15.10.2016, 21:47 (21:47) | #1 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Датчик контpоля доpожного пpосвета, положения кузова. рычажки.
Собственно тема про ТЯГУ данного датчика.
Опят эксплуатации собственной машины и автомобилей знакомых показал что узел требует внимания с некоторой периодичностью: (3-5 лет) - закисают шарниры ..притом намертво. В итоге выламывается крепление тяги к рычагу и машина внезапно выдает ошибку по подвеске. и как всегда не вовремя. А до этого подвеска "хандрит": не достигает "экстры", чаще обычного и дольше выравнивает дорожный просвет ...становится жестче (последнее не доказано, но по ощущениям вроде так) Проверяются шарниры достаточно легко: Поднимаем в "экстра", лочим в режим домкрата, снимаем задние колеса. Передняя ось: 1. Люфта в креплении тяг к рычагу не должно быть. 2. Выдавливается вниз разжимающий пластмассовый штырек и крепление тяги вытаскивается из рычага. Сочленения тяг должны гнуться очень легко, буквально под собственным весом. Задняя ось: Отуручиваем тягу от рычага (головка на 10) придерживая тонким (3-3.5мм) рожковым ключем на 10 шаровую головку шарнира. Проверяем как гнется. Если гнется туго - снимаем тяги с шарнирами для их реанимации. датчики можно и не снимать ..не очень удобно - но тяга и так снимается .. Чтобы вытащить головку из тяги - я зажимал резьбовую часть головки в тиски (накрутив гайку) и мини фомочкой с одной стороны и просто тянув с небольшим покачиванием "на выламывание" за тягу с другой -просто сдергивал тягу с головки. Ржавчины там - жуть!!! Самый целый, без коррозии шарик - 9.95мм. Остальные: - ..в ручную и отчистить непросто ..так как заменить было нечем - решил ..чистить ..чистил дремелем - мягкими мини кругами ..получилось сравнительно не плохо ..снялась только ржа ..но шарик - уже не шарик был и шарика осталось в диметре - 9.1-8.5 мм !!! ...обойму тоже пришлось чистить изнутри, ржа там просто приросла. При сборке ..внутрь заложил по 2мл не вымываемой, морозостойкой синтетической смазки и ..собрал все запрессовав тисками. люфта как не странно - не почувствовалось совсем .. Спустя неделю - купил "шарики" FEBI BILSTEIN 04006 - оказалось -подходит на ура! ..заменил все 8 шарниров. по фото думаю понятно, что да как ... Цена вопроса с зачисткой - 40р. - 4 мини диска. Цена вопроса с заменой шариков - 360р ( за 8шт) Время - очень не торопясь - 2 часа. Моральное удовлетворение - получено. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.06.2018 в 11:08. |
Поблагодарили: | Andre58 (26.10.2016), alekskikot (16.10.2016), alex1245 (17.10.2016), all42 (16.10.2016), Barracuda58 (27.01.2021), Basilik (16.10.2016), Black Jack (21.05.2018), BondION (25.07.2017), BVP (16.10.2016), Dima82 (27.06.2017), Dmitry42 (16.10.2016), EnCor44 (07.11.2017), Foxtrod (30.10.2019), freezer273 (29.10.2016), Geolog (28.03.2017), govor (03.05.2017), hok05 (18.09.2017), Ivan Fuckoff (06.01.2017), KulOn (27.07.2020), Kurt (27.12.2016), Landworx (07.02.2017), Pavel74 (16.10.2016), Prospere (17.09.2019), Repo Men (12.02.2018), Roman40 (13.10.2022), Roman444rus (27.10.2016), SeaBass (23.04.2018), sapfear (07.08.2017), sheregedh (20.06.2017), Trofimoff (26.04.2017), verso1969 (24.10.2016), vovkas (07.07.2017), vwuser2011 (08.01.2017), xNightx (26.08.2018), YU2 (02.06.2019), Великий Киш (04.11.2018), Владимир40 (29.09.2017), Владыка (23.10.2023), Демиург (18.10.2016), Дим68 (21.05.2017), ДимДимычъ (03.07.2019), Дмитрий В.Г. (19.09.2018), Евгений с Севера (07.11.2018), Иван Самойлов (14.11.2017), ИгореХа (07.02.2017), таксист (18.02.2023), Юнус (07.02.2017), Юра (10.02.2017) |
15.10.2016, 23:03 (23:03) | #3 |
2234
чот не понял, зачем задние снимать?
