКПП, возможно не правильно поставили Вам прокладку фильтра АКПП, из-за маленького колечка (Прокладки фильтра АКПП) возникают серьезные проблемы в плоть до входа АКПП в режим аварийки. С уважением
Последний раз редактировалось Linevich; 13.12.2015 в 23:18.
Старый 14.12.2015, 10:14 (10:14)   #5
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
сканер же вам все ясно пишет - ошибка из-за клапана давления.
на сколько я помню, он находится на плите гидроклапанов, стоит попробовать заменить его.
термостат тут не причем. прошивка тоже, колечко фильтра тоже.
пробег . на котором вы делали ремонт гидроблока, какой? до этого масло меняли?
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/at_09d_eng.pdf
на этом ресурсе почитайте.
вы пишите, что вам ремонтировали гидроблок летом.
обратитесь к этим сервисникам, они же гарантию должны были дать 6 месяцев или 20 000 пробега
Последний раз редактировалось alex618; 14.12.2015 в 10:37.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 10:25 (10:25)   #6
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Полный бред. Что если коробка не нагрелась до 85 насос не качает? Не пишите, уважаемый ерунду, неивводите клубней визаблуждение. Термостат на насос никак не влияет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Очередная бредятина даже писать не буду почему
Последний раз редактировалось Garya; 14.12.2015 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2015, 10:50 (09:50)   #7
Linevich
Благодарностей: 107
Подожди Друг, нет ты обоснуй свой ответ, что не так написано мной если ты такой умный комрад??? Я перечислил возможные проблемы, в том числе и гидроблок!!! И ещё будь любезен сбавить свой тон!!!
Последний раз редактировалось Linevich; 14.12.2015 в 11:15.
Старый 14.12.2015, 11:21 (11:21)   #8
Garya
Аватар для Garya
Подожди Друг, нет ты обоснуй свой ответ, что не так написано мной если ты такой умный комрад??? И ещё будь любезен сбавить свой тон!!!
Я хочу сказать что с открытым термостатом что с закрытым насос прекрасно работает, а ещё я хочу сказать люди читают подобные посты твоим и вводятся в заблуждение.
Добавлено через 58 секунд
Просто если ты хоть раз бы разбирал коробку то не писал бы про кривые прокладки про обновление и тд и тп
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
А ещё ты пытаешься корректировать свои сообщения задним числом
Короче мне лично все понятно, что бы люди не вводились в заблуждение, я буду следить за твоими сообщениями
Последний раз редактировалось Garya; 14.12.2015 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2015, 11:33 (10:33)   #9
Linevich
Благодарностей: 107
Приятно когда есть поклоник Следи умник
Старый 14.12.2015, 15:35 (15:35)   #10
alex618
Благодарностей: 199
Товарищ, вы бы перестали так излагаться по поводу Игоря. Это человек, который реально помог советами в темах не только мне, но и многим другим. А ту ересть, что вы написали неподумав, указать все огромный спектр несвязанных причин и пытаетесь отползти назад - это не дело.
Старый 14.12.2015, 15:58 (15:58)   #11
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Проводку прозвонили ,а сопротивление клапана померить не догадались.
При температуре 20 град должно быть на 5-6 пине в пределах 4-8 Ом.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 16:03 (16:03)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
а вот тут не надо ля-ля...
не севшая на своё место кольцо (прокладка) фильтра творит такие чудеса - мама не горюй!!!
Старый 14.12.2015, 16:18 (16:18)   #13
alex618
Благодарностей: 199
klf
+1
появляются толчки на холодную и все
но никак не влияет на датчики давления в гидроблоке и появления ошибки P2716, при сбросе которой, авто приходит в свое нормальное состояние.
конечно, не могу не согласиться, что неправильно установленное колечко - это зло
Старый 14.12.2015, 16:26 (16:26)   #14
Garya
Аватар для Garya
klf
+1
кольцо между фильтром и гидроблоком это не прокладка, в моем понимании, но если речь о нем, то из за него быть беде..
но из за колечка сразу беда будет, а еще есть куча НЕ оригинальных фильтров, заборник которых на 1см меньше оригинала, из за него коробка так же пинается, но опять, же траблы возникают сразу....
Старый 14.12.2015, 17:17 (17:17)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну вот и разобрались...
Garya подкинь мыслю лучше, почему 2-я пинается.... (наиболее частые причины в твоей практике)..
Старый 14.12.2015, 18:51 (18:51)   #16
Garya
Аватар для Garya
klf
с 1 на вторую или с 3 на вторую?
снять гидроблок помыть, слить говномасло и залить синтетику, например мотюль мультиатф
не поможет, чинить гидроблок и все это при условии, что залита прошивка 1844, на других, ранних версиях, исправная коробка пинается.
PS в 9и случаях из 10и народ отделывался заменой масла
Старый 14.12.2015, 19:38 (19:38)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
У меня вопрос ,а что сейчас гидроблок успешно чинится на Айсине ? Раньше вроде единого ответа на этот вопрос не было ,поэтому люди и покупали гидроблок целиком..
Старый 14.12.2015, 19:53 (19:53)   #18
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 14.12.2015, 19:55 (19:55)   #19
Garya
Аватар для Garya
ценник у них на ремонт туровской коробки от 120т... бэу на разборках коробки от 30т
Старый 14.12.2015, 19:56 (19:56)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Не случайно написал, что 2я...
И с 1й на 2ю, и с 3й на вторую! С температурой не связано, с оборотами тоже... когда хочет, тогда и пинается... не сильно, но ощутимо...
Менял АТФ на Тойотовсое Т-IV... (может правда попробовать мотюль?)
Прошивку гляну... сейчас не помню... кодировки разые пробовал и адаптации... ненадолго...
Блин... не пойму, где у тебя запятую поставить?
Говоришь блок мыть и масло менять беспонт? только переборка?
Последний раз редактировалось klf; 14.12.2015 в 20:04.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
