Старый 23.12.2015, 10:11 (10:11)   #1
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
По умолчанию Прошу помощи !!!
Прошу сильно не пинать.Подъехал к стоянке стал парковаться, как резко торморзул на вкл паркинг-смотрю двиг заглох, начал заводить не заводиться. До этого разбирал ключ менял корпус потом ездил все Ок. и батарейку в брелке сигнализации. Пробывал заводить вторым ключем результата нет.
Ездил все хорошо никаких признаков не было,ни чего на панели не загоралось,
Вопрос как Васей посмотреть давление в топливной рампе?
Трубку от рампы открутил саляра идет.
Насос меняли по акции в 35000 сей час 107000. Спецов рядом негде нет. Надымский райоН.
CASA
Сигнализация Старлайн А94
Последний раз редактировалось KVN411; 23.12.2015 в 10:18.
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 10:23 (10:23)   #2
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Больше инфы!! Стартер крутит или же поворачиваешь ключ и тишина! Если крутит отключить сигналку!
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 10:48 (10:48)   #3
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Стартер крутит как молодой!
Как отключить сигналку? Панель разобрал три блока сигнализации нашёл!
Старый 23.12.2015, 12:18 (14:18)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Посмотри в инструкции к сигналке, как включить режим Valet. Это временное отключение сигналки как раз для таких случаев.
Или найди предохранитель на питание сигналки, он, обычно, висит прямо на питающем проводе и выдерни его.
Старый 23.12.2015, 12:26 (12:26)   #5
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Ок. попробую! если уберу предохранитель то разорву цепь? или цепь все равно отключена обходчиком?
Старый 23.12.2015, 12:43 (14:43)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
отключишь сигналку полностью, по идее
Старый 23.12.2015, 12:52 (12:52)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
...все зависит от того кто сигналку ставил ..можно и так и так сделать ..иногда чтобы отключить сигналку достаточно ее блок из разьема выдернуть ..это неправильное подключение но оно упрошает жизнь не только угонщику но и владельцу ..в подобной ситуации ..
..все написанное относятся к простым блокировкам, управляемым подачей или снятием напряжения ....если блокировка цифровая - надо непосредственно место блокировки искать ....
Добавлено через 5 минут 0 секунд
..не "по идее" - а точно- саму сигналку отключишь ..но не факт что это разблокирует чтото ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2015 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2015, 13:48 (13:48)   #8
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Я так понимаю надо соединить разорванную цепь сигнализациией но где ее искать????????
Старый 23.12.2015, 14:08 (14:08)   #9
Timm
Аватар для Timm
..правильно понимаете ..где разорвано, Вам только ваш установщик может сказать ..если вспомнит ...
... мест на самом деле не так много ...но озвучивать их всенародно - категорически нельзя.
