Старый 26.04.2016, 13:07 (12:07)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Восклицание Мои отчеты, архив
Решил собрать все в одну тему, а то уже сам забываю где и что делал
Двигатель
Отчет - топливная система 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - промывка топливной системы 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена антифриза 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена воздушного фильтра 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена масла в двигателе 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена топливного фильтра 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена шестеренок дроссельной заслонки на металлические 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена моторчика дроссельной заслонки 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - снятие верних впускных колекторов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - мойка радиаторов и интеркулеров 3.0 V6TD1 240 лс
Отчет - замена вихревых заслонок, термостата и проверка состояния свечей накаливания 3.0 V6TDi 240 лс
Кузов
Отчет - восстановление и установка поводков стеклоочистителя 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена газовых упоров двери и стекла багажника 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - устранение провисания дверей 3.0 V6TDi 240 лс
Подкладная шайба шарнира двери, размеры
Отчет - снятие переднего бампера 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - восстановление креплений передних брызговиков 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - шумоизоляция автомобиля 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - снятие обивки передних дверей 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - снятие обивки задних дверей 3.0 V6TDi 240 лс
Трансмисия
Отчет - замена масла АКПП 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - Замена масла в раздатке и дифах 3.0 V6TD1 240 лс
Ходовая часть
Отчет - замена втулок стабилизаторов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена передних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена задних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена главного тормозного цилиндра 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена тормозных шлангов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет -переборка передних суппортов и замена дисков 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет -переборка задних суппортов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена задних тормозов 3.0 V6TDi 240 лс
Рулевое управление
Отчет - замена жидкости ГУР 3.0 V6TDi 240 лс
Свет и электрика
Отчет - Установка ремкомплектов регулировки фар 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена минусового кабеля 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет -доделка освещения заднего номера 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - проверка утечки тока и состояния АКБ 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет -дооснащение 2-м АКБ 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - подключение видеорегистратора в плафоне подсветки 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена камеры заднего вида 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена подсветки салона на диоды 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - дооснащение штатного догревателя GSM-модулем Altox WBUS-4 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - Altox Diagnostics 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет -замена биксенонового модуля в фарах 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена аккумулятора 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - ремонт замка ремня безопасности водителя 3.0 V6TDi 240 лс
Точки массы на кузове
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Отчет - система вентиляции 3.0 V6TDi 240 лс
И немного теории
Все для самостоятельного обслуживания 3.0V6 TDi CASA
Автономный отопитель Webasto Thermo Top C
Настройка, диагностика, кодирование и прочее (Вася Диагност, VAS-PC)
Технические характеристики тормозных суппортов
Для тех, кто решится менять радиатор системы рециркуляции отходящих газов
Установлен сажевый фильтр (DPF) или нет?
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.07.2017 в 11:23.
A3B5 (25.01.2019), AlexSur (26.04.2016), Andre58 (06.06.2016), AVG21 (04.10.2016), aggressor (26.04.2016), Basilik (20.08.2016), BIMO (30.05.2016), Deg (26.04.2016), Denzell (13.04.2017), Dmitry42 (02.06.2016), doctor House (08.05.2016), Geolog (26.04.2016), Grisha.hm (26.04.2016), Khmealeksandr77 (28.04.2018), kos1980 (11.05.2016), LASER (26.04.2016), LostSoul (28.11.2018), Lumix (30.05.2016), MichaelFBI (26.04.2016), Pavel74 (02.10.2016), Platini (12.07.2016), prapor29 (08.08.2017), Ramman (26.04.2016), sana79 (02.10.2016), Timm (26.04.2016), Trofimoff (26.04.2016), uncleavi (20.07.2021), vavantuz (26.04.2016), vg_alex (02.06.2016), vovkas (02.10.2016), Wasya (26.04.2016), Yran (08.07.2023), zloigad (27.04.2016), Владыка (21.01.2019), вадимАН (01.10.2016), егорш (26.04.2016), Русля (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 21:03 (20:03)   #2
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Впускные коллекторы с вихревыми заслонками
Во впускных коллекторах обоих рядов цилиндров находятся вихревые заслонки с бесступенчатым регулированием. Регулируя расположение вихревых заслонок, в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя, можно настраивать завихрение забираемого воздуха.
Вихревые заслонки двигаются с помощью шатунного толкателя мотором для заслонок впускного
коллектора. Сервомотор управляется блоком управления двигателя. Интегрированный датчик
служит для контроля текущего положения вихревых заслонок.
Моторы для заслонок впускного коллектора следует менять только в комплекте с нижней частью впускного коллектора.
Работа вихревых заслонок
Низкая частота вращения
На холостом ходу и при низкой частоте вращения вихревые заслонки закрыты. Тем самым достигается высокое завихряющее действие, приводящее к хорошему образованию рабочей смеси.
При пуске двигателя, при аварийном ходе и при полной нагрузке вихревые заслонки открываются.
Высокая частота вращения
Начиная с частоты вращения около 1250 об/мин, вихревые заслонки открываются бесступенчато. Увеличение подачи воздуха обеспечивает хорошее наполнение камеры сгорания.
Начиная с частоты вращения примерно 2750 об/мин, вихревые заслонки полностью открыты.
Старый 02.10.2016, 23:34 (01:34)   #3
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Красаучег
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
