Старый 20.03.2016, 09:20 (12:20)   #1
Виталий Noyabrsk
Виталий Noyabrsk Младенец
По умолчанию Проблема с задним пневобалоном
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, где то внизу, из под кожуха, при поднятии до максимума шипит задний левый пневмобалон. Клапан проверил как указано в некоторых темах, хоть он и сверху балона находится, ни одного пузырика, воздух травит четко снизу. Скажите что это может быть ? При попытке поднять в режим экстра, загорается красная ошибка пневмы, ну тоесть компрессор не может докачать до конца этот балон, чем больше давления на него подается, тем больше он шипит и пропускает. А в среднем положении когда езжу просто в режиме АВТО, все работает и никаких ошибок...
Подскажите пожалуйста что делать, или где хотя бы можно посмотреть устройство этого балона, чтобы знать что находится под этим кожухом и возможно ли там что то заменить. Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!
Виталий Noyabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 09:28 (12:28)   #2
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1279268093
Добавлено через 5 минут 16 секунд
N 90432402
N 91095601
Там два уплотнительных кольца стоит посмотри в ЕТКЕ
Последний раз редактировалось волк86; 20.03.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 09:50 (09:50)   #3
Lumix
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Лопнул пневморукав, просто не поднимай в экстра. может несколь лет проходит, у меня проходил в таком состоянии 2 года, но при этом компрессор часто включался, видимо травил на ходу когда машина раскачивается дырка открывается, на месте не спукскал, так и ездил.
Потом разобрал и заклеил, уже пол года так езжу. Еще вариант поменять весь балон.
вот что внутри
Вот такая была дырка, сквозная, палец лез. Этот балон был весь дырявый, пришлось в итоге ставить несколько заплат. Но все равно держит.
Сейчас заклеил и поставил свой родной балон, с точно такой же историей как у вас, пока держит и компрессор практически не включается.
вот так получилось
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey34 (21.03.2016), andrey1974 (21.03.2016), Rushabi (20.03.2016), Seawolf (21.03.2016), Виталий Ноябрьск (22.03.2016)
Старый 21.03.2016, 07:23 (08:23)   #4
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Lumix, а как клеили? в шиномонтаже сырой резиной с вулканизацией?
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 10:23 (10:23)   #5
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Нет, думаю греть нельзя, наружний слой похоже это корт с капроновыми нитками, раплавятся..
Я скупил в магазине все клея которые только были, в итоге самым самым оказался обычный Момент-88 за 30 р. Материал заплаты я ставил тонкую замшу, резину приклеить не смог, отрывается руками. Главное хорошо зачистить и обезжирить. А потом сильно и на долго прижать. И еще, раньше чем через 2 недели даже не пытайтесь пробовать на прочность соединение. У меня первый балон пролежал 2 месяца, просто не до него было, клей высох полностью, приклеилось на мертво, сковырнуть не мог.
Конечно наверняка есть и другие клея и даже можно попробовать сырую резину, но я как говорят чем богат...
Вот так прижимал, с двух сторон пластины, это уже другой балон, была трещина на внутреннем блестящем резиновом слое, и такое впечатление что там был сварной шов, идет полоска вертикальная через весь рукав. вот по нему и лопнуло.
Тип файла: jpg DSC_5524.jpg (163.0 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_5523.jpg (153.7 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось Lumix; 21.03.2016 в 16:45.
andrey1974 (21.03.2016), Виталий Ноябрьск (22.03.2016)
Старый 21.03.2016, 13:07 (14:07)   #6
andrey1974
Благодарностей: 81
Lumix, спасибо большое. А какой у Вас пробег? и часто ли пользуетесь режимом погрузки (опусканием подвески в нижнее положение). Может, просто баллоны надо не складывать, и тогда они будут жить долго?
Старый 21.03.2016, 16:41 (16:41)   #7
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
До того как заклеил балон не пользовался, т.к. балон травит, рессивер пустой а при пустом рессивере в нижнее положение не опустить, да и вверх не сможет.
Вообще думаю надо ездить на разных режимах, чередовать sport - comfort ну и выше переодически поднимать, чтобы износ был равномерный.
(пробег 140 )
Старый 21.03.2016, 21:11 (22:11)   #8
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=65406&page=3
вот тут ссылка.....я испытал все тоже самое что и ты С ЗАДНИМ ЛЕВЫМ пневмобалоном ДВЕ НЕДЕЛИ назад......в итоге победил...сейчас кайфую.....
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 21:18 (22:18)   #9
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Lumix, как думаете супер-клеем можно клеить эти манжеты или ни-ни?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 21:29 (22:29)   #10
ШпицберГен
Благодарностей: 155
тут парни в той ветке(ссылку кинул в предыдущем посте) нормальную ссылку кидали по москве восстановление пневмобалонов для ГП....жил бы в москве -туда обратился бы...сам клеить не стал бы....ненадежно это...и неэластичный рукав становится ИМХО...клееные все равно рвуться но в другом месте я на форуме ГП читал...больше мороки
Добавлено через 9 минут 25 секунд
можно.......тут на форуме GP один товарищ заклеил........продержался сей ремонт у него 48 часов......
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 21.03.2016 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2016, 13:00 (16:00)   #11
Виталий Ноябрьск
Поблагодарил(а): 19
Виталий Ноябрьск Младенец
Спасибо огромное всем за ответы и советы. Очень хочу попробовать разобраться с балоном сам, я хоть и начинающий ремонтник своего тура, но стараюсь во всем разбираться и все делать сам по возможности..