Старый 23.12.2015, 15:31 (15:31)   #10
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Старый 23.12.2015, 21:13 (21:13)   #11
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Вот ошибки
Wednesday,23,December,2015,17:14:56:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS Запустить на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 15.6.1.0
Версия данных: 20150624
VIN: WVGZZZ7LZ9D003009 Номерной знак:
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 32 34 37 46 47 55 56 68
69 6D 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ9D003009 Пробег: 107040km-66511miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
32- Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0050
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWX3Z0H1763274
Кодировка: 04210002591F0D68
Мастерская #: WSC 00173 935 82244
VCID: 6BDE3BB549AD2F673C-5102
3 Найдены неисправности:
008448 - Управление дроссельной заслонки
P2100 - 001 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда: 99.2 %
Температура: 11.7°C
Температура: 11.7°C
Лямбда: 0.0 %
Напряжение: 10.72 V
001592 - Блок дроссельной заслонки -J338
P0638 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:56:58
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда: 99.2 %
Температура: 6.3°C
Температура: 11.7°C
Лямбда: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
012370 - Включение стартера; ответный сигнал от клеммы 50
P3052 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 11:50:57
Стоп-кадр:
Об/мин: 168 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 9.50 V
Бин.биты: 0
Температура: 9.9°C
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 000 1
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент: AL 750 6A 1411
Ревизия: 00H75000 Серийный номер:
Кодировка: 0004456
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 00047C19502BDC3FF9-513C
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.01.01
Время: 00:01:04
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 4688AA01358F320F83-8012
2 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Индекс забывания: 112
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:33
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 6401
Счет: 128
Счет: 3
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота появления ошибки: 49
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 01:07:08
Стоп-кадр:
Счет: 64
Счет: 4097
Счет: 294
Счет: 3
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Компонент: Kessy 6850
Ревизия: 00H22070 Серийный номер: VWX3Z0H1763274
Кодировка: 0000232
VCID: 2A50FEB181D7F66F87-807E
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
5 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Частота появления ошибки: 0
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей; влияющих на пуск
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 8
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
01176 - Ключ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AJ
Компонент: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001030
VCID: 78F414F90FFB94FFC1-802C
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2002
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 600004003B221C000000000000000000
VCID: 00047C19572BDC3FF9-8054
6 Найдены неисправности:
00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518)
00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
00062 - Запрос на выполнение функций ходовой части
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P0056TH8
Кодировка: 0013110
VCID: 7AF00EF131F786EFB7-802E
1 неисправность:
00532 - напряжение электропитания
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:11:15
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010211
VCID: 438EB31506BD0727A4-8016
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Компонент: J285 KOMBI-INST. 8828
Ревизия: KHH06V35
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 51135 001 1048576
VCID: 3874D4F94B7B54FF01-806C
4 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 27
Индекс забывания: 152
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:18
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 3668DAC1416FA28F13-8062
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 C
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 8828
Кодировка: 7FEAE79BCA056002
VCID: 70E42CD9638BCCBF09-8024
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 0102791D5B21D537F6-5120
Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Label: Не найден
Part No: 0AC 927 771 D
Компонент: SG-Quersperre 5023
VCID: 3972D1FD73714DF7FE-5120
1 неисправность:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A70CEF1717746EFF7-806E
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
000 - -
Адрес 37: Навигационная система
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 25 HSG 0601
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00157 935 91702
VCID: 4084BC1910AB1C3FB9-4B00
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя(J386)
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387)
Адрес 47: Акустическая система Label: 7Lx-035-4xx-47.clb
Part No SW: 7L6 035 466 C HW: 7L6 035 466 C
Компонент: DSP 10 Kanal 0020
Ревизия: 00H05001 Серийный номер: 75835000475203
VCID: 346CE0C95713B09F2D-8060
1 неисправность:
00871 - Низкочастотный динамик; передний правый(R23)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:48:53
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 1288323
VCID: 3972D1FD74714DF7FE-806C
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r S002
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Магнитола
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001399
VCID: 3972D1FD70714DF7FE-806C
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 190508 054 0402
Кодировка: 00208941
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 7L0-907-383-1D2.clb
Part No SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
Компонент: J345 Anhaenger 0050
Ревизия: 4A007001 Серийный номер: 00000111459104
Кодировка: 0016385
VCID: 3F86BFE56A5563C7C0-806A
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 7L6 959 107 B HW: 7L6 959 107 B
Компонент: J605 HECKKLAPPE 1310
Ревизия: --H05--- Серийный номер: --------034607
Кодировка: 0122110
03234 - Ограничение функций из-за критического состояния бортовой сети
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:49:37
03277 - Ограничение работы из-за отсутствия информ. о времени стоянки
000 - -
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:18:13
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:07
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Старый 24.12.2015, 07:23 (07:23)   #12
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Снял фильтр топливный а там металлическая стружка.
Но ошибок по давлению нет.
Вопрос что делать?
