Старый 03.05.2016, 23:45 (22:45)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Дроссельная заслонка - недостоверный сигнал
Появились небольшие проблемы при запуске, машинка не хочет заводится.
Сделал диагностику.
001592 - Блок дроссельной заслонки -J338
P0638 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Сегодня вечером вообще отказалась заводится, снял заслонку.
Судя по всему заслонка не открывается при запуске. Было что машина завелась, но обороты ХХ были в районе 300-400 и дым из выхлопной был черный.
Заглушил, завел, все нормально.
Завести смог только после того, как сбросил разъем с заслонки, при подключении разъема заслонка закрывается.
Насколько понимаю заслонка под замену?
Стоит ли брать оригинал, или можно взять тот же идущий в оригинале VDO?
Старый 04.05.2016, 02:28 (01:28)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,363
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Насколько помню, что у тебя шестерня стоит металлическая купленная у Евгения и стереться она не могла (Но смазать нужно). Моторчик случаем не клинит в ДЗ??? Если моторчик клинит потенциометр будет выдавать ошибку, так как он считывает через магнит показания и градус наклона заслонки. Не давно у себя чистил заслонку и смазывал моторчик, а именно нижний шток и цилиндр куда вставляется шток моторчика смазываем (Не основной цилиндр моторчика) в корпусе заслонки, так как была у меня ошибку по ДЗ, после проделанных операций делаем адаптацию по 060 и 063 каналу на не запущенный двигатель (Вообщем не мне тебе это всё говорить разберёшся). VDO и есть оригинал ДЗ, так что брать можно смело. Прилагаю фото (Но это ДЗ для бензина), после проделанных операция по колхозингу ошибка уже как две недели не беспокоит мозг Touareg-a по ДЗ (Проверь для начала моторчик, если не поможет, значит проблема в потенциометре, соответственно надо брать новую ДЗ VDO так как потенциометр может восстановить только волшебник из микропроцессорного центра VAG ):
Тип файла: jpg DSCF1442.jpg (236.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1441.jpg (240.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1440.jpg (255.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1445.jpg (183.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1450.jpg (241.5 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 04.05.2016 в 03:08.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 07:03 (07:03)   #3
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Брал VDO, проблем нет, все работает.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 09:34 (09:34)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
ZAlek, в оригинал идет она же, проверено лично!
ZAlek (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 09:56 (09:56)   #5
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Сделал диагностику.
Алексей, на каком пробеге трабл случился?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 10:26 (09:26)   #6
ZAlek
Чиновник
Почти 82000 км.
alex618 (04.05.2016)
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
