Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Замена дверного замка своими руками Touareg GP 2010г.в.:yes:
Предыстория токая, стал глючить замок то открывается, то не открывается. Решил в начале попробовать сменить микрик и смазать замок, а вдруг поможет. В итоге при разборке этой гениальной конструкции наших дверей «Конструкторам респект в кавычках» ![]() !!! РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ БЕЗ НАДОБНОСТИ НЕ СТОИТ!!! ![]() Тут Леха говорит, что он все за час делает. ![]() Что точно потребуется: !!! Напарник, так как одному будет сложно снимать и ставить назад каркас двери !!! ![]() Запчасти: 1. Замок у меня была левая дверь задняя 3D4839015K (для машины без системы Кейси но с блокировкой открывания для детей) Разъем 9 пинов. Проверяем для своего авто номера замков по VIN 2. Держатель замка пластиковый 7L0837867 лева задняя дверь (7L0837868 правая задняя дверь) Меняется при замене замка по ELSE 3. Компенсатор стеклоподъемника 7L0837346A (понадобился один ток как он был мертвый, в двери установлено их 3 шт. один с одной стороны и два с противоположной) 4. Заклепки 2 шт. N90765701 4,8х15 5. Заклепка 1шт. N90825801 4x13 Инструмент: 1. Набор торексов. Удлинитель. Трещотка. 2. Динамометрический ключ. До 24н. м 3. Клинья для снятия обшивки. 4. Диагностический шнур. 5. Шило. 6. Кусок мягкой проводки 30-40см. 7. Отвертка. 8. Тряпки и вода. 9. Маркер 10. Дрель 11. Набор сверл для расклипсовки заклепок от 4,5-6,5мм диаметр 12. Заклепочник силовой. И массу позитивного настроения, так как это гениальная разработка VAG. ![]() Фото не делал, но вставлю для понимания из других ресурсов. Этапы снятия и установки ![]() 1. Снимаем обшивку двери задней. - демонтируем накладку ручки с помощью клина (осторожно сидит мертво там металлические защелки) - Под ручкой два винта. - Откручиваем два нижних винта внизу обшивки - Аккуратно с помощью клина расклипсовываем обшивку - Приподнимаем ее с низу на себя и тянем вверх -Далее снимаем поводок замка внутренней ручки двери - Отсоединяем разъем центральный в Блоке двери - Возвращаем пистоны дверные в первоначальное положение. ( Совет снимаем пистон вставляем отдельно в металлическую дырку, в которую он входит и помощью отвертки фомки с прорезью тянем на себя) После чего пистон ставим обратно на обшивку двери. - Откладываем обшивку в сторону. 2. Демонтаж каркаса двери. ![]() Берем шило и обводим по кругу положения винтов черных по контуру двери. Берем маркер и обводим положения двух черных винтов, которые держат дверной замок с боку. Если вы это не сделает !!! Процедура регулировки двери вам не избежать !!! Спасибо Лехе подсказал. ![]() - Снимаем все заглушки и пластиковые накладки с обеих сторон каркаса двери. - Снимаем личинку замка ( для этого потребуется вывернуть до упора винт внутри двери до ограничителя, Далее вытаскиваем личинку на себя. ![]() - Снимаем все разъемы в средней стойке и просовываем черный кожух с проводами внутрь двери при этом необходимо будет снять серую рамку из-под черной резинки. - Откручиваем все винты по кругу каркаса двери, которые мы обводили шилом. Момент затяжки 8н.м. - Откручиваем 2 винта держателя замка, которые мы обводили маркером. Момент затяжки 8н.м. - откручиваем 3 винта держателя каркаса стеклоподъемника 2 сбоку и один с противоположной стороны Момент затяжки 24н.м. Приглашаем напарника и снимаем каркас двери, который держаться на штифтах. Приподнимаем каркас вверх и осторожно вытягиваем в сторону солона. !!!Осторожно не повредить замок!!! Заранее подготавливаем место, где каркас двери с навесными агрегатами у вас будет стоять. Конструкция у него не очень удобная. Делаем мягкие подставки на полу и облокачиваем на стену или удобную подпорку. При этом напарник придерживает дверь. 3.Снятие и монтаж нового замка - Снимаем кожух защитный замка. - Вся конструкция каркаса будет весьма пыльная и грязная, поэтому все вначале протираем и при этом с другой стороны протираем направляющие троса стеклоподъемника. Можно еще протереть саму часть внутреннюю двери, которая у вас осталась на машине. - Высверливаем 2 заклепки, которые держат сам замок на дверном каркасе. - Отсоединяем все тяги подходящие к замку. - Запоминаем, как все это стояло для дальнейшей сборки. - Вытаскиваем аккуратно замок с пластиковым держателем. - Берем Держатель замка пластиковый 7L0837867 лева задняя дверь Замок у меня была левая дверь задняя 3D4839015K и Заклепка 1шт. N90825801 4x13 И соединяем вместе с помощью заклепочника силового. Как стояла заклепка с завода не получилось, пришлось клепать с противоположной стороны т.