Старый 24.12.2015, 08:00 (10:00)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Чё-то у тебя куча ошибок во всех блоках.Такое бывает, когда аккум разряжён сильно или клемма на аккуме плохо контачит. Не заглядывал под сиденье?
Под рычагом АКПП все проводки на своих местах нормально?
Последний раз редактировалось Игарёня; 24.12.2015 в 08:07.
Старый 24.12.2015, 10:13 (10:13)   #14
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
не смотрел. подскажи где??????
Старый 24.12.2015, 10:20 (12:20)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Аккумулятор пол водительским сиденьем находится, нужно сидушку снять, перед этим посмотри минусовую клемму под крышечкой у водительского сиденья на полу, их там две, под ними ещё находятся болты крепления сидушки. Может там минус плохо зажат. Если там в норме, тогда смотреть надо на самом аккумею. А под крышку рычага АКПП как добраться - не подскажу, у меня МКПП, но там сложностей быть не должно, скорей всего на защёлках.
Снятие аккума: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F2%F7%E5%F2
Последний раз редактировалось Игарёня; 24.12.2015 в 10:24.
Старый 24.12.2015, 10:41 (10:41)   #16
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Вот что было после снятия
Wednesday,23,December,2015,17:39:45:10463
VIN: WVGZZZ7LZ9D003009 Номерной знак: Н777КЕ55
Пробег: 107040km-66511mi Номер ремонта:
Шасси: 7L (6N0)
69 6D 76 77
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
32- Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:44
Стоп-кадр:
Об/мин: 168 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 8.66 V
Бин.биты: 0
Температура: 10.8°C
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 000 1
Кодировка: 0004456
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:44
Стоп-кадр:
Счет: 64
Счет: 6401
Счет: 128
Счет: 3
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:21:45
Стоп-кадр:
Счет: 128
Счет: 4353
Счет: 294
Счет: 3
Кодировка: 0000232
Компонент: ELV XXXX
Кодировка: 0001030
Кодировка: 0013110
Кодировка: 0010211
Ревизия: KHH06V35
Кодировка: 0007101
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:18
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:00:05
Ревизия: KHH06V35
Кодировка: 0007101
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:15:58
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:15:58
Ревизия: KHH06V35
Кодировка: 0007101
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:20:59
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:20:59
Ревизия: KHH06V35
Кодировка: 0007101
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:22:53
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:22:53
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:42
Кодировка: 0000000
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:22:53
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:22:53
VCID: 0102791D5B21D537F6-513C
Кодировка: 0015521
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 0000069
VCID: 4084BC1910AB1C3FB9-4B18
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:24:09
Кодировка: 1288323
Кодировка: 00000019
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0001399
Кодировка: 00208941
Кодировка: 0016385
Кодировка: 0122110
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:01
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0L Einparkhilfe 1108
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Компонент: Telefon 2800
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000070973
Кодировка: 0020041
VCID: 60C45C99B36B7C3F99-8034
01523 - Микрофон телефона(R38)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:23
00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:23
00386 - Минусовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:23
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 107046 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.21
Время: 00:25:19
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:59)-------------------------
Старый 24.12.2015, 10:42 (10:42)   #17
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
Ну если напряжение проседает до того чтобы ошибки по всем блокам разбросать, то стартер не крутил бы "как молодой"
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 11:13 (11:13)   #18
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
не слышно что бы форсунки клацали.
магнитолу снял.
Старый 24.12.2015, 11:24 (13:24)   #19
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
А жгут проводов, который под ковриком водительского места проходит, не заливался водой? Если там проводка подгнила и замыкает, о тоже такая свистопляска с ошибками будет.
Старый 24.12.2015, 11:49 (11:49)   #20
Timm
Аватар для Timm
Вопрос что делать?
..не очень понятно зачем в топливный фильтр полез ..но стружка там - это оооооооочень нехорошо для CASA ... тнвд ахтунг капут
ISherban (11.01.2016)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