Уважаемый Lumix , по всем симптомам что вы описываете в своем сообщении, у меня думаю все так и есть, дыра в балоне, которую необходимо как то заклеить, думаю что попробую Вашим способом. Не могли бы вы скинуть ссылку, или поделить какой нибудь инфой по снятию и установке балона. Интересует механическая часть, что за чем откручивать, ну а потом установка, как запустить обратно в работу..
Раскажите пожалуйста кто это делал, буду очень признателен.
Добавлено через 18 минут 58 секунд
И еще вопросик, скажите, а нет чтоли каких то ремкомплектов, ну как в данном случае, отдельно этот рукав купить а не клеить, или только балон в сборе нужно брать ?
Последний раз редактировалось Виталий Ноябрьск; 22.03.2016 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Виталий Ноябрьск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 15:54 (15:54)   #12
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Вот это Победил 51323 + 12200 р.
Заломов на надутом пневмобалоне нет и быть не может
Старый 22.03.2016, 16:02 (16:02)   #13
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Нет, нужно чтобы клей после высыхания был эластичный, а супер-клей сломается.
Ремкомплектов нет, да и каким образом вы собираетесь обжимать внутренне кольцо, если с верхним наружным такой фокус еще прокатит, то внутренее кольцо надо обжимать как на заводе.
Разбирается все не сложно, 6 гаек и стойка на улице, я в последний раз за 40 мин. управился, снял и поставил. Запускается так же, собрал, завел машину, надулась, опустил с домкрата.
Тип файла: pdf Снятие пневмо стойки.pdf (2.54 Мб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Lumix; 22.03.2016 в 16:06.
Andre58 (23.03.2016), Виталий Ноябрьск (23.03.2016)
Старый 22.03.2016, 21:11 (22:11)   #14
ШпицберГен
Благодарностей: 155
дружище...может конечно и не трудно разбирается и в GP также как и в NF.....только замена пневмобалона у меня НА СЕРВИСЕ прошла со второго раза....снять то они сняли стойку, а вот разобрать ее не получилось, болт который всю стойку в сборе держит закис....пытались его открутить сломали СПЕЦключ...в Мурманске второго не нашли, заказывали, только через неделю пришел ключ, после чего все поменяли, плюс какие-то кольца уплотнительные еще дозаказывали......
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
так там ребята более бюджетный ценник предлагают для GP....не знаю делают ли тоже самое на NF
....неужели ты думаешь я сразу понес бабосы диллеру??...нифига...предварительно курил форум по проблеме сутки.....
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Виталий....у меня конешно тоже руки откуда нужно растут, но поверь мне да и сам подумай,
почитай форум туарегов GP по заклейке балонов......КЛЕИТЬ-не вариант.....ПРоМУЧАВШИСЬ и потратив кучу времени в итоге придет осознание этого.....это не тот случай где возможен бюджетный ремонт....если все же рискнешь, прошу отпишись...а я за рюмкой коньячка в удобном кресле с интересом прочитаю про твои мытарства....
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 22.03.2016 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 06:59 (09:59)   #15
Виталий Ноябрьск
Поблагодарил(а): 19
Спасибо, наверное буду думать все таки над приобретением нового, ну или восстановленого..
Мне тут кое что попалось невзначай, не суди строго только .. Что вы думаете на счет этого баона ? сейчас акция, и если через мобильное приложение заказывать, то стоит он всего 11 тыс, по сравнению с вашими ценами, разница существенная, вот только на сколько его хватит ? ) http://ru.aliexpress.com/item/Best-s...999.261.lua6Fs
Спасибо огромное за мануальчик, я его сохранил и даже распечатал.. Но вот только там передний, у меня с ними пока все норм, а нет такой же инструкции на задний ? И еще повторюсь с вопросом по сборке, потом ничего не нужно прокачивать ? собрал, завел, попереключал режимы и все само придет в норму и наберет необходимое давление ?
Последний раз редактировалось Виталий Ноябрьск; 23.03.2016 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 07:58 (13:58)   #16
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Кетайские брать наверное не стоит - лотерея.
Со снятием-установкой задних пневмостоек все ещё проще: Заблокировали подвеску -> подняли автомобиль -> сняли колесо -> открутили трубку от штуцера -> отцепили штекер от датчика -> открутили четыре болта (или гайки, не помню) к подрамнику, один болт к рычагу -> стойка у Вас в руках. После обратной сборки ничего прокачивать не надо - сняли автомобиль с домкрата, запустили двигатель, разблокировали пневму, все. При замене баллонов обязательно! нужны новые два резиновых кольца, устанавливать, промазав литиевой смазкой, ну и опору стойки поменять лишним не будет.
Как по мне - так восстановите баллон в Аирбартере или Талант-Техно и забудете проблему, по факту баллон, как новый, и по деньгам дешевле нового в разы.
Последний раз редактировалось uncleavi; 23.03.2016 в 08:08.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 08:50 (11:50)   #17
Виталий Ноябрьск
Поблагодарил(а): 19
Спасибо большое за совет, буду думать значит на счет Китая... А те фирмы в которых востанавливают это где ? Я просто с далекого севера, Тюменская обл., у нас тут глухомань, никакого сервиса нормального, тем более спецов по пневме... :-(
Старый 23.03.2016, 18:59 (00:59)   #18
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
В личку контакты отправил, в Ноябрьске есть представитель Талант
Старый 24.03.2016, 07:29 (10:29)   #19
Виталий Ноябрьск
Поблагодарил(а): 19
В ноябрьске нет представителя
Старый 24.03.2016, 13:36 (14:36)   #20
ШпицберГен
Благодарностей: 155
http://rep-air.ru/kontakt/kontakt.html
думаю можно созвониться и договориться о доставке, тем более написано что человек работает с регионами.....значит как то доставляет товар до потребителя
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
