06.01.2016, 13:15 (15:15) | #1 |
4
Подсветка приборки
Добрый день
поискав тему с моими проблемами не нашел Так вот После снятия аккумулятора для подзарядки ( сразу скажу снимал и ставил как надо , ни где ни чего не замкнул) на машине перестали гореть : 1. приборная панель - стрелки горят, значки внутри циферблатов тоже, а циферблаты нет 2. Магнитола перестала отключатся после вынимания ключа ( и так же не включается после завода ДВС) 3.Часы сбрасываются после каждого завода двигателя на 0-00 А остальные настройки остались не тронутые Подскажите При обследовании предохранителей нашел сгоревший № 40 - 30 А - приборки но после замены так и не работает |
06.01.2016, 14:48 (16:48) | #3 |
4
ещё нет
06.01.2016, 20:46 (22:46) | #5 |
4
Спасибо завтра попробую
07.01.2016, 10:18 (12:18) | #6 |
4
Нужно подключить и все будет видно
Подскажи что может быть При пробной диагностики программа перестает работать Сегодня обнаружил не работает правая сторона и фара и туманка Что за ШАЙТАН порылся |
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 07.01.2016 в 10:24. |
