Старый 13.12.2015, 22:36 (22:36)   #1
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
По умолчанию Пневма. Что делать если не опускается зад. Решение.
Всем доброго дня!
На днях случилась первая проблема с пневмой за 4 года.
Перелопатил с десяток тем и не один десяток страниц, и всё равно оставались вопросы.
Теперь во всем разобрался, и решил подытожить тут... Вдруг кому будет полезно.
Итак,
выскакивает красная ошибка по пневме. Для тех кто не дружит с языками всё понятно по значку (машинка со стрелочками). :)
Ваг выдает:
2 Найдены неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
Если зад ещё не сильно задран, то вы можете усугубить ситуацию :), переведя машину в оффроад, и назад. Зад останется задранным. Все так делают :)
Если всё так, то 99,9% у вас заклинил один, или сразу оба (и такое бывает) входных клапанов задних пневмостоек. Не стоит слушать тех кто говорит что возможно это блок клапанов... Это бывает крайне редко и симптомы обычно другие.
Какой клапан умер ваг вам не скажет, но это можно выяснить с помощью наблюдения.
Заводим машину (ошибки ещё нет) и пытаемся её опустить (крутилкой).
Перед опускается, а зад стоит. Но...
Если хорошо присмотреться, машина чуть (на 1-1,5 см) присядет на одно колесо (где клапан ещё рабочий). Затем увидев что вторая сторона не опускается и немного подумав, машина поднимется обратно (на то же колесо).
В моем случае закис правый задний клапан.
Далее, ставим машину в оффроад, и едем медленно и аккуратно, т.к. задний баллон накачан до, или почти до предела.
Отправляемся на спец СТО, где занимаются пневмами. Там и клапаны всегда есть, и ключ специальный имеется (чтобы открутить). Кстати, передние и задние клапана совершенно одинаковые (хоть и имеют разные номера). Я думал они настроены на разное остаточное давление, но сервисмены сказали что тест показал идентичность и в этом.
Задние клапана без ямы/подъемника не поменять, т.к. расположены они с внутренней стороны и за рычагами.
Они обычно не ржавеют, и очень легко откручиваются.
Мои были почти, как новые, за исключением легкого окисла (зеленоватого) снаружи.
Внутри как новые, без каких-либо следов ржавчины и воды. Резьба идеальная. Резиночки как новые. Откручиваются легко с помощью спец насадки и самой маленькой трещотки.
Менять можно и по одному, но я заменил оба, т.к. левый сбрасывал давление вплоть до режима авто, но не давал опустить в самый нижний режим "погрузки" (выяснили при тестировании). Так что бывает и такая неисправность клапана (думаю ему до полного клина тоже не долго оставалось).
Если вам всё же не удалось определить, какой клапан заклинило (левый или правый),
вы бросаете манетку, и откручиваете с одного клапана штуцер с трубкой. Если воздух не выходит? - это он (его ж заклинило)!
Напомню, клапан нужен для сохранения в пневмастойке минимального давления (это защита).
После замены клапана (баллон пустой), слышал что рекомендуется накачать его не опуская машины (типа может образоваться складка на манжете и пр... ). Думаю это ерунда (а сервисмены говорят что это полная ерунда :)), но если их попросить они это делают (можно накачать вагом).
Всем удачи!
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexandr197908 (06.06.2021), Andre58 (13.12.2015), all42 (14.12.2015), docknovichok (14.12.2015), maximus2000 (13.12.2015), Sparkus (14.12.2015), Valera48 (14.12.2015), vovkas (13.12.2015), vwuser2011 (17.12.2015), ZAVych (17.12.2015), Ромарио С (28.02.2019)
Старый 13.12.2015, 23:06 (02:06)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Сколько лет проездил на туре и впервый раз услышал о заклинивании клапанов на стойках.
Интересно с чем это связано?
Неужели новые клапаны такие не качественные?
И чему там заклинивать (зная устройство клапана) тоже не совсем ясно.
Но приму к сведению. Спасибо.
Старый 13.12.2015, 23:53 (23:53)   #3
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Это стандартная проблема. Говорят клинят от воды. Но у меня вроде было сухо (при выпускании воздуха из стойки он был сухим (без брызг); при смене возд. фильтра двигателя ржавчины на нем тоже никогда не было).
з.ы.- это ещё что... передние клапана у людей вообще пополам лопаются :)
seregaW0077 (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 00:08 (00:08)   #4
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Клинит, мы встречали
Старый 14.12.2015, 04:43 (03:43)   #5
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
влага+ мороз ( осушитель г.но )
Старый 14.12.2015, 09:16 (09:16)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
Заклинившие клапана на задних пневмостойках можно не менять.
Снимаем клапан брызгаем в него жидкий ключ и продуваем сжатым воздухом в прямом и обратном направлениях. В прямом они продуваются нормально, а вот в обратном если заклинил не дуется, но после нескольких манипуляций с жидким ключом и продувкой начинает продуваться и в обратном направлении с заметным сопротивлением, это как раз и есть работа клапана остаточного давления. Затем заливаем очистителем тормозов и просушиваем продувкой в обоих направлениях. Ставим назад, проверяем работу поднятием и опусканием пневмы в крайние положения. Если все ОК радуемся опять работающим клапанам, если нет меняем, но я еще ни разу их не менял.