к место там более удобное для заклепочника. - Далее ставим Замок с пластиковым держателем назад, соединяем все тяги на место. ![]() - И заклепываем пластину на каркас двери с помощью заклепок 2 шт. N90765701 4,8х15. Напарник при этом придерживает всю конструкцию. - Ставим правильно пластиковую защиту на сам замок ![]() ВСЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРУЧЕНЫ ДО ОГРАНИЧИТЕЛЯ (он расположен на самом компенсаторе) - Привязываем мягкую проводку на поводок замка . 4. Монтаж каркаса двери Вдвоем несем каркас и устанавливаем в первоначальное положение. - Проволоку мягкую просовываем снаружи ручки, чтобы потом ловить поводок. - Просвыаем проводку дверную в первоначальное положение. ![]() Аналогично с двумя винтами с боку двери, которые держат замок. - Правильно устанавливаем назад поводок замка в те пазы, что были ранее. - Собираем, а обратной последовательности все элементы. - Проверяем дверь по зазорам, что все ок. 5. Сбрасываем Васей все ошибки по компу. И наслаждаемся безупречной работой нового замка. ![]() ![]() Фото не мои еще раз повторюсь ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 29.06.2016 в 20:12. |
Поблагодарили: | bullet1386 (30.06.2016), DemmyPekpyT (14.10.2021), dell1 (26.01.2017), SABA77 (01.07.2016), ZAlek (29.06.2016), таксист (24.01.2019) |
#2 |
1687
Совсем недавно менял замок на противоположной правой двери пассажирской.
![]() Удалось достать новый замок но год изготовления был 2008г. ![]() Все поставил и собрал. Но вот прикол при снятии с охраны вторым щелчком на ключе, при открытии ручкой внешней и внутренней дверь, открывалась со второй попытки. Далее пока машина не поставлена на охрану дверь открывается с первого раза. !!!ВНИМАНИЕ Ошибок по замку НЕТ!!! Стал рассуждать в чем же кроется причина данного трабола. Поводок который тянет механизм замка был закреплен четко в то положение в котором был и раньше. То же самое происходило с первой дверью и там проблем не возникло но там был замок 2016г. изготовления. !!!РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!! Передвигаем поводок на одно деление вглубь двери по направляющей ручки. После этого дверь открывается с первого раза. ![]() ![]() ![]() !!!ВНИМАНИЕ ПРИ СИЛЬНОЙ ПЕРЕТЯЖКЕ ДАННОГО ТРОСА ТО ЕСТЬ УСТАНОВКА ВНАТЯГ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬШЕ НАРУЖУ, ЧЕМ БЫЛО РАНЬШЕ, ЕСТЬ РИСК ВООБЩЕ НЕ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ!!! |
Последний раз редактировалось BondION; 09.08.2016 в 14:36. |
#4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
а какой поводок то, передвинуть?
#6 |
1687
Prospere, он вам просто для примера сказал, личинка только в вод. Двери. В задних их нет. Крышка там обычная.
#7 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,040
1440
BondION, у меня проблема точь-в-точь. Я снял карту с двери (сломал ус фиксатора тросика)...почесал репу, подёргал тросик, подул туда, но так и не понял где его регулировать. Дверь не надо дальше разбирать?
Ручку что ли снять снаружи? В смысле крышечку с неё? |
#8 |
1687
Ручка в первую очередь снимается , без снятия обшивки двери. Инструкцию нужно в ELSE читать сперва. Там есть трос который и передвигается на разные деления. Touareg GP, что там на до ристайле я не знаю. Да и давно это было у меня уже NF
Добавлено через 9 минут 54 секунды Вон Леха alex1245 может сфоткать, он их уже с закрытыми глазами может разбирать ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 25.05.2020 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (25.05.2020) |
#9 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
#10 |
1440
Dim_, гуглить - бессмысленное занятие. Вот даже вы одну вещь по разному называете: то тросик, то поводок. Смысл там в чём? Я так понял - электропривод регулировать надо? А не "привода" наружной или внутренней ручки? Тогда точно дверь бомбить надо. Или раз наружная ручка со второго раза открывает - её регулировать?
#11 |
Благодарностей: 207
357
Prospere, , мне дверь помяли, я менял просто загуглив.
unnamed.jpg1 (1).jpg Стрелочками выделил тросик, и место на ручке куда он вставляется. На фото сам тросик, если присмотреться, на кончике вставляемом в ручку есть насечки, вот они и являются регулировочными. На ручке такие же насечки. Это положение и необходимо запоминать. |
Поблагодарили: | Prospere (26.05.2020) |
#13 |
1440
Вот, короче, что надо переставлять.
2020_06_28_114121.jpg |
#14 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
кто знает как открыть дверь и починить микрик замка если дверь уже не открывается совсем? задняя правая
#17 |
5785
