Старый 09.01.2016, 18:58 (18:58)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
По умолчанию Зарядка аккумулятора без розетки.
Задача: особенности эксплуатации именно моего тура давно требовали решения проблемы периодической дополнительной подзарядки аккумулятора, особенно зимой ..получасовые поездки, постоянно вебаста, ..короче хронический недозаряд на лицо...
..машина ночует в городском дворе, постоянного доступа к розетке просто нет. :( ..померял сегодня напряжение: нагрузка минимальная - приборка, подсветки - 11.95В ..раз ря жен!!! :((
..до сего момента решал вопрос периодической заменой батарейки на подменную полностью заряженную...
..морозы до --26 ..подтолкнули к упрощению процесса... подзаряжать основной аккум не снимая- от другого аккумулятора: - ..кинул время от времени на ночь донора в багажник - с утра получил свежий, заряженный основной аккумулятор.
Решение задачи:
1. провод от основного в багажник.
2. сам девайс-зарядка (дает нужное напряжение, контролирует ток и не дает убить донора высосав из него всё)
Реализация:
Так как за дело взялся при -22 пока все немного упрощенно, Провод взял потолще 6мм2, заготовку сделал в тепле - обжал наконечники и держатель предохранителя, обмотал махровой изолентой. Потеплеет: поставлю предохранитель на свободное штатное место и проложу поаккуратней...
Фото мало, только начало - фотик разряжен был и тупо замерз на 5ом кадре. :( ..но думаю что-куда-как подключено - понятно - распред коробка под водительским седлом, рядом с основным аккумом.
Сам зарядник iMax8 - (не рекламирую, но мне он очень нравится) - использую дома для всего - (естественно от розетки, через БП) ..заряжает все что можно зарядить ..притом от любого напряжения от 11 до 18 вольт. Выдает до 36В. И что важно - правильно заряжает!!. Балансирует литий, строит графики заряда-разряда. Защита от короткого. При разряде донора - отключается, Автомобильный Pb - заряжает так же просто как аккумы телефонов и часов. Показывает сколько АЧ залил.
Вот собственно и всё. Поставил на ночь донора (варта 100ач) в багажник.. выставил ток 5 А - посмотрим что к утру будет. (хотя собственно и так понятно что будет ..заряжал уже так ..только "соплями" и "крокодилами" цеплял .. )
Тип файла: jpg 1.jpg (357.5 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (236.6 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (351.6 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg imax8.jpg (123.6 Кб, 248 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.01.2016 в 19:24.
anb-72 (10.01.2016), Kurt (15.12.2016), Linevich (26.01.2016), Renik177 (15.12.2016), влад374 (21.10.2021)
Старый 09.01.2016, 21:25 (20:25)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Timm, А просто бустер не вариант?
Старый 10.01.2016, 00:01 (00:01)   #3
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Timm, Проблема не дозарядки кроется в Стартере и генераторе сам хлебал эти щи 2 года. Этим летом решил вопрос со стартером и генератором. Да плюс перед нг поменял все ролики с натяжителем и ремнем. Сейчас в любой мороз что на холодную что на горячую крутит как бешенный а у меня стоят 2 АКБ. Проверенно лично Свечи у меня новые менял когда производил замену 2-х новых коллекторов.
Старый 10.01.2016, 01:18 (01:18)   #4
Timm
Аватар для Timm
..в моем случае - не вариант... бустер - это для "завестись когда батарейка высажена" ..у меня цель - при коротких поездках - максимально заряженный аккум иметь ...
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Timm, Проблема не дозарядки кроется в Стартере и генераторе сам хлебал эти щи 2 года. .................
..стартер с геной ..как и качество самой батарейки - очень важны ...но я тут другую задачу решал ..на праздниках к примеру: - поездки по торговым центрам, заезды в гости, все в принципе рядом, 10-15 минут поездка, час-два-три стоянка, 3-4-5 мест ..морозец 18-24 ..вебаста полчаса-сорок минут перед каждым стартом - не сажать же семейство в холодную машину ..тут думаю даже самый исправный гена зарядить ничего не успеет ...хотя гену тоже попозже проверить пополной собираюсь - мерял зарядный ток ..в среднем до 3-4А ..сдается мне както маловато для 220А генератора ...
