Старый 07.12.2016, 10:19 (09:19)   #1
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
По умолчанию Стук пневмостойки.
Тему по пневме читал, всю осилить сложно, но большую часть просмотрел и никто не жаловался на амортизаторы...хотелось бы выделить в отдельную тему.
Кто сталкивался со стуком пневмостоек?Меняли амортизатор или может опорный подшипник?
Как ее продиагностировать?
Имеем небольшой перестук в задней части на небольшой скорости, практически по ровной поверхности.Полицейские, ямы проходятся без стуков.
Поменял втулки стаба, не помогло. Был в разных сервисах, по подвеске все ОК.
Есть подозрение, что это амортизатор...
В каталоге он идет отдельной позицией.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 10:40 (10:40)   #2
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Доброго дня!С этой проблемой сталкиваюсь уже вторую зиму,с приходом холодов сзади выраженное постукивание на небольших неровностях,большие ямы все ок!Из багажника все доставал,дверь регулировал,не помогает.Дважды был у ОД,на вибростенде все хорошо,запотевании стоек нет,втулки и стабы в норме. Все таки грешу что в штоке есть люфт.На днях планирую посетить сторонний сервис,по результатам отпишу.
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 10:54 (09:54)   #3
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Значит нас уже трое
Запотевания и не увидишь, верх стойки в пневмобаллоне.
Старый 07.12.2016, 10:59 (10:59)   #4
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Еду завтра с утра,надеюсь хоть кто-то диагностирует...ио уже з...ло
Старый 07.12.2016, 11:11 (10:11)   #5
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
С диагностикой самые проблемы
Разбирать и менять наобум не хочется.
Старый 07.12.2016, 13:05 (13:05)   #6
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
Alex1000,
Doc71, Парни привет. Та же самая херня абсолютно. Сейчас похолодало до -15, вообще такой перестук сзади, мама не горюй. Тоже склоняюсь к амортизаторам, ибо всю подвеску не раз уже проинспектировали, втулки меняли, подозрительные сайленты меняли, багажник опустошали, ничё не помогло
Добавлено через 1 час 28 минут 20 секунд
Думаю без снятия стоек ничего мы не поймём. Сейчас с мастерами созвонился: да, амортизатор идет отдельно, но крепится он к кузову через опорник, в котором тоже может быть люфт. К тому же сама подушка крепится к кузову через кронштейн с двумя сайлентами а в них тоже могут быть люфты. Т.е без снятия стойки хрен что поймёшь
Последний раз редактировалось Макс7504; 07.12.2016 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2016, 17:47 (16:47)   #7
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Alex1000,
Doc71, Сейчас с мастерами созвонился: да, амортизатор идет отдельно, но крепится он к кузову через опорник, в котором тоже может быть люфт. К тому же сама подушка крепится к кузову через кронштейн с двумя сайлентами а в них тоже могут быть люфты. Т.е без снятия стойки хрен что поймёшь
Разговаривал с ремонтниками, не слышали проблем с этими сайлентами...хотя хз.
Скорее всего это стойка, я думаю. Выезжаю из гаража, там около +2, стука почти нет, постоит на улице, сильнее становится. Опорник так на температуру не реагировал бы наверно.
Старый 07.12.2016, 18:02 (17:02)   #8
Рома Туарег
Рома Туарег Младенец
Тоже самое, был у дилера сказали все в порядке. Потом поехал в vag plus сказали, что скорее задний амортизатор, предложили поменять местами амортизаторы и посмотреть будет ли стук с другой стороны, но у них не азота, да и вообще не хочется заниматься этой херней.
Рома Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 19:04 (19:04)   #9
Kochepashka
Аватар для Kochepashka
Kochepashka Младенец
У меня стук сзади прошел после того как брызнул в замки задних дверей литиевой (если не ошибаюсь) смазкой. Сначала тоже грешил на ходовую, симптомы были такие же.
Kochepashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 20:08 (20:08)   #10
Макс7504
Аватар для Макс7504
Да никому не хочется, поэтому тему и завели, типа может кто то первым заморочится а мы посмотрим
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Тоже с ремонтниками разговаривал (бывшие официалы VW). Сказали что на передних стойках бывало меняли опорники из-за стука, на задних стойках с такими проблемами ни разу не сталкивались
Последний раз редактировалось Макс7504; 07.12.2016 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2016, 20:26 (19:26)   #11
Рома Туарег
Макс7504, Я хочу попробовать заморочиться с дилером у меня еще 2 месяца гарантии осталось но я уже был у них на диагностике и мне сказали, что у меня все отлично, что делать если амортизатор не диагностируется?
Старый 08.12.2016, 04:24 (03:24)   #12
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Замки у многих поскрипывают, у себя скрип убрал Вэдешкой.
У меня звук идет не от дверей.
Старый 08.12.2016, 08:57 (08:57)   #13
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Всем привет!Вчера таки заехал к ОД,гарантии осталось пару месяцев.Прокатились все и механик и инженер по гарантии и еще пару механиков и еще и еще и еще...... ,перестук слышали все,на вибро все гуд!Потом всей компанией раскачивали машину,кто-то лежал под днищем и слушал Итог.......под замену 2 задних амортизатора,по гарантии!
А теперь проблема,стал невольным свидетелем разговора механиков которые обсуждали "как эта х...ня там снимаеться?А ЧЁ делать с пневмобаллоном? А ЧЁ и систему всю стравливать?А как потом обратно??"Вообщем стало не по себе,или ездить и постукивать или отдать тура в руки не совсем сведующих слесарей.......Пока жду прихода стоек....
Макс7504 (08.12.2016)
Старый 08.12.2016, 09:39 (08:39)   #14
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Спецы еще те
Какой пробег авто?Пусть азот закачают после сборки.
Старый 08.12.2016, 09:42 (09:42)   #15
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Спецы еще те
Пробег 27 тыс, на 23х тысячах замена гидроблока коробки
Старый 08.12.2016, 11:01 (11:01)   #16
Tigra333
Поблагодарил(а): 34
Tigra333 Младенец
так же бывает периодически, статистику в какой момент не проводил когда и при каких обстоятельствах, но бывает, не так часто конечно, но все же... знаю еще одно клубня у кого так же, так что Вас ))) не трое и не пятеро, я думаю
Tigra333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 11:13 (11:13)   #17
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Ещё не факт что победят "мастера" )))
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 11:42 (11:42)   #18
Макс7504
Аватар для Макс7504
Да уж, наши деревенские ОД ещё те спецы Я помню мои только от меня узнали что у NF в системе азот закачан Тут реально сломать могут больше чем сделать. Но у тебя ведь гарантия, так что думаю есть смысл заморочится, заодно и нам жизнь облегчишь
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Рома Туарег, Настаивай на своём, перестук есть, пусть фиксируют и делают
Последний раз редактировалось Макс7504; 08.12.2016 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
iNVEST (13.12.2016)
Старый 09.12.2016, 10:26 (10:26)   #19
Макс7504
Аватар для Макс7504
Doc71, Стойки когда привезти обещают?
Старый 09.12.2016, 12:14 (12:14)   #20
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Минимум 2 недели,из-за бугра тащить надо будет.Запчасть говорят оооооочееееень редкая
Олег071 (25.12.2020)
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
