Старый 18.04.2016, 08:43 (07:43)   #1
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
По умолчанию вопрос по пневме (перед)
Всем привет
Уже несколько месяцев наблюдаю такую штуку: за ночь перед машинки немного опускается; дверь открываешь, перед поднимается в нужное положение.
Рядом соседский тур, тоже пневма. У него ничего такого не наблюдаю.
В общем кто в теме? Передние клапана на замену или это норма?
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 09:27 (09:27)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Задрать пневму в самый верх и мыльным раствором облить клапана на баллонах. Если есть утечка будет пузыриться, соответственно клапан на замену.
Civileius (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 09:59 (08:59)   #3
Civileius
Civileius Младенец
Понял, спасибо.
Старый 18.04.2016, 13:30 (13:30)   #4
vladavet
vladavet Младенец
Привет.Такая-же хрень было с моей машиной.Год лицезрел эту картину,под конец загорелась красная иконка,доехал потихоньку до сервиса,вердикт-замена обеих клапанов.И еще на всякий случай проверь датчики положения кузова(они крепятся на вехних рычагах),часто закисают шарниры(прошкурить,промаслить и вперед на адаптацию).Удачи
vladavet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 14:27 (13:27)   #5
Civileius
Civileius Младенец
Господа,
в какую цену у вас клапана? Посмотрел здесь у себя - за штуку просят 125 у.е. Как у вас с ценами? Также?
Старый 18.04.2016, 18:42 (18:42)   #6
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Господа,
покупал 4 шт. за 16 000 руб. (VOSS OEM - эти клапана идут в оригинале)
60$
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 11:21 (11:21)   #7
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Хочу добавить от себя видел на форуме ,что народ вообще эти клапана на пневмо подушках выбрасывает а затем напрямую вкручивает штуцера в пневмоболоны, резьбы вроде совпадают . Пишут что функция клапана только в поддержании остаточного минимального давления , что в принципе всего лишь перестраховка.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 14:40 (13:40)   #8
Civileius
Civileius Младенец
60$
вот это да. нужно искать выход на москву..
драйвер 64,
да, писали об этом неоднократно. у такого решения есть как сторонники, так и противники.
Старый 19.04.2016, 15:56 (14:56)   #9
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Если стоянка не ровная по плоскости передок будет опускаться на 3-5 см, клапан сброса давления сбрасывает давление на основании показаний датчиков уровня, это при исправной подвеске без утечек, машина уровень после выключения зажигания в автономном режиме меняет 3 раза за 10 часов стоянки.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Civileius (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 16:19 (15:19)   #10
Civileius
Civileius Младенец
Zig39, понял, спасибо. Сделаю на выходных как посоветовал комрад ROTEX, если сифонить не будет, то буду надеется, что все гуд
Старый 19.04.2016, 16:21 (15:21)   #11
Zig39
Аватар для Zig39
Вот выписка
Тип файла: jpg 55bf60bfba6beadd082fdd4b321b3651.jpg (183.9 Кб, 129 просмотров)
Andre58 (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 16:33 (16:33)   #12
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет
У меня было также один в один , проверил мыльным раствором на самом верхнем положении в пределах минуты первой были маленькие пузыри. выкрутил клапана сменил резинки 7L0 616 817 обошлись мне пара за 80 рублей и проблема исчезла .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 17:05 (16:05)   #13
Civileius
Civileius Младенец
Zig39, тогда почему у соседа ровненько стоит как бы он тачку не поставил?
Старый 19.04.2016, 17:22 (16:22)   #14
Zig39
Аватар для Zig39
У меня вся система герметична, если я ставлю машину под наклон у меня морда опускается автоматически на 3 см (Внедорожный режим)
Здесь есть ещё кое какой момент если адаптирована пневмы под стандарт, перед 497 а зад 502 мм от центра ступицы до центра крыла то пневма меньше реагирует на изменение клиренса.
Если адаптация сделана под внедорожный режим 522 мм (спереди) и 527 мм (сзади) то пневма при стоянке и выключении зажигания будет выставлять морду автоматом до 497 мм (Не ниже)
Последний раз редактировалось Zig39; 19.04.2016 в 17:25.
Старый 19.04.2016, 17:31 (16:31)   #15
Civileius
Civileius Младенец
Zig39, т.е. на работающем авто или просто при открытой двери замерить расстояние от центра ступицы до центра крыла?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
И еще, касаемо мыльного раствора. Машинку задрать вверх и заглушить или проверять на работающем двигателе?
Последний раз редактировалось Civileius; 19.04.2016 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2016, 17:44 (16:44)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
Померь расстояние от центра ступицы (От центра пробки на литом диске) до центра крыла, мерить надо не на заведённый двигатель, лучше с утра, на ровной и плоской стоянке.
Потом померь на заведённый двигатель когда морда поднимется, а там уже определишь какая у тебя адаптация стандартная или внедорожная и от этого уже будешь отталкиваться и ещё хотел сказать что если штуцера не травят воздух, то травить может уплатнительное кольцо установленное сверху пневма балона (Проверить кольца можно только при снятых баллонах)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Можно проверять так и так, как нравится
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
И ещё весь момент упирается в то на сколько падает морда у тебя за ночь? На рычаги не садится?
Добавлено через 5 минут 15 секунд
И ещё хотел сказать морда может опускаться из-за заклинивших ножек на датчиках уровня которые крепятся к рычагам. Ножки датчиков должны ходить очень плавно и легко, крепление ножки к рычагу (К дырке рычага) не должно гулять не на мм. Если захочешь проверить ножки датчиков то снимать с рычага надо шпильку крепления ножки надавливать через вверх, чтоб она вылезла снизу (Откручивать самоконтрищиеся гайки от ножок не советую) сам датчик снимается шестигранником на 3, он держится на двух цилиндричиских болтах М5х10
Последний раз редактировалось Zig39; 19.04.2016 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2016, 17:51 (17:51)   #17
Zig39, а как адаптировать во внедорожный режим, на постоянку?
Последний раз редактировалось Kurt; 19.04.2016 в 17:59.
Старый 19.04.2016, 18:25 (17:25)   #18
Zig39
Аватар для Zig39
Пиши в личку электронку вышлю файл, сюда не получается вставить
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Во внедорожном режиме компрессор работает чаще, а именно при тесте после 40 км он будет включаться до 5 раз после заводки двигателя, до следующей заводки двигателя (В режиме авто)
Последний раз редактировалось Zig39; 19.04.2016 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 18:28 (18:28)   #19
А режиме "комфорт" так же наверное?
Т.е. получается, что такую настройку лучше не делать, чтобы не мотать постоянно компрессор?
Старый 19.04.2016, 19:16 (18:16)   #20
Zig39
Аватар для Zig39
Компрессор включается не постоянно, а только после запуска двигателя во время движения при скорости от 40 км час в системе пневмоподвески происходит тест и включается компрессор до 5 раз, может и 2 и 3 раза включиться это нормальное явление, дальше он не включается, но при следующем запуске он включится так же при тесте.
Kurt (19.04.2016)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