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
Демиург (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 19:26 (19:26)   #5
Timm
Аватар для Timm
...по итогу:
Заряжаться- заряжается ..
..но на морозе ооочень неохотно
...при -20 донор отдал 19,8А/ч ..больше штатная батарейка брать не хочет ..включил зарядник повторно ..еще 0,3А/ч и опять отключился..
..донор вполне работоспособен - 12,5В..
..видимо надо дополнительно подогревать заряжаемого ..
Старый 10.01.2016, 20:24 (22:24)   #6
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Бегу с ложкой дёгтя Желание, конечно, хорошее, понимаю и поддерживаю, но... Зарядка одного АКБ от другого - не самая лучшая затея с точки зрения эффективности процедуры(( КПД получается слишком низким. ЭДС донора не сильно отличается от ЭДС акцептора. Баловался подобными вопросами на примере простых пальчиковых аккумуляторов. На выходе удаётся получить прирост ёмкости на заряжаемом аккумуляторе максимум процентов 30, и это при положительной температуре... Для дальнейшего прироста "впитываемого" заряда требуется разница между напряжениями минимум 1В. Донора лучше использовать при старте, для работы в параллель, грубо говоря прикуриваться от него. Получается параллельная работа двух источников тока, в которой КПД выше, чем вялотекущая зарядка одного аккумулятора при соответствующем разряде другого...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vikror (30.01.2016)
Старый 10.01.2016, 20:39 (20:39)   #7
Timm
Аватар для Timm
Бегу с ложкой дёгтя Желание, конечно, хорошее, понимаю и поддерживаю, но... Зарядка одного АКБ от другого - не самая лучшая затея с точки зрения эффективности процедуры(( КПД получается слишком низким. ........
..эта ложка дегтя - мимо ...кудато в другую бочку ..
..в данном случае зарядка идет через девайс который повышает напряжение до требуемого и регулирует ток ...процессор внутри и видимо импульсник с высоким КПД ...
..по букварю у зарядника на входе 11-18В, на выходе - до 36В .. 36 не пробовал ..а 24В - заряжал без проблем ..
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 20:42.
Старый 10.01.2016, 20:49 (22:49)   #8
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Так вот подобные приблуды и снижают КПД, иначе это уже перпетум мобиле получится) Физику никак не обойти... Для зарядки батареи меньшей ёмкости этого хватит, а в нашем случае, чтобы зарядить родную АКБ, потребуется донор с ёмкостью около 300А/ч..
Старый 10.01.2016, 21:04 (21:04)   #9
Timm
Аватар для Timm
..перпетума из этого действительно не собрать ..но КПД действительно достаточно высокий ..
110а\ч хватает чтобы полностью зарядить сотку (100а\ч) разряженную до 11.5В ....
Старый 10.01.2016, 21:19 (00:19)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Timm, Т.е., как я понял ты теперь таскаешь на зарядку другую АКБ, ту , которую поставил в багажник? Так в чем смысл? Только в удобстве снятия/установки?
Так поставь (в твоем случае перенеси) основную АКБ в багажник и таскай его каждый день
Разве не одно и тоже?
Старый 10.01.2016, 21:29 (21:29)   #11
Timm
Аватар для Timm
..ну да ..в отсутствие розетки ..кроме как таскать 20кг-овую батарейку ..ничего другого не придумал .. ..вечером поставил в багажник ..следующим вечером забрал из багажника ..
..переносить - нехочу ..(да и 110ка в запаску не лезет)..
..чуть позже 100ку дополнительно поставлю ..обязательно !!! ...но управление ею буду мутить чтобы от нее ничего не питалось а в движении на нее 5А на зарядку шло ...
