Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 25.11.2016, 05:50 (08:50)   #1
avi070
avi070 Младенец
По умолчанию 3.6 CMTA замены уплотнительных колец корпуса термостата
Появилась течь на холодном движке из под передней части корпуса термостата входящая в помпу, требуется замена уплотнительного кольца, но схему разбора, что бы снять этот корпус не нашел.
Кто нить может дать такую инфу, где как что снять/поставить для устранения этой неисправности?
В ОД эта позиция не регламентируется по времени и разборе.
На картинке показано кольцо под номером 11, которое нужно заменить.
Если у кого-то есть такой опыт, прошу поделиться
Тип файла: jpg Thermostat housing.jpg (168.6 Кб, 609 просмотров)
avi070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 21:18 (00:18)   #2
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
Присоединяюсь к проблемке, авто на морозе неделю простоял, упал уровень антифриза. В сервисе диагностировали утечку через это кольцо. заказано, жду. на след.неделе пригласят менять. пока езжу, наблюдаю за уровнем, утечек больше не было. получается утекает только в сильный мороз ниже 25.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 04:32 (07:32)   #3
avi070
avi070 Младенец
"Evgen Omsk" - по окончанию операции отпишись сколько времени на ОД/сервисе заняла операция по замене этого кольца.
Фото отчет если бы получился, то это было бы просто шикарно.
Так то, если бы место было бы более доступное, то можно было бы просто, залить герметиком место входа патрубка и резинку какую нибудь для фиксации, как уплотнитель.
Старый 08.12.2016, 09:57 (11:57)   #4
valek.
valek. Младенец
Такая же проблема, именно на холодную бежит с этого уплотнительного кольца. Думаю менять не так просто,генератор мешает.Как думаете поможет замена или может на герметик посадить?
valek. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 11:18 (14:18)   #5
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Заменили сегодня на моем туре на проверенном СТО у проверенного мастера. Кольцо, с которого утекало, было высохшее и в отложениях грязевых. Снимать пришлось все вокруг: генератор, натяжитель приводного ремня, все патрубки охлаждения. с последними пришлось повозиться, уходят за двигатель вниз, отжимать хомуты пришлось спец.съемником (с виду плоскогубцы с тросиком). по времени работа заняла 3 часа.P_20161208_092257.jpg вкручивается болт для отвода натяжителя ремня. ремень скидывается. с генератора сняли провод, изолируется изолентой. генератор можно снимать.
Слили антифриз путем снятия патрубка внизу радиатора, и потом снимались все патрубки возле термостата. вот такая картина получается:P_20161208_100820.jpg. Корпус термостата сдвигается вправо и выходит с корпуса помпы P_20161208_103829.jpg стрелками отметил места замены уплотнителей, слева самое большое злополучное 11 кольцо :P_20161208_103607.jpg новое уже установленно, и для сравнения старое! Второе кольцо в соединении внутри, разбирать пришлось, а третье кольцо справа видно снаружи. Вот так выглядит место соединения на помпе: P_20161208_103709.jpg, видны отложения и ржавчина. нужно все очистить. далее сборка и заливка нового антифриза: P_20161208_104105.jpg. вот этикетки с номерами замененных уплотнителей: P_20161208_103926.jpg
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 08.12.2016 в 12:28.
Aleksanderv (03.02.2018), Andre58 (30.01.2017), alp (06.05.2021), appledoc81 (21.11.2020), ayio (16.12.2016), bibigon78 (20.02.2018), Crazyhorseman (20.12.2016), Gb1969 (22.08.2017), keksm (03.02.2021), Nurbol (28.11.2020), panzer321 (12.01.2021), Sergey43r (04.12.2020), sana79 (26.01.2021), Tenda (26.02.2021), VolсТour (02.03.2019), valek. (08.12.2016), Zig39 (03.07.2017), Виталий М (25.12.2019), Мишаня555 (11.03.2021), СШГЭС (08.12.2016), Тур 2014 (07.02.2021)
Старый 08.12.2016, 12:30 (14:30)   #6
valek.
valek. Младенец
Evgen Omsk спасибо за фотоотчет! Кольца на герметик не садил? Антифриз полностью менял?
Старый 08.12.2016, 12:35 (15:35)   #7
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Герметик не применяли, смазали какой-то гелеобразной зеленой смазкой при сборке. Антифриз залили 8 с небольшим литров.
Старый 08.12.2016, 16:49 (18:49)   #8
valek.
valek. Младенец
сколько за работу взяли? антифриз дистилированной водой разводили, в каком соотношении?
