Старый 26.12.2015, 23:38 (22:38)   #1
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
По умолчанию Ремонт фар GP c адаптивным светом (Ошибка AFS и моргающая лампочка на приборке)
Ремонт фар с адаптивным светом (Ошибка AFS на борту компа и моргающая желтая лампочка на приборке спидометра), короче решил попробовать сделать в итоге всё получилось и нечего сложного, правда делал две фары 6 часов (От не знания). Самое трудное было от щёлкнуть моторчика шток от белого крепления при этом не сломать белое крепление (которое крепится к линзе), вторую фару сделал уже быстро (Отщёлкивал с помощью двух дер. китайских палочек на концах которых толстые прямоугольники). Смазывал только шток и саму резьбу штока смазкой циатим выдерживает -60 до +90. Поставил фары и проехал около 70 км, ошибка AFS не вылезла на борте компа, и не моргала желтая лампочка на приборке))) Достала она меня за 4 месяца)))) Симптомы следующие, при повороте руля выскакивает ошибка AFS и начинает моргать желтая лампочка на приборной панели)))
Создаю отдельную тему для своего фото отчёта по решению проблемы с адаптивным светом на Touareg GP. После диагностики, стало понятно, что проблема кроется внутри фары, а именно, что где то клинит механизм, который двигает линзу во время прохождения теста при первом включении зажигания. Снял фары с автомобиля, положил одну фару на стол, снял круглый резиновый колпак с фары где стоит ксеноновая лампа, снял лампу и обнаружил рядом моторчик который двигает линзу, решил его снять с крепления. Отверстие фары через которое можно снять моторчик не удобное. До начала снятия моторчика нужно вытащить клемму из белого разъёма с моторчика да и те клеммы которые мешают. Моторчик внутри фары стоит крепко. Вообщем надо моторчик ПРОВЕРНУТЬ от себя в право в низ, тогда он вылезает из фиксаторов. Потом надо разжать белые фиксаторы аккуратно, я разжимал китайскими палочками где на обратных концах выточены толстые прямоугольники, прямоугольники засовывал внутрь белого крепления и потихоньку разжимал при этом тянул моторчик на себя. Разжимать надо белые крепления к чему крепится конец штока моторчика аккуратнее, главное не сломать белое крепление механизма линзы. Далее вытаскиваем моторчик вращая в свою сторону. После чего механизм линзы внутри фары вертится легко вверх, вниз. Далее вынутый моторчик разбираем. Моторчик разбирается легко. Отжимаем на моторчике три фиксатора от круглого пластика. Выкручиваем редуктор моторчика со штока. Сам шток который должен вращаться по резьбе редуктора был у меня в стопоре, из-за того что выработалась смазка внутри резьбы моторчика, вообщем смазки почти не было. По этому шток не мог вылезти и поднять линзу, а так же и опустить её, и выставить потом ровно в фаре. Смазываем сам металлический шток, который вращается от электромагнитного редуктора по резьбе. Собираем моторчик в обратном порядке. При сборке моторчика между круглым креплением штока (которое вставляется в белое крепление механизма линзы) и креплением пластиковым которое крепится металлическими фиксаторами к корпусу моторчика выставляем зазор штока между ними 6 мм. Собираем всё обратном порядке и вставляем фары в Touareg и наслаждаемся работай фар .
Думаю, что кому то должна пригодится эта инфа по фарам с адаптивным светом, а именно когда клинят линзы внутри фары, с постоянной ошибкой AFS и нервно моргающей лампочкой на приборке спидометра
Прикладываю фотки для наглядности (За качество извините, у Вы я не фотограф и не дизайнер)
Тип файла: jpg e734b64081af.jpg (57.1 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок1.jpg (222.3 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (18.9 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg user70653_pic11563_1445545464.jpg (10.4 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 123.jpg (42.8 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg 929355022.jpg (32.5 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 25.01.2016 в 04:15.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aerox (20.01.2016), alexes29s (23.07.2017), SID1 (26.12.2015), tucha (27.12.2015), wolk70 (22.03.2017), ZUK (27.12.2015), zasodil (06.12.2016), Иван695 (27.12.2015), Идрис (03.07.2017), сергей130 (27.12.2015)
Старый 20.01.2016, 16:57 (16:57)   #2
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
а не подскажешь или вернее сказать случаем не обратил внимание левый и правый моторчики одинаковые.... А то у меня выдает ошибку тип помер этот моторчик.... хотя иногда фара поднимается но в большинстве своём левая фара смотрит четко в низ.... но есть правая разбитая фара вот и думаю ....