Поблагодарили: | Mihalyich (16.10.2016), Великий Киш (04.11.2018) |
16.10.2016, 00:04 (02:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Правильно ли я понял, что заменен только шарик? Ответную часть только зачистили и смазали?
16.10.2016, 00:19 (00:19) | #6 |
2234
двигаться теперь очень легко ..и без малейших люфтов .. |
Поблагодарили: |
16.10.2016, 00:58 (00:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Молодец. А мне экзист только ночью эти шарниры прислал, в итоге я сегодня только снял почистил и старые поставил. Кстати как заходили новые шарниры в сальники? Мне кажется они рвутся, уж очень туго они туда идут.
16.10.2016, 01:14 (01:14) | #8 |
2234
.... как заходили новые шарниры в сальники? Мне кажется они рвутся, уж очень туго они туда идут.
..новые заходили сложнее чем старые, поточенные ржавчиной.. старые легко проскальзывали в заполненную смазкой обойму, выжимая лишнюю смазку по неровностям шара .. новые - ооочень медленно впрессовывал - шар гладкий ..смазку не выпускал ..покачивал чутка .. край сальника раздувало смазкой и шар садился .. ..на самом деле - не очень сложно ...немного аккуратности ..а всё... з.ы. ..пробовал шар, как тут советовали - шуриком, на оборотах вкручивать - не пошло - побоялся сальник порвать ..неконтролируемо получается ..тисками делал ..как и в прошлые разы |
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 01:19. |
Поблагодарили: | Pavel74 (16.10.2016) |
16.10.2016, 11:12 (11:12) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
16.10.2016, 11:38 (11:38) | #11 |
2234
А я киянкой забивал, легко старые заходили, но показалось что пара сальников треснули.
Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
на самом деле для штатного "шарика" идёт рожковый ключ на 9, но тонкая 10-ка тоже сможет подойти и удержать.
действительно 9ка ... ..но лыска длинная - 10ка без вопросов подходит .. |
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pavel74 (08.06.2018) |
16.10.2016, 11:59 (11:59) | #12 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Полезное дело! Но рукодельником нужно быть. Тут есть параллельная тема - там рекомендуют тяги от какого- то БМВ ставить,вместе с шариками... Смутило, что вроде они на пару мм короче, адаптировать потом нужно, а так полностью подходят...
16.10.2016, 19:00 (19:00) | #14 |
2234
А что там в ответной части внутри, как обстановка ?
после чистки - чистенько ..как и подобает .. ..на просвет хорошо видно - обойма полупрозрачная ..свет проходит ..полиэтиленовая наверное ... |
16.10.2016, 19:46 (19:46) | #15 |
Благодарностей: 475
500
16.10.2016, 23:15 (23:15) | #16 |
2234
Ну в принципе, даже старый ошкуренный шарнир там не болтается, просто легко вращается, без люфта. Хотя после трения с ржавчиной эта резинка должна была протереться насквозь.
только резины там нет - полиэтилен там. не протирается видимо потому что слой прилегающий к обойме прилипает к ней, чуть ли не врастая ...и трение происходит внутри слоя ржавчины. и чистится там не очень легко видимо поэтому же .. |
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 23:19. |
16.10.2016, 23:23 (23:23) | #17 |
Благодарностей: 71
71
чтобы к задним датчикам сразу добраться ..они ниже передних ..за колесом ...
17.10.2016, 05:28 (09:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
По пыльнику обоймы вопрос, он там сильно нежный, тянется легко ? А то я вот думаю выглядит как полиэтилен, не рвется ли он при вынимании и запрессовке шариков ?
17.10.2016, 10:12 (10:12) | #19 |
2234
с задними тоже все плохо, как и с передними....мне показалось, что в основном вопрос о передних поднимается ?
Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
..у меня, и на машине приятеля ..при аккуратной перепрессовке не порвалось ни одного. |
Последний раз редактировалось Timm; 17.10.2016 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2017, 14:56 (14:56) | #20 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Поблагодарили: | shvp62 (08.11.2020) |
