07.06.2016, 09:25 (09:25) | #1 |
10
Ремонт глушителя 3.2 бензин
Самое нудное зто снять глушак.. Резинки подвеса были нормальные.. А вот гофра уже под замену , на фото видно..
Если кто будет делать ... Нужно , 1) моток мин ваты ~ 500 ₽ 2) резиновые перчатки ~200 ₽ 3) две трубы м60 ( г образные) ~ 500-700 ₽ 4) краска для глушителя .. ~ 200 ₽ 5) прокладка трубы 7L0253115A ~350 ₽ 6) Гайки 3 шт N90200201 M8 ~ 20 ₽ X 3 7) работа сварщика 8000 ₽ Вот причина сего действа.. Разборка.. И ужосы |
Поблагодарили: | DArK80 (17.06.2016), vwuser2011 (07.06.2016) |
07.06.2016, 09:31 (09:31) | #2 |
10
Ещё фоток.....
сборка прямотока
07.06.2016, 09:36 (09:36) | #3 |
10
Пихаем минвату...
Пихаем много.. От рулона осталось меньше трети..
07.06.2016, 09:40 (09:40) | #4 |
10
В итоге...
Покрасить ..
07.06.2016, 13:31 (16:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
интересно, ждемс видео. я у себя вырезал резонатор перед задней банкой, появилось что-то похожее на звук, над задней банкой пока думаю, в идеале поставить от порше 3,2 заднюю банку.
Поблагодарили: | lawyerya (30.12.2018) |
07.06.2016, 13:51 (13:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 85
35
ivvan,зачем резонатор удалил?
07.06.2016, 14:21 (17:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
doctor House, ну как зачем, "тюнинг"
изучал строение выхлопной трассы на порше и на туре, на порше данного резонатора нет(сравнивал для ДВС 3,2л бенз). Ради эксперимента вырезал его, теперь немного слышно звук выхлопа, но судя по всему внутренностями банки тоже отличаются. |
07.06.2016, 14:29 (14:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 85
35
Я вот тоже сделал "тюнинг",удалил все 4 катализатора,заменил на пламягасители.В резонаторе появился гул при наборе скорости,сейчас думаю,если его полностью удалить гул пропадет или нужно вместо него тоже пламягасители вваривать?
07.06.2016, 21:53 (21:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.06.2016 в 21:58. |
07.06.2016, 22:54 (22:54) | #12 |
10
https://b-a.d-cd.net/78a34aas-480.jpg серая ..
Поблагодарили: | vwuser2011 (08.06.2016) |
08.06.2016, 01:35 (01:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 85
35
Да,ошибки периодически вылазили. Сейчас все нормуль.
08.06.2016, 07:12 (10:12) | #14 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Видос http://piter.tv/video_clip/96317/ .. Резонатор буду менять . Сейчас он тупо забит и не работает ....
у меня сейчас на холостых еле слышно, но под нагрузкой(когда едешь) звук слышно становится. а так неплохо вроде. но перфорацию думаю стоило сделать в "прямотоке" |
09.06.2016, 14:45 (14:45) | #16 |
10
Видео пока не будет , пока не заменю резонатор .. Ибо звук ужос
Резонатор просто забит .. Стараюсь никуда не ездить , звук как прямоток http://smages.com/images/img2016060xkx.jpg http://smages.com/images/img2016060apa.jpg |
Последний раз редактировалось пробник; 09.06.2016 в 14:50. |
11.06.2016, 00:02 (00:02) | #17 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Что то я не пойму. Из нормального глушителя с лабиринтом сварил прямотоком, минваты
зачем то напихал туда?! Цель то изначально какая была? Написано ремонт! Но это не ремонт, это какой-то тюнинг непонятный колхозный. Откуда такие идеи то?! |
17.06.2016, 01:08 (01:08) | #18 |
10
http://smages.com/?v=img2016061lvl.jpg внутренности старой банки ..
Видос с регистратора , на зеркало примотал .. https://youtu.be/Wko0wvlT2cg некому снять .. все в отпуска разехались.. |
17.06.2016, 06:45 (09:45) | #19 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
17.06.2016, 08:59 (08:59) | #20 |
10
Резонатор новый.. + намутили резонатор гельмгольца на 3 литра . Настройка на 120 гц.. Еще бы один втулить на 160 гц . По спектру пики на 160 выскакивают. В салоне гула уже нет, это радует ))
Поблагодарили: | Роман110 (09.11.2017) |
