Старый 04.01.2016, 14:15 (14:15)   #1
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
По умолчанию Крепление фар. Защита от кражи.
Поначитавшись форума. Понял что защита от фар необходима. Решено было делать защиту чтоб была видна с наружи и жестко крепила фару к кузову. За основу взял очет одного нашего комрада с жесткими ресничками. Задача была сделать защиту без сварочного аппарата.
1. Делаем шаблон из картона. Проверяем как стоит в нише фары
2. Берем листовой метал 1мм. Размечаем и вырезаем болгаркой шаблон.
3. Подгоняем шаблон на фару и место установки.
4. Жестко крепим шаблон к фаре. ( Я сделал на два болта с гайками фотку сделать не смог.)
5. Окончательная примерка и изготовление жестких креплений. Плюс я еще подтянул ее металическими стяжками которые остались от крепления тросиками.
6. Пока не красил так как гаража нет а делал все на улице. ( Летом буду переделывать не все понравилось самому.) Главное чтоб фары дожили до лета )))
Тип файла: jpg 20160103_151025.jpg (194.8 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_164456.jpg (185.0 Кб, 544 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_164504.jpg (171.0 Кб, 553 просмотров)
Тип файла: jpg 20160104_134522.jpg (198.9 Кб, 587 просмотров)
Тип файла: jpg 20160104_134537.jpg (212.1 Кб, 543 просмотров)
Последний раз редактировалось Timoxa97; 04.01.2016 в 14:28.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (10.01.2016), BVP (04.01.2016), dell1 (30.04.2017), nick smit (09.01.2016), vwuser2011 (04.01.2016), Демиург (09.01.2016)
Старый 04.01.2016, 15:12 (15:12)   #2
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Судя по описаниям пострадавших от этих дебилов, вырвут вместе с куском крыла и бампера. Пожалуй спасёт или платная стоянка или паркинг. Или даже может выгоднее будет не крепить,хоть крылья не пострадают. Или снимать на ночь и ложить в багажник.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 16:11 (17:11)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Kurt (08.09.2016), Valera48 (11.01.2016)
Старый 04.01.2016, 16:33 (16:33)   #4
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Учился плохо. За тройку класс белил. Но то этого фары целее не будут.
Werkstatt (04.01.2016)
Старый 04.01.2016, 22:13 (23:13)   #5
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Старый 05.01.2016, 15:06 (16:06)   #6
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
проблеме не один год-она родилась ввиду явного конструктивного косяка ФВ Групп. Думаю сейчас главное дать понять уркам что все !!! фары закреплены и фару с явным дефектом не продать.
Спрос исчезнет сам сабой.
Я вчера поставил защиту /крепление (так как стандартное крепление разрушено при снятии) на рым-болтах и ищу сходную по цене охраняемую парковку.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 11:00 (11:00)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ну хоть кто-то догадался сделать крепление, которое видно. Респект.
Осталось дизигн довести до ума.
Старый 09.01.2016, 11:29 (11:29)   #8
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Дизайн можно сделать любой. Мне просто не нравятся реснички. И кстати в черный свет красить не буду. Сейчас просто железо в лак закатал чтоб видно было что железо.
Старый 09.01.2016, 12:16 (12:16)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вариант: полированная нержа, ничего красить не надо
Старый 09.01.2016, 12:37 (13:37)   #10
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Да никакого косяка нет! Инженерам ФВ и в голову не могло придти что в России все металлом крепить надо иначе вырвут... Авто строился без учёта Российских реалий...
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (09.01.2016), Мансур Х. (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 12:41 (12:41)   #11
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Интересно,сколько этим уродам нужно покоцать Туров,чтобы спрос исчез сам собой? Правильный вариант здесь предложили,крепить жестко, и чтобы видно было.
Старый 09.01.2016, 13:03 (13:03)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
чтобы спрос исчез сам собой?.
Изменить экономическую ситуацию в стране. Пик воровства связан напрямую именно с этим фактором.
Ну и законы малость поменять, чтобы даже мысли не возникало.
Старый 09.01.2016, 15:03 (15:03)   #13
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Дело ясное, что дело тёмное.
Старый 11.01.2016, 15:58 (16:58)   #14
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Юрьевич Младенец
У меня то же вырвали фары! Причем крепили специалисты! Щас голову ломаю где купить? И какие? Стояли оригинальные! Биксенон! Кто что посоветует?
Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 16:57 (16:57)   #15
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
Блин, народ, хватит засорять тему глупыми вопросами. Юрьевич, прости меня конечно. Но вот как думаешь, что в это ситуации можно посоветовать?
1. Покупаешь оригинал за 100 тыр. (Образно говоря)
2. Покупаешь на Авито за 20 тыр. (Может кстати и мои там купишь)
3. Продаешь Туарег и покупаешь другой авто.
Тут вариантов просто нет. Еще раз прошу прощения, я не со зла. Сам как дурак просыпаюсь каждую ночь иду к окну и смотрю с фарами стоит или уже без. Даже на всякий случай убойную пневматику с оптикой приготовил, чтоб в глаз зарядить кому-нить.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 14:28 (23:28)   #16
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
не не в этом то вся идея, фары снимать, а в багажник ложить
Старый 08.09.2016, 16:27 (21:27)   #17
Peace42
Peace42 Младенец
а тросами уже не актуально с тарлепом ???
я закрепил к железу... через крепления блоков управления фарами.. там же хрен подлезешь.. фары даже не сковырнуть неужели уже урки научились вырывать ???
автор молодец ! Только жаль фото нет с готовым листом на фаре как и где крепится , не совсем понятно ..
Peace42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 04:49 (09:49)   #18
Dmitry42
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
Да они с монтажками и ломами подходят....с таким инструментом даже приваренные оторвать можно.
Старый 11.09.2016, 08:06 (13:06)   #19
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Вчера видел лэндровер с выдранными задними фонарями, только остатки лапок остались. Очередная эпидемия?
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 08:45 (08:45)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Там можно снять не открывая крышки багажника.
Чем хуже экономическая ситуация, тем больше будет таких случаев.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
