Старый 08.03.2016, 19:46 (18:46)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена воздушного фильтра 3.0 V6TDi 240 лс
Эта запись больше для тех, кто только начинает знакомство с машиной, и не хочет платить за то, что можно легко сделать своими руками:-)))
Открываем капот и снимаем крышку с двигателя
Снимаем с воздуховода датчик массового расхода воздуха, отщелкиваем защелку и снимаем разъем
Выкручиваем два винта, нужна бита Т20, и вытаскиваем датчик
Для удобства я снимаю патрубок воздуховода, сдвигаем два хомута и снимаем патрубок
Снимаем крепления с шланга воздушника системы ОЖ
И вытаскиваем крепление этого шланга из крышки воздушного фильтра
И сдвигаем шланг
Снимаем с крышки воздушного фильтра шланг сапуна
Отстегиваем две защелки и снимаем крышку воздушного фильтра
Вытаскиваем старый фильтр
Чистим внутренности от мусора и всего прочего
Ставим новый фильтр
Собираем все обратно.
Заодно поменял салонный фильтр, повторяться не буду.
Ну и дополнительный салонный фильтр тоже потребовал замены
Andre58 (08.03.2016), all42 (25.07.2016), MELAX (12.03.2016)
Старый 08.03.2016, 20:58 (20:58)   #2
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
А зачем расходомер снимать? Я просто отщелкнул защелки, отодвинулись крышку вынул старый и поставил новый. Пылесосом мусор убрал.
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 21:29 (20:29)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Рекомендации ELSA, да и удобней так, когда разберешь.
Старый 08.03.2016, 22:41 (22:41)   #4
Dementiy 77
Аватар для Dementiy 77
Благодарностей: 27
Dementiy 77 Младенец
Добрый вечер. А дополнительный салонный фильтр стоит на всех авто, и где находится?
Dementiy 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (08.03.2016)
Старый 08.03.2016, 22:53 (21:53)   #5
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Дополнительный фильтп это самоделка, ставится на решетку входа салонного воздуха в водоотводящем коробе.
Старый 08.03.2016, 22:58 (22:58)   #6
Dementiy 77
Благодарностей: 27
Понял, спасибо.
Старый 23.03.2016, 08:50 (08:50)   #7
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
У меня в крышку фильтра справа приходит еще один шланг, в вашем отчете про него не слова, а он очень мешает крышку вынимать и снять его непонятно как там что-то стопорит а ломать я не стал.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 11:10 (11:10)   #8
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
У Вас пневмо? Это подача воздуха в компрессор. Снимается легко, расшевелите зеленое кольцо - это стопор своеобразный.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 16:49 (16:49)   #9
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
пневмо, вопрос я это кольцо совсем не "расшевелю"?
Старый 23.03.2016, 19:18 (21:18)   #10
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Зеленое кольцо это крышечка, покрутите его и увидите паз под мелкую отвертку, поденьте в этом месте и зеленая крышечка сдвинется, а там все увидите
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 22:09 (22:09)   #11
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
попробую
Старый 23.07.2016, 16:33 (16:33)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
эльза странная штука
был очень удивлен, когда сам увидел описание, которое делает процесс замены воздушного фильтра намного проще и короче ...
(но в другом разделе по ремонту туарега V6TDI)
– Отсоединить электрический разъём -3- на расходомере воздуха -G70-.
– Снять воздушный шланг -4- между воздушным фильтром и турбонагнетателем.
– Отсоединить крепление трубки сапуна -1-
– Отщелкнуть фиксаторы крышки воздушного фильтра -2-
с тех пор меняю воздушный фильтр только так ... и без снятия расходомера как написано в разделе по замене фильтра.
Тип файла: png A10-10488.png (35.7 Кб, 125 просмотров)
all42 (25.07.2016), ZAlek (23.07.2016)
Старый 24.07.2016, 09:41 (09:41)   #13
BVP
для авто с пневмоподвеской от воздушного фильтра отходит патрубок с зелёным или синим фиксирующим кольцом.
это воздухозабор на компрессор пневмы.
для желающих менять фильтр самостоятельно - см. ниже инструкцию из эльзы по снятию этого патрубка.
те кто обслуживаются только в сервисе могут проконтролировать, чтобы этот патрубок стоял на месте когда будут забирать свой авто из сервиса.
– В задней части трубки отжать кольцо -1- отвёрткой -C- от фланца -3-.
– Отжать стопорную втулку -2- по стрелке и одновременно разъединить трубку -A- и трубку -B-.
– Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра по направлению вверх.
Тип файла: png N01-10038.png (9.3 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (274.9 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 24.07.2016 в 10:09.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