Проделывал такую процедуру уже на нескольких авто, пока еще ни один не вернулся с опять заклинившим клапаном.
seregaW0077 (14.12.2015), Valera48 (14.12.2015), ZAVych (17.12.2015)
Старый 14.12.2015, 09:42 (09:42)   #7
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Какой то сервис? Можно в личку. Чтобы иметь ввиду.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 10:31 (10:31)   #8
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Да можно не стесняться и название и адрес выложить здесь!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 10:59 (09:59)   #9
dima2210
dima2210 Младенец
У меня буквально на днях зад машины перестал опускаться. Я вообще выкинул задний правый клапан и подключил на прямую. Все работает.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 11:01 (11:01)   #10
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Заклинившие клапана на задних пневмостойках можно не менять...
1.Если бы так лечились передние, я бы ещё задумался. Но задние снимать не очень удобно, а без подъемника/ямы и совсем почти не возможно.
2. Сколько вы за это берете? Снять-почистить-поставить? Новый клапан тоже стоит не миллион.
з.ы.- если вдруг навернутся передние, возможно я на их место воткну реанимированные задние. Тем более что один из них у меня был ещё живой. :)
Старый 14.12.2015, 11:06 (11:06)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие/установка и чистка - 2500 руб.
Передние не клинят передние ломаются, поэтому там только замена.
А вообще проще клапана выкинуть нафиг совсем, тем про это много и много вариантов исполнения.
Старый 14.12.2015, 11:26 (11:26)   #12
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
И будет работать!
Но как-то не хочется думать что если вдруг у тебя на скорости на морозе треснет трубка (такое правда бывает очень редко... например если уже была чуть повреждена, или на сервисе гнули её...) то машина резко провалится на одно колесо и ты уедешь в лес.
Добавлено через 10 минут 35 секунд
Так и я про это. Задние можно отмочить/продуть и поставить вперед (если придется). Если проживут не долго... так и ладно... доступ к ним хороший.
А задние менять не удобно, потому лучше раз поставить новые и забыть.
Это за один, или за оба?
Замена одного клапана стоит 800р. Новый клапан 3600р. Разве стоит кроить с чисткой?
Последний раз редактировалось Nikolay Y; 14.12.2015 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2015, 11:31 (11:31)   #13
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
ROTEX, адресок то выложи, а то и тел.сервиса...
Мне передние нужно на 3,2 поменять, может есть чего подешевле,раз с ними работаешь?
Старый 14.12.2015, 11:40 (11:40)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
2500 это за оба. А на счет стоить кроить или нет каждый решает сам для себя.
На счет удаления все будет работать как и с клапаном. Еще ни разу не видел и не слышал о сломанных пневмомагистралях на туре.
И второе если трубка лопнет то машина и так провалится на одно колесо, даже если штуцер стоит, так как давления в 3.5 бара (именно это давление штуцер должен оставить в баллоне) не хватит для того чтобы машина не просела, пневмостойка сядет на отбойник.
По поводу адреса и телефона можно от админов получить по башке за коммерческую деятельность + возможна скорая смена места деятельности, так что если что нужно обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.12.2015 в 11:45.
Старый 14.12.2015, 12:51 (12:51)   #15
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
За оба это нормально.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Только с клапаном не провалится, а опустится, и в этом суть ;) В том что ты в лес не улетишь...
Возможно машина даже обе стороны успеет выравнять.
+ с остаточным давлением ты можешь тихонько ехать до сервиса, а без клапана только эвакуатор (ну если конечно родственники не работают на пневмостоечном заводе vw :)).
Последний раз редактировалось Nikolay Y; 14.12.2015 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2015, 13:46 (13:46)   #16
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
в прошлом году тоже задние клинили , ошибка загоралась , красным , заказал ,пока ехал до сервиса в Ярославль , оттаяли видимо , поменял все хорошо.
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 15:27 (15:27)   #17
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
2 года назад замёрз клапан задний правый............в гараже строительным феном погрел клапан, в ресивер задний залил осушитель для пневмосистем и только сейчас вспомнил, пока тему читал
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 17:59 (17:59)   #18
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Подмерзание и заклинивание (при плюсовой температуре) разные вещи.
Но если мерзнет, значит вода, значит и заклинить скоро может.
Старый 15.12.2015, 00:02 (23:02)   #19
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Вроде как в пневме передние и задние каналы связаны между собой, например когда травит один клапан спереди то проседает вся морда, и только если заблокировать блок клапанов будет проседать только травящая сторона.
Так что думаю если трубка порвется на скорости то клюнет передок синхронно, что в принципе и логично с точки зрения безопасности. И правильно сказали, что остаточное давление, которое клапан сохранит в баллоне все равно не поможет держать машину на весу, оно нужно только для того, чтобы баллон был надут и не зажевался в момент падения на отбойник.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 16:37 (16:37)   #20
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Вся морда проседает в этом случае из-за блока клапанов, который периодически включается и пытается выровнять машину.
Когда трубка рвется, воздух выходит за секунду. Блок никак не успеет среагировать.
Контуры левого и правого колес не объединены.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
