Старый 18.12.2016, 18:58 (18:58)   #1
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
По умолчанию Замена помпы на R5 - фотоотчет
Всем доброго! Фотоотчета по замене помпы на R5 у нас на форуме не нашел, поэтому решил сделать свой
На прошлых выходных обнаружил, что уровень антифриза упал уже второй раз. Вдобавок к этому на крышке маслозаливной горловины была эмульсия. Данные факты говорят о том, что пора менять помпу. Антифриз, из вышедшей из строя помпы, не выходит через дренажное отверстие, а попадает прямиком в картер
Честно говоря, думал, что все пройдет быстрее, но столкнулся с определенными трудностями при демонтаже старой помпы. Прочитал несколько отчетов на форуме Т5, но там все немного проще из-за поперечного расположения двигателя. У нас же- это песня
На нашем форуме был найден эскиз съемника для снятия приводной шестерни помпы и изготовлен такой же по размерам. Скажу сразу, его конструкция оказалась немного несовершенна (по крайней мере, для моего случая). Было куплено:
Собственно помпа Kolbenschmidt
Масло моторное
Фильтр масляный
Антифриз (4 шт по 1.5 л концентрата)
Есть мнение, что для замены помпы яма не нужна, но на мой взгляд с ямой все же проще.
Сливаем антифриз. Для этого я вытащил датчик температуры ОЖ из нижнего патрубка радиатора, оттуда слилось около 4 литров. Выкручиваем сливную пробку из корпуса
Отсюда у меня слилось около 2,5 литров, хотя читал, что по 0.5 л сливается..
Сливаем масло. У меня слилось 10,5 литров жидкой смеси масла и антифриза.
Откручиваем датчик кислорода и хомут приемной трубы.
Снимаем хомуты с трубки (у меня она стоит вместо охладителя ЕГР, т.к. он удален) и снимаем трубку чтобы не машала.
Откручиваем хомут крепления стартерного провода и 2 медные гайки крепления кронштейна приемной трубы (их удобнее откручивать с ямы)
Освобождаем приемную трубу и отводим ее от турбины в самый низ.
Поднимаемся наверх, берем зеркало и видим крышку помпы. Берем головку на 13 и откручиваем 3 болта ее крепления.
Снимаем крышку и видим вот такую картину
Вот тут у меня возникла первая проблема Предполагается, что при откручивании гайки приводной шестерни вал самой помпы нужно держать при помощи биты spline M6. На валу моей помпы внутренних шлицов уже не было и, соответственно, держать вал этим способом не представилось возможным. Нужно было как то застопорить весь мотор и мы решили сделать это через коленвал. Кстати говоря, этот способ оказался намного удобнее, чем первый, потому что крутить гайку и держать вал крайне неудобно из-за отсутствия места для маневра. Чтобы застопорить коленвал, откручиваем 3 болта крепления пластиковой передней крышки, освобождаем ее от партубков и проводов и снимаем
Внизу видим крышку коленвала. Откручиваем 5 болтов и снимаем ее
В коленвале есть 2 отверстия друг напротив друга диаметром 8-9 мм, вставляем туда 2 болта на 8 и вкручиваем верхний левый болт крепления пластиковой крышки. Вставляем монтировку между этими болтами и проворачиваем гайку помпы до тех пор, пока монтировка не упрется в верхний болт.
Далее спокойно откручиваем гайку помпы. Одна проблема решена
Следующий этап- демонтаж приводной шестерни. Во всех отчетах, которые я читал, ни у кого не было проблем с этой шестерней и съемник я делал больше для страховки, думая, что она так же легко соскочит- не тут то было.. Съемник был вот такой
провозились целый день, так и не смогли ее снять.. и били, и съемник по разному пытались приладить- безрезультатно Уже под вечер решили попробовать сделать другие лапки, т.к. эти хорошо не захватывали шестерню изнутри. Купили болты на 8, нагрели, согнули, обточили напильником. Вот что получилось
Эти лапки отлично зашли в отверстия в шестерне и зафиксировались. Одели шайбу, закрутили гайками и стали крутить центральный болт. Затянули как смогли, не снимается. Решили оставить так до утра. Утром монтировкой ковырнул между шайбой и блоком и.. о, чудо! Шестерня в руках
Дальше все пошло быстрее. С помощью длинной биты spline M10 откручиваем 2 болта крепления самой помпы к блоку
с помощью вот этого уголка, который одевается на вал и прикручивается гайкой на несколько витков
и монтировки рычагом вынимаем помпу.
Вот такую жесть вытащил я Вал болтался как г... в проруби
Далее чистим посадочное место (тоже крайне неудобно) и, смазав резинки антифризом ,вставляем новую помпу. Руками до конца на вставится, поэтому наживляем болты крепления и по очереди подтягиваем их, помпа встает на место.
Чистим дренажное отверстие и с обираем все в обратной последовательности.
Если кому то будут нужны съемники, могу дать попользоваться, чтоб не заморачиваться с изготовлением
Последний раз редактировалось eugeny800; 18.12.2016 в 21:16.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex33033 (13.05.2017), Daimonkill (29.09.2020), DIMAN46 (19.05.2023), Dmitriy100Ptz (24.08.2017), dell1 (19.12.2016), klf (19.12.2016), nick smit (19.12.2016), Sazan2007 (22.08.2017), sana79 (19.12.2016), ugor12345 (31.01.2019), Алексей 154 (18.12.2016), давыдовский (13.03.2020), егорш (18.12.2016), таксист (16.11.2023), толяя (14.01.2017), юра tuar (22.02.2017)
Старый 18.12.2016, 19:36 (23:36)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Дренаж чистить надо раз в год и тосола в поддоне не будет, точнее он даст о себе знать раньше чем пойдёт в поддон. Помпа по фото не оригинал. Что там стояло?
Старый 18.12.2016, 21:13 (21:13)   #3
eugeny800
Согласен! да и накатывать столько с одной помпой эта 140 тысяч прошла.
Прежний хозяин говорил, что ставил вроде Hepu, но точно не помнит. Так