12.01.2016, 13:03 (13:03) | #1 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Светодиодные лампы Philips 12764X в задние поворотники
Собственно сабж поставил.
На официальных фото (в соседней ветке) коробка выглядит размером со средний торт. На самом деле она с сигаретную пачку. Открываешь багажник. Слева подцепляешь отвёрткой и выдёргиваешь плафон освещения, справа пластиковую заглушку под кнопками. Длинной плоской отвёрткой через получившиеся отверстия откручиваешь белый пластиковый винт, установленный примерно под углом 45 градусов от продольной оси авто. Винт с крепежом, поэтому никуда не провалится, крутим смело. Фонарь выдёргиваем назад. Собственно вся процедура описана на стр. 511 "Руководства..." Столкнулся только с одной засадой: левый провод с блоком ламп очень короткий, нужны щупальца, чтобы после замены лампочки плотно вставить все защёлки в фару. С правым таких проблем нет. После установки правой лампы включил аварийку и сравнил. LED моргает гораздо ярче и вспыхивает сразу равномерно, в отличие от обычной лампы накаливания, которая разгорается. |
12.01.2016, 16:17 (15:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 47
47
Я говорил,что Вам понравится. И служат они верой и правдой - никого не слушайте. У меня уже три года. Ни каких нареканий. При чем, у меня простые фонари. То я поставил такие же лампы и в габариты и стопы. И те, что на крышке багажника также заменил. Там пришлось подрезать радиаторы лампы,а то не влезали на место. И доработал их, чтобы были и габариты и тормоза. Как на диодных фонарях,потому что в обычных внутренние фонари работают только,как габарит. А хотелось, чтобы было,как у Вас. Пришлось,конечно,повозиться. Но зато все работает - и стопы, и габариты. И за три года ни одна из шести таких ламп сюрприза не преподнесла. Поэтому и рад был Вам их советовать...
Поблагодарили: | semen9182 (14.01.2016) |
12.01.2016, 16:33 (16:33) | #5 |
Добрый день! Будьте добры лампочки в перед на поворотники и задние повороты и ход! Чтоб поставить и все ок!!! Чтоб ошибок не выдавал! С уважением!!!!
14.01.2016, 10:21 (10:21) | #6 |
Благодарностей: 54
79
14.01.2016, 11:45 (10:45) | #7 |
Благодарностей: 47
47
Добрый день. С Новым годом Вас...
Боюсь даже что-то Вам советовать потому,что большинству этот метод,врятли,понравится. Что называется - колхоз. Поэтому,извините,подробно расписывать даже не буду. А,если в двух словах,то запараллелил проводом внутренние фонари на крышке багажника с внешними проводом. А чтобы не было ошибок по контролю этих ламп, поставил на них canbucы. Естественно,машина их не видит. Да и лампы там другие - одноконтактные. А ставить нужно двухконтактные. Точно такие, как и во внешних фонарях. То доработки потребовали и сами лампы - допиливать радиаторы лампы,чтобы они могли стать в фонарь... Где-то встречал информацию,что можно изменить кодировки в блоках, чтобы заработало. Но нигде подробностей не нашёл. Да и не совсем понимаю,как можно на одноконтактную лампу, которая там стоит с завода,подать питание через один провод,чтоб были и габариты, и тормоз. Думаю, что это ошибка, и это не реально. Поэтому сделал,как сделал. Потому,что не нравиться мне, что при нажатии на тормоз горят только два внешних фонаря... Ещё раз извините... |
Поблагодарили: | wicked (15.01.2016) |
15.01.2016, 10:29 (10:29) | #8 |
Благодарностей: 54
79
Vasilisk, Не пойму за что Вы извиняетесь... Была идея, идея реализована, желаемый результат достигнут, как по мне, так любая реализация и имеет право на жизнь, если она Вас устраивает.
Поблагодарили: | Vasilisk (15.01.2016) |
05.02.2016, 00:28 (23:28) | #9 |
Боюсь даже что-то Вам советовать потому,что большинству этот метод,врятли,понравится. Что называется - колхоз. Поэтому,извините,подробно расписывать даже не буду. А,если в двух словах,то запараллелил проводом внутренние фонари на крышке багажника с внешними проводом. А чтобы не было ошибок по контролю этих ламп, поставил на них canbucы. Естественно,машина их не видит. Да и лампы там другие - одноконтактные. А ставить нужно двухконтактные. Точно такие, как и во внешних фонарях. То доработки потребовали и сами лампы - допиливать радиаторы лампы,чтобы они могли стать в фонарь... Где-то встречал информацию,что можно изменить кодировки в блоках, чтобы заработало. Но нигде подробностей не нашёл. Да и не совсем понимаю,как можно на одноконтактную лампу, которая там стоит с завода,подать питание через один провод,чтоб были и габариты, и тормоз. Думаю, что это ошибка, и это не реально. Поэтому сделал,как сделал. Потому,что не нравиться мне, что при нажатии на тормоз горят только два внешних фонаря... Ещё раз извините... А по одному проводу реализовано так что в режиме габарита подается ниже напряжение (например 7 Вольт), соответсвенно лампочка светится в пол накала. В диодных же реализовано немножго по другому алгоритму, с применением ШИМ. |
Поблагодарили: | Vasilisk (05.02.2016) |
17.02.2016, 07:27 (07:27) | #11 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А есть фото или видео этих диодов как они работают в фонарях?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=33 |
17.02.2016, 09:57 (09:57) | #13 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
21.02.2016, 18:43 (18:43) | #14 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
В комплекте ламп "обманки", Вы их ставили?
22.02.2016, 13:34 (13:34) | #15 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Например, до сообщения #3 в этой теме. |
31.03.2016, 11:32 (11:32) | #16 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Похоже, что пора признавать этот эксперимент провалившимся.
Вчера задний левый поворотник выдал ошибку, лампа больше не работает. С учётом проблем с передними ПТФ, ничего, кроме разочарования... |
01.04.2016, 00:57 (00:57) | #17 |
01.04.2016, 01:24 (01:24) | #18 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Здравствуйте! А можно подробнее описание проблем с ПТФ и поворотниками ?
Про ПТФ тема здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85981 |
01.04.2016, 07:54 (09:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
01.04.2016, 16:34 (16:34) | #20 |
Ставишь "кривые" лампы - получаешь проблемы.Ставишь нормальные - нет проблем.Про кривые и нормальные - читаем все предыдущее.
