Старый 22.06.2016, 14:16 (16:16)   #1
ВячеславЕКБ
Аватар для ВячеславЕКБ
ВячеславЕКБ Младенец
По умолчанию Вырос расход топлива Дизель каса 240 лс 2011 год
Доброго времени суток))) После планового ТО с заменой топливного фильтра и замены резины зимней на летнюю резко вырос расход солярки до 15-17 литров по городу. Есть подозрение что при смене зимней солярки на летнюю что то "там" случилось))) (По данным компа на трассе вроде норм около 8 литров при постоянной скорости) при чем растет заметно расход именно в городском режиме на разгонах. Стиль езды не менял условия эксплуатации прежние, машину юзаю с новья пробег 75 т км. Кулибины ошибок по васе не нашли. бош дизель то же сказал все ок))). Сажевик не забит (Машина Братиславской сборки). В общем ошибок я не вижу на приборке и кулибины их то же не видят васей. Показаниям компа верю т к проверял старым способом (заправка до горлышка пробег снова заправка) Прочитал все возможные форумы и тут у нас в том числе))))) Ответа нет((( Есть подозрение на ДМРВ.... может ли он работать не корректно именно на разгонах???? Помогите пож-та))))) Кто чем может))) Кто советом а соседи по региону может дадут своего ДМРВ на часик поюзать, расходомеры на двигателях CASA 240 сил и CASD 204 силы одинаковые по экзисту идут. (если испорчу куплю новый))) что б понять в нем ли дело в этом ДМРВ, естественно не за спасибо))) Заранее спасибо за советы и ДМРВ))) режим эксплуатации достаточно щадящий. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (на всякий))))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 07.06.2017 в 11:57. Причина: Добавил инфы
ВячеславЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 16:41 (16:41)   #2
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Тормоза проверь, если колодки подклинивают как раз по городу расход увеличиться.
Режим езды не менялся? Если в пробках много стоять стал- тоже расход сильно вырастет.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 17:09 (19:09)   #3
ВячеславЕКБ
Пробовал на сфетофорах на нейтраль ставил нормально катиться начинает))) Пробки то же учитываю, точно не в них дело)))
Старый 23.06.2016, 15:42 (15:42)   #4
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
А температура у вас какая за бортом сейчас?
Попробуй кондей отключить.
Старый 23.06.2016, 15:45 (17:45)   #5
ВячеславЕКБ
Что форумчане))) Ни у кого нет идей?)))
Старый 23.06.2016, 15:54 (15:54)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
Воздушный фильтр давно меняли? ДМРВ умирает, когда долго фильтр не меняется, но и из-за забитого фильтра так же расход топлива возрастает.
Старый 23.06.2016, 16:10 (18:10)   #7
ВячеславЕКБ
Замена воздушного фильтра каждые 10 000 км)))
Старый 23.06.2016, 16:15 (16:15)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Обычно, если ДМРВ умирает, то выхлоп чёрным поддымливать начинает.
Старый 23.06.2016, 21:14 (20:14)   #9
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
народ, а где этот датчик стоит?
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 21:19 (21:19)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Сразу за воздушным фильтром, такая пластиковая трубка см 10 в диаметре, сбоку фишка электрическая к нему подсоединяется..
mishgan777 (23.06.2016)
Старый 23.06.2016, 21:36 (20:36)   #11
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
nostrum, этот же должен вроде диагностироваться
Старый 23.06.2016, 22:35 (22:35)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Я себе ставил не оригинал, так мотор поддымливать стал, но диагностика ошибку не показывала, поставил опять оригинал, всё нормализовалось. Думаю ошибку покажет, когда умрёт, а если чуть запылился и параметры немного изменились, может и не покажет.
Старый 24.06.2016, 15:46 (17:46)   #13
ВячеславЕКБ
Пробовал кондей отключать, чуть падает расход как это обычно происходит)))
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
***Цитата:
Alex1002
ну упал он до 15 литров по городу))) Но это все равно много для дизеля((((
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 24.06.2016 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2016, 15:56 (15:56)   #14
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Посмотрел вчера у себя- по пробкам так и получается, около 15 на 100км.
Старый 24.06.2016, 16:11 (16:11)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
А какая у Вас средняя скорость сейчас в режиме дисплей постоянно? Расход сильно зависит от средней скорости. На моём бензотуре при средней 30км/ч расход примерно 13л, сейчас после поездки по трассе средняя поднялась до 45км, а расход упал до 11,8л/100км.
Старый 24.06.2016, 16:28 (16:28)   #16
Андрей186
Поблагодарил(а): 23
Андрей186 Младенец
Нормальный у вас расход, у меня тоже casa 2011 г. чип, расход 17 по городу. Для более точной оценки необходимо замерять ср. скорость. Жарко сейчас. Кроме того когда что то меняешь в авто (ТО, колеса и т.д) психологически настроен на улучшение показателей ))))) По трассе еще можно замерить
Андрей186 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 16:35 (16:35)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
Фига себе экономичные дизеля! Зачем среднюю замерять? В бортовом компьютере все данные имеются, надо только глянуть. Если средняя 15км, то расход нормальный, а если 30-35, то действительно великоват.
Старый 27.06.2016, 12:14 (14:14)   #18
ВячеславЕКБ
Средняя по компу скорость 27 км ч. При тех же условиях эксплуатации прошлым летом было расход в городе 10-12 литров край))) Юзаю машину с "новья" поэтому все ее расходы (город трасса). Поэтому 15-17 по городу это много)))
Добавлено через 5 минут 38 секунд
причем "жрет" и именно в момент набора скорости комп стоит в режиме "поле пуска" при пробеге 30 -50 км начинаю даваить на газ и расход растет на глазах))) 14,4 14,6-15,0. газ бросаю начинает уменьшаться))) В общем загадка какая то. Заказал ДМРВ новый оригинал 2 июля доставка, поменяю отпишусь о результате (больше мыслей просто нет откуда расход увеличился) не охота конечно лезть в топливную аппаратуру механическим путем, снимать форсунки ТНВД и тестить на стенде(((
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 27.06.2016 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2016, 12:35 (12:35)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
ВячеславЕКБ, расход после пуска так и должен реагировать на тапку в пол. Ведь в этом режиме бортовой компьютер вычисляет расход с начала поездки. Я когда выезжаю, то после пуска показывает и 20 и 30л/100км, а когда скорость увеличивается и еду на 8 передаче, то расход быстро начинает падать. Может раньше у Вас отображался дисплей в режиме постоянно, в этом случае изменения в расходе растут или снижаются очень плавно, а режим просмотра изменился и Вам кажется, что машина стала больше кушать? Попробуйте заправится до полного, засечь показания спидометра и выкатать бак почти до пустого, таким образом узнаем Ваш реальный расход.
Старый 27.06.2016, 13:02 (15:02)   #20
ВячеславЕКБ
пробовал и так )))) 15-16)))
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Короче опустим показания бортовика))) по дедушкиному методу (заправка под горловину пробег и снова заправка плюс не хитрые математические вычисления) расход 15-16 город (фильтра и масло свежие, режим езды спокойный, пробок не прибавилось))))
Добавлено через 54 секунды
Ваще ни чего не изменилось в окружающей среде кроме расхода))))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 27.06.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
