Старый 19.02.2016, 21:25 (01:25)   #1
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
По умолчанию Пуск двигателя со второго раза.....
https://youtu.be/R9JamzEJIP8
что то у меня тут на видео акцент совсем мне не нравится)) но фиг с ним, вопрос то в другом, куда копать? сига или всё же что то другое?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Кроме как вставить ссылку с загруженного на youtube ролика я не понял как тут можно выложить видео. Прошу к просмотру.
Последний раз редактировалось Arturio69; 19.02.2016 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 21:41 (23:41)   #2
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Arturio69, фигня вопрос.
подключаешь шнурок-васю/диагностику, показывает ошибку по стартеру, сбрасываешь её. и всё работает как раньше.
у тебя все признаки "сэйф-режима" стартера (это когда происходит перегрузка по току он в него для перестраховки впадает чтобы не сгореть совсем и запускается после такого тест-нажатия)
проходили такое. тема есть гдето отдельная.
p.s. в любом случае надо с диагностики начинать.
Старый 19.02.2016, 21:46 (01:46)   #3
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
машина 12 года, ситуация после в ноль павшего акк, и прикура. Вася диагност не кажет ошибок ни каких!!! думали что педалька теряется)) сигнал вроде идёт
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
вернее сказать их было много после того как запустил авто от донора, но по глупости затёр( больше не вылазило ошибок.
Последний раз редактировалось Arturio69; 19.02.2016 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2016, 13:18 (17:18)   #4
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
КомрадЭ, подключил шнурок-васю, нет ошибок!!! не по двигателю не по зажиганию !!! вообще нет. насчёт сэйф режима возможно есть место этому быть так как когда машина замёрзла то простое однократное нажатие не помогало и приходилось кнопку удерживать что бы "схватывать" начала. возможно что то и перешло в этот режим, но вот что и как устранить? возможна ли тут причина с сигнализацией?
Старый 20.02.2016, 17:02 (17:02)   #5
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Что неоднократно подтверждено сообщениями на форуме, большинство подобных проблем возникают именно из-за установленных сигнализаций, сторонних производителей
Старый 20.02.2016, 17:26 (21:26)   #6
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
что вы имеете ввиду под словом "сторонних"? все кроме штатной? толку от неё в Сибири? на моё взгляд и исходя из изученного материала пандора 3910 самый оптимальный безглючный вариант.
Старый 20.02.2016, 19:23 (19:23)   #7
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Подразумеваю именно штатную. Я, конечно, не знаю особенностей Сибири Поэтому объясните, если не трудно: какие такие особенности Сибири не позволяют использовать штатную сигнализацию. И какой "толк" от нее (штатной сигнализации) нужен? Конечно, исходя из практических моментов. а не теоретических выкладок
Старый 21.02.2016, 13:33 (17:33)   #8
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
особенности Сибири, это ночью до -35-40 и на утро 28-30 на весь день, а ты выходишь такой весь в машинку садишься и поехал, в салоне уже тепло, попагрейка на автомате, дети довольны жена как девушка одета а не бабушка с рынка что бы мороз не пробрал;) настройки на -20 по 20 минут, раза 3 за ночь запускается, по бензину не напрягает.
ghans (21.02.2016), samur (02.03.2016)
Старый 01.03.2016, 18:00 (22:00)   #9
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
fly der, завтра поеду на демонтаж сиги, твой вариант не помог, хотя с помощью васи диагностировалась ошибка по задержке зажигания, стёр обновил ошибок нет. проблема осталась.
Старый 12.03.2016, 20:44 (00:44)   #10
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Сегодня был 100% демонтаж системы пандора 3910, проблема не ушла, так что неоднократность не мой случай
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
fly der, это не сейф мод, так как в течении минуты после выключения зажигания можно сколь угодно заводить авто, стоит только минуту посидеть в авто и попробовать снова завести машина спит и заводится со второго нажатия.
Последний раз редактировалось Arturio69; 12.03.2016 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2016, 21:26 (20:26)   #11
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
На дизелях такой глюк лечится обновлением ПО мотора. Попробуйте у дилера или умельцев обновить прошивку.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arturio69 (12.03.2016)
Старый 12.03.2016, 23:07 (03:07)   #12
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
дело в том что на мой двиг нет новой прошивки! есть вариант переустановки? или это бред? то есть по верх нынешней кинуть по новой эту же.
Старый 12.03.2016, 23:10 (22:10)   #13
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Уверены что нет? Скан есть моторника?
Поверх еще раз прошить можно но это не поможет.
Старый 12.03.2016, 23:17 (03:17)   #14
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Старый 12.03.2016, 23:40 (22:40)   #15
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Прошивка последняя....
Когда у дилера онлайн проверяли последний раз?
Старый 13.03.2016, 08:34 (12:34)   #16
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
недели 2 назад
Старый 15.03.2016, 18:41 (22:41)   #17
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Ну что? вариантов я так понимаю других нет) я эксклюзив с такой проблемой? официалы разводят руками, завтра еду к другим))
Старый 17.03.2016, 17:35 (21:35)   #18
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Вообщем ДВА дня машина у официалов, ДВА дня роют капают, 3 раза выходили на связь, первый раз сказали мол пока ни чего не понятно проблема серьёзная - выясняем, второй раз позвонили мол есть подвижки и предположения но не положительные и озвучить не можем, третий раз позвонили на второй день за 15 минут до закрытия - слова следующие - скорее всего блок комфорта накрылся) подменного нет заказывается по вину, как сейчас быть? завтра за машиной позовут вопрос по компенсации за демонтаж охранной системы сейчас они не поднимают, хотя руководитель сервисного отдела чётко сказал что бы я забрал чеки и документы сколько я оплатил за демонтаж. Мол если мы Вам говорим что проблема с охр.системе значит так, если вы ее устранили и проблема не ушла значит мы ошиблись и должны компенсировать!
Старый 18.03.2016, 14:43 (16:43)   #19
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
ну, а ключом то через слот как заводится? нормально? или тоже со второго раза?
чтобы проблему локализовать - может это кнопка/бесключевой глючит или где то дальше проблема...
Старый 18.03.2016, 15:15 (19:15)   #20
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
с ключа так же без разницы
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
