Старый 24.03.2016, 20:44 (19:44)   #1
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
По умолчанию Ошибка по камере заднего вида
Висит ошибка по камере заднего вида.
Ошибка "Отсутствие базовой установки"
Сама камера работет без проблем. Подскажите можно как то прокрутить фиктивную базовую установку чтоб потухла эта ошибка.
Я гдето на каком то форуме видел как правильно проводить базовую установку но тогда этой проблемы небыло....
Stas58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 14:39 (13:39)   #2
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Аналогичная ошибка, нужно через Одис выставлять базовые настройки. Хотелось бы узнать зачем это делать, и чем чревато наличие ошибки? работает тьфу-тьфу-тьфу тоже все адекватно.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 00:10 (23:10)   #3
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Я не могу зайти в базовые, правда не через ОДИС а через VAC PS, пишет ошибка доступа. Гдето видел на форуме как это делали но не могу найти.
Чем это грозит, как вариант ничем, а так растройка границ видимости задних и боковых камер, например камень с задней исчез а на боковой не появился или часть изображения видится одновременно двумя камерами.
Может неправильно отображатся лини траекторий движения и расстояния, короче нужно смотреть.
Жить можно но глаза мозолит, особенно когда все для исправления ошибки подготовил, спасибо за идею завтра еще зайду с ОДИЗ. После того как он подвел меня с ручником , как то к нему охладел.
Последний раз редактировалось Stas58; 31.03.2016 в 00:19.
Старый 31.03.2016, 00:57 (23:57)   #4
ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
С ручником тоже горя хапнул. Если по камере разберешься-отпишись,пожалуйста
Старый 31.03.2016, 08:49 (07:49)   #5
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Нашел только по тигуану. Но смысла думаю это не меняет. Вот ссылка
http://www.tiguan-club.org/topic/235...-заднего-вида/
Если не найдешь рамеры шаблона я сброшу.
Старый 03.04.2016, 10:01 (10:01)   #6
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
вчера был на сервисе, диагностировал пнему, диагност также выявил ошибку задней камеры.....WTF?...спросил я у него.....на что он мне ответил, что просто сбилась настройка, чтобы эту настройку сделать нужен спец стенд, которого у них нет....на скорость не влияет, ездить можно.......суть ошибки-может врать разметка..она то и калибруется с помощью стенда...
лично я забью...не горит, авось стенд придет.....в питере точно стенд есть мне сказали..но это от меня 1400 км...в отпуск поеду, заеду сделаю...
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 22:17 (21:17)   #7
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня такая же ошибка, посмотрев по ссылке как калибруется камера, в принципе ничего сложного, но там расписано как делать на васе, а у меня одис, но думаю разберусь, сегодня по эскизу мне наши проэктанты на компе нарисовали, и распечатали на плоттере полноразмерный шаблон, для калибровки камеры, как появится время попробую откалибровать. Если кому то нужен полноразмерный шаблон в электронном виде, то напишите, возьму у них, и выложу, нужно будет только найти контору с плоттером, дать им файл, и распечатать шаблон в оригинальном виде.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 22:24 (22:24)   #8
ШпицберГен
Благодарностей: 155
выложи...лишним не будет если не сложно, ну и отпишись как откалибруешь
Старый 07.04.2016, 00:13 (23:13)   #9
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Как откалибрую отпишусь, но мне ОД говорил что калибруются все 4 камеры, ну надеюсь одис подскажет как надо делать калибровку. Размер бумаги в плоттере 800х1950
Тип файла: pdf vas 6350.pdf (11.3 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Jony1982; 07.04.2016 в 00:25.
Старый 27.04.2016, 14:05 (13:05)   #10
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
В общем сделал я планшет для калибровки, и давай калибровать целый день проигрался, и нифига, все время пишет, калибровочное поле не найдено, плюнул поехал к ОФ. их сразу предупредил что я буду стоять возле машины, а сам думаю посмотрю процедуру, как они это делают, у меня тоже Одис, но почему то, когда они слышат про откалибровать камеры, они начинают бледнеть. В общим принесли калибровочный планшет, от моего он отличался только исполнением, но потом они достали, еще два прикола к этому планшету, на фото, они ставятся вертикально к планшету, и переднюю камеру они откалибровали с этими вертикальными штуками, а на заднюю камеру, они эти вертикальные приколы сняли, и давай калибровать заднюю камеру, и, тоже нифига не получается, я говорю, поставьте эти вертикальные светофоры, а они мне, уйди мальчик не мешай, сзади они не нужны, потом сказали что у меня камера стоит криво, поэтому не калибруется, говорят надо снимать обшивку, и смотреть что там, я говорю нет времени, они, ну тогда досвидос, денег не взяли. Приехал я домой снял обшивку, и по лазерному уровню выровнял камеру, и давай сам калибровать, и опять нифига, пишет, калибровочное поле не найдено, тогда я сделал у своих проэктантов два этих светофора, и прилепил к своему планшету, и опять давай калибровать, и о чудо, калибровка прошла успешно, и на экране монитора видно эти два светофора, но ошибка не ушла, так как надо калибровать все 4 камеры сразу, а у меня столько места нет в гараже, как то на выходных надо поехать в какой то подземный паркинг, и калибрануть все 4 камеры, файл для печати в оригинальном размере на эти два светофора ниже.
Тип файла: jpg url.jpg (6.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf Негатив с корректировкой.pdf (8.7 Кб, 110 просмотров)
Старый 30.04.2016, 23:51 (23:51)   #11
ШпицберГен
Благодарностей: 155
отпишись чего реально изменилось после калибровки визуально....или просто ошибка пропала?
Старый 08.11.2019, 19:28 (18:28)   #12
john104
john104 Младенец
дд. у меня такая же проблема. можете дать рахмеры этого светофора
john104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