..уже проводок 70мм2 надыбал ..лежит ..ждет теплой погоды .. ))
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 21:31.
seregaW0077 (10.01.2016)
Старый 11.01.2016, 04:47 (08:47)   #12
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Timm, доустанови второй аккум по штатной схеме, и убери эти сопли пожароопасные с аймаксом (у мня тоже есть, только В6). Раз в неделю будешь снимать его и дома лечить аймаксом, в тепле, при +20 все по науке, а на неделю хватит и того что будет восполнять гена за короткие поездки.
Как ставить и подключать есть в соседних темах. Модное реле замени чем-нибудь попроще, я взял реле стартера 70а.
Старый 11.01.2016, 09:44 (09:44)   #13
Timm
Аватар для Timm
..так и планирую ..темы те уже изучил ..только подключать дополнительный скорее всего буду не по штатной схеме ..
..про пожароопасность соплей - не соглашусь: ..с обеих сторон "сопли" - предохранители ..хотя огород этот самому не очень нравится ..одна только полузакрепленная батарейка в багажнике чего стоит ..иногда с ней и езжу чтобы домой с утра не тащить ..
..но на данном этапе решил таки: что возможность пользованием предпусковым без ограничений для меня важнее ..
Старый 11.01.2016, 18:53 (21:53)   #14
seregaW0077
Сибиряк
А зачем? Ты ж не из Сибири, вроде?
Старый 11.01.2016, 19:13 (23:13)   #15
егорш
Благодарностей: 873
Да мне чот сам аймакс и его штекеры питания не нравятся. Токи там приличные а штекеры смешные, греется все. Ну его наф. Не заточен он под работу в машине, бытовой прибор.
Старый 11.01.2016, 21:36 (21:36)   #16
Timm
Аватар для Timm
..ну да ..Питер не Сибирь - точно!! )) ..но всё одно: #опа мерзнет .. ))) ..а так тепла хочется .. )) ..некомфортно когда машина прогревается только к концу поездки ...вебаста -как элемент комфорта а не как насущная необходимость ..
Добавлено через 13 минут 2 секунды
...странно ..мне наоборот штекеры имаксные нравятся ..достаточно легко но жестко вставляются, и не замечал чтобы грелись .. ..да и с чего там токи приличные?? -на заряде 5А ставлю чтобы не кипел .....
..может тебе потдельный какой попался??? ...у меня к имаксу только одна претензия: напряжение по факту на 0.05В меньше показываемого на дисплее ..и то пишут - типа это не баг это фитча - гарантированно более опасного для батарейки перезаряда не будет ..при мизерном недозаряде ..
Последний раз редактировалось Timm; 11.01.2016 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2016, 23:03 (23:03)   #17
Гарик40
Благодарностей: 32
Гарик40 НеисправимыйГарик40 Неисправимый
может дистанционный запуск поставить проще чем спину рвать таская батарейку? можешь в любой момент запустить на полчаса и гена аккум подзарядит .........хотя спортсменам все нипочем
Гарик40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 06:32 (10:32)   #18
егорш
Благодарностей: 873
Гарик40, полчаса - ниочём! Часов 5-8 аккум подсаженный нормально подзаряжается, и то не до конца. Да и смысл мучить мотор на холостых ради зарядки аккума? Маслу хана приходит в первую очередь и коксуется все внутри.
Старый 12.01.2016, 18:37 (18:37)   #19
Гарик40
Благодарностей: 32
егорш, ничего там не коксуется не придумывай, вся москва в пробках постоянно тарахтит на холостых и ничего, он же масло перед пуском мотора разогревает автономкой, к тому же нормальное масло мотор должно отмывать а полчаса после поездки даст зарядку на аккум нормальную при условии что гена полностью исправен(функция турботаймера наверное слыхал)
Старый 12.01.2016, 18:55 (22:55)   #20
егорш
Благодарностей: 873
Гарик40, берёшь аккум,остывший до -20, цепляешь зарядник и смотришь какой ток он берет. Хорошо если ампер 5 возьмёт за полчаса, на деле и того меньше т.к. Большая часть на нагрев уйдет. Мы в Сибири такие эксперименты часто делаем.
Последний раз редактировалось егорш; 12.01.2016 в 18:58.
Pointer2005 (06.03.2018)
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