Aerox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 17:39 (16:39)   #3
Linevich
Благодарностей: 107
Моторчики одинаковые в обоих фаарах, если поднимается иногда линза в фаре значит моторчик не помер, его нужно смазать циатимом, сам шток внутри моторчика, (шток без смазки клинит из-за этого не поднимается линза).
Последний раз редактировалось Linevich; 20.01.2016 в 18:07.
Aerox (20.01.2016)
Старый 21.01.2016, 10:35 (10:35)   #4
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Подскажите пожалуйста какие цоколи у лапы AFS и лампы габарита.
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 11:27 (11:27)   #5
SpeedyNN
Аватар для SpeedyNN
SpeedyNN Младенец
ксеноновые лампы D1S, в габаритах маленькие без цоколя 5W5 вроде
SpeedyNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 11:45 (11:45)   #6
Serega1040
Благодарностей: 232
Да про ксенон понятно,а вот те которве подсвечивают в повороте?вроде нашел инфу что Н7 но проверить бы,если кто менял.Так не охота фару снимать :),хотел сразу купить и поставить :)
Старый 21.01.2016, 12:09 (12:09)   #7
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Serega1040,
H7 точно, менял недавно.
Старый 21.01.2016, 12:16 (12:16)   #8
Pavel74
Благодарностей: 476
Картинка из каталога.
Тип файла: jpg 1.jpg (143.6 Кб, 235 просмотров)
Serega1040 (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 14:11 (14:11)   #9
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Во! Наконец-то!
Старый 21.01.2016, 20:20 (20:20)   #10
Serega1040
Благодарностей: 232
Спасибо
Старый 22.01.2016, 18:53 (21:53)   #11
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Здравствуйте! Сегодня загорелась ошибка AFS. Посмотрел, не горит лампа при повороте влево. Правый горит. Что это? Лампа или еще что то? Спасибо.
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 19:21 (19:21)   #12
Serega1040
Благодарностей: 232
А значек желтый лампы на панели моргает или горит постоянно?
Старый 22.01.2016, 22:44 (01:44)   #13
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Горит.
Linevich (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 00:24 (23:24)   #14
Linevich
Благодарностей: 107
1) Когда значок желтой лампочки горит на панели приборов - это означает что где то перегорела лампа в автомобиле.
2) Когда значок желтой лампочки моргает на панели приборов - это означает что динамическое или статистическое освещение поворотов (AFS) не исправно.
Последний раз редактировалось Linevich; 23.01.2016 в 00:32.
Старый 23.01.2016, 20:15 (23:15)   #15
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Заменил лампу, все работает. Спасибо.
Старый 25.01.2016, 00:08 (00:08)   #16
Serega1040
Благодарностей: 232
А я что то не заменил ...Не понял как это сделать.Нужно откручивать крышку?
Старый 25.01.2016, 08:39 (08:39)   #17
Serega1040
Благодарностей: 232
Хм,возможно я криворукий ...:) Попробовал так,но подумал что я что то не то делаю...очень тогда это не удобно :)
вечером попробую.
Старый 25.01.2016, 22:22 (22:22)   #18
Pavel74
Благодарностей: 476
Снимается с двух защелок блок афс (черный пластмассовый) и вот она лампа.
Linevich (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 23:25 (22:25)   #19
Linevich
Благодарностей: 107
Если речь про адаптивное освещение, а именно про освещения поворотов, то инструкция как снять лампу приложена снизу.
Тип файла: rar Лампа адаптивного освещения.rar (295.9 Кб, 96 просмотров)
Старый 25.01.2016, 23:42 (23:42)   #20
Serega1040
Благодарностей: 232
этот ? Он на винтах и привода нужно снимать ?
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