Старый 08.12.2016, 20:16 (23:16)   #9
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
2700р работа обошлась! концентрат развели дистил.водой, почти 1 к 1. почти, потому что концентрата чуть больше сделали, чтоб до 40 градусов стало. инструкция на банке гласит 1:1 = 36 градусов!
bibigon78 (12.12.2016), Виталий М (25.12.2019), Гуд (11.11.2021)
Старый 12.12.2016, 18:40 (18:40)   #10
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Тоже антифриз уходит куда то((((
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 14:01 (14:01)   #11
Егор87
Егор87 Младенец
Help. Машину взял не давно до этого был GP , и тут на тебе в багажнике под запаской АНТИФРИЗ!!! Куда лезть подскажите?! Люди добрые,,,
Егор87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (11.11.2021)
Старый 22.01.2017, 16:38 (19:38)   #12
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Например в корпус отопителя, который за левой обшивкой багажника (4-х зонный климат в наличии же). Он же не только кондиционер.
Старый 30.01.2017, 10:28 (13:28)   #13
avi070
avi070 Младенец
И так, у меня то же поменяли уплотнительные кольца корпуса термостата, состояние было, так себе.
Но самое прикольно что течь так и не прекратилась, стала чуть чуть менее быстро вытекать.
Короче прыгали прыгали во круг и решили проклеить прокладку помпы и о чудо течь прекратилась.
Так, что всякое бывает, прокладка текла, когда движек снаружи остывал, а внутри еще было давление в системе и он через деформацию элементов по низкой температуре подтравливал.
Делал не у дилера, а у знакомого ремонтника, все обошлось по первой части в 5 руб. с концентратом, а по второй 1,5 с концентратом.
Andre58 (30.01.2017), Виталий М (25.12.2019)
Старый 15.06.2017, 07:49 (09:49)   #14
T700TT
T700TT Младенец
Здравствуйте! Если не сложно можете сюда написать коды деталей, которые необходимо прикупить при выполнении данного ремонта? Заранее, спасибо!
T700TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (11.11.2021)
Старый 02.02.2018, 06:54 (05:54)   #15
kamikadze1983
kamikadze1983 Младенец
проделывал вчера эту процедуру - из того что могу добавить - кольца лучше менять все какие есть рядом - их там 3 или 4 ....
из того что неуказанно - надо снимать тнвд , и кучу терпения для снятия и постановки хомутов - даже спец инструмент не всегда помогает
kamikadze1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 11:10 (10:10)   #16
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
По умолчанию Хэлп
Привет. Не могу открутить корпус где датчик температуры. Чтобы снять корпус термостата. Как подлазили?
Открутили. Теперь собрать не можем. Писец)
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 03.02.2018 в 13:29.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 16:37 (19:37)   #17
Abyl500
Abyl500 Младенец
У од сколько выходит данная операция?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Заменили сегодня на моем туре на проверенном СТО у проверенного мастера. Кольцо, с которого утекало, было высохшее и в отложениях грязевых. Снимать пришлось все вокруг: генератор, натяжитель приводного ремня, все патрубки охлаждения. с последними пришлось повозиться, уходят за двигатель вниз, отжимать хомуты пришлось спец.съемником (с виду плоскогубцы с тросиком). по времени работа заняла 3 часа.Вложение 304618 вкручивается болт для отвода натяжителя ремня. ремень скидывается. с генератора сняли провод, изолируется изолентой. генератор можно снимать.
Слили антифриз путем снятия патрубка внизу радиатора, и потом снимались все патрубки возле термостата. вот такая картина получается:Вложение 304619. Корпус термостата сдвигается вправо и выходит с корпуса помпы Вложение 304624 стрелками отметил места замены уплотнителей, слева самое большое злополучное 11 кольцо :Вложение 304625 новое уже установленно, и для сравнения старое! Второе кольцо в соединении внутри, разбирать пришлось, а третье кольцо справа видно снаружи. Вот так выглядит место соединения на помпе: Вложение 304626, видны отложения и ржавчина. нужно все очистить. далее сборка и заливка нового антифриза: Вложение 304632. вот этикетки с номерами замененных уплотнителей: Вложение 304635
За сколько вышло?
Последний раз редактировалось Abyl500; 20.02.2018 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 18:26 (17:26)   #18
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Сегодня тоже в этом районе антифриз обнаружил , до этого литр за год уходил а течи не было видно..
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (11.11.2021)
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
