Старый 20.10.2016, 17:30 (19:30)   #1
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
По умолчанию Pandora и webasto
Нужен совет знающих, собрался установить сигнализацию с автозапуском Pandora dx50, так же подключить её для запуска штатной вебасто. Установщики сказали что вебасто будет запускается по can шине и с ней будет запускаться климат, это полный гон. Есть второй вариант, протянуть lin кабель к вебасто, но сказали что всеравно печка будет запускаться. Теперь соответственно вопрос, как лучше сделать, нужен полноценный предпусковой подогреватель. Если будет запускаться ещё и печка, то в морозы аккумулятору очень быстро придёт конец.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 20:36 (20:36)   #2
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
zaichikov, как-бы ты ее не запустил, печка включится 1000%
Старый 20.10.2016, 21:19 (01:19)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Ставь второй аккум в багажник, управление реле заряки вторго аккума уже есть, кинуть пару проводов и всё. Ну либо цепляйте мощное 50А реле 5контактное,и рвите цепь вентилятора печки при подогреве.
Старый 20.10.2016, 21:25 (20:25)   #4
evdokim
Причина: Мультирегистрация пункт 3.4
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 94
evdokim Детский сад
немного не пойму, а зачем ставить автозапуск, если есть вэбасто ?
что в итоге хотите получить?
evdokim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 00:20 (02:20)   #5
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Это я и хотел узнать, теперь, следующий вопрос, я так понял что можно настроить температуру при которой запустится печка. Так же можно с релюшкой замутить. Второй акб уже почти стоит.
Старый 21.10.2016, 06:56 (10:56)   #6
егорш
Благодарностей: 873
zaichikov, настраивать в климате ничего нельзя. Будет всегда включаться в режим HE, по достижении температуры охлаждайки на подаче вебасты до +30С (мотор в этот момент ещё холодный, само собой) начинает дуть вентилятор печки, но не на полную, примерно на 4 деления (при этом на панели будут гореть все деления) Сначала дует на стекло потом и в салон. Алгоритм никак не изменить.
Старый 21.10.2016, 08:50 (10:50)   #7
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Понятно, вот здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1015
в 16 канале можно изменить температуру ОЖ, при которой будет включатся вентилятор печки?
а в 6 ни чего не изменит при запуске webasto?
Ну или отключать моторчик печки как здесь описано
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=29
Всё это к тому что в сильные морозы (-35 -40) быстрее прогреть двигло перед запуском, салон и так после запуска прогреется. Без второго АКБ под Webasto, думаю никак не обойтись, при такой схеме на запуск может одного и не хватить.
Старый 21.10.2016, 09:46 (13:46)   #8
егорш
Благодарностей: 873
zaichikov, в 18 блоке ничего менять нельзя. А автор того сообщения сам ничего не проверял, более того не указал от какой машины инструкция.
Я установил реле на вентилятор. Пока температура около ноля пользуюсь им для отогрева стёкол, и то первые 15 минут работы котла, далее откл по команде жсм модема. В -30 не будет эффекта от вентилятора (не рассматриваем случай когда гоняют котёл по часу перед поездкой), мотор бы прогреть, придётся мёрзнуть. В ход пойдут обогревы руля и сидений.
Старый 21.10.2016, 10:13 (10:13)   #9
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Так я и там писал и тут напишу - инструкция от другого котла в принципе, у нас ничего подобного нет вообще. Я бы за такую "помощь" банил автора, но этим модератор должен заниматься.
Старый 21.10.2016, 10:33 (12:33)   #10
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Можно чуток поподробнее, не совсем понял с релюшкой.
Старый 21.10.2016, 11:57 (15:57)   #11
егорш
Благодарностей: 873
zaichikov, а что с релюшкой? Покупай 5 контактную на 50А. Рви силовой провод на вентилятор, это верхний предохранитель 40А в левом блоке предов. Чем управлять тебе виднее, той же пандорой например, она наверняка имеет таймеры на допканалы.
Старый 21.10.2016, 15:26 (17:26)   #12
Призрачный гонщик
Лингвист
Аватар для Призрачный гонщик
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
Призрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик Бакалавр
Всем привет я себе также сделал через реле, единственное что не будет работать REST,а и запитал реле на зажигание
Призрачный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 19:51 (23:51)   #13
егорш
Благодарностей: 873
Зачем зажигание?! Так делать это уже крайний вариант колхоза
Старый 21.10.2016, 21:51 (21:51)   #14
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
А в чём колхоз ? При включении зажигания питание вентилятора восстанавливается. На скорость не влияет, ничего важного не отключается.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 22:14 (00:14)   #15
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Я тоже за "зажигание". По хорошему я бы вообще отрубил бы вебасто от машины. Если надо включил, прогрел двигло, запустил, прогрелся и салон.
Старый 21.10.2016, 22:42 (00:42)   #16
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
я вот тоже плотно задумался об установки Pandora dx50.
а смысл для себя вижу вот в чем, ну во первых у меня не информативно происходит запуск вебасты, я не вижу запустил или нет (настроено через фанконтроль, который мне весь мозг высосал, сейчас заменили по гарантии и заново я его не ставил лежит новый в коробке)
потом скажем до -10 вполне можно и не запускать вебасту а сразу автозапуск, вышел машина прогрета, акумм не посажен., когда похолоднее предварительно включать вебасту потом автозапуск, пришел сел и поехал, а не прыгаешь еще минут 10 вокруг машины и ждешь пока прогреется.
Вот вопрос который не уточнял и почитав данную тему так и не догнал, а в жаркую погоду, на охлаждение не получится настроить климат? т.е. при автозапуске климат будет выбирать горяий воздух, я правильно понимаю?, это конечно минус с этим надо как то бороться
Последний раз редактировалось SlavaVV; 21.10.2016 в 22:44.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 23:24 (23:24)   #17
KonsTankTin
Благодарностей: 45
При включении отопителя включается свой собственный режим обдува, который не связан с настройками климата. При автозапуске, как и при обычном запуске двигателя ключом, включается последний режим работы, либо авто.
SlavaVV (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 23:57 (01:57)   #18
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
спасибо, успокоил
Старый 22.10.2016, 08:30 (12:30)   #19
егорш
Благодарностей: 873
Хотябы в том колхоз что рест не работает. 5контактное реле и управление им с сигналки в случае необходимости, вот правильный вариант.
Старый 22.10.2016, 11:38 (15:38)   #20
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На "зажигание" это типа когда зажигание включено, то реле замкнуто и вентилятор работает. А если зажигание не включено, то реле разомкнуто и вентилятор не запустится от вебасты ?
Если так, то по моему это не лучшее решение - реле постоянно под напряжением со своей обмоткой, лишняя нагрузка, лишнее место для подгорания, пожаров и тп. Вероятность мала конечно, но ...
Объясните мне ребята, если вебаста запустилась, начала греть....то она греет малый контур, т.е. помимо печки в салоне и двигатель все же прогреватеся в то же время ? Или там какие-то хитрые контуры, клапана или еще чего и реально нагревает только салон, не затрагивая двигатель вообще?
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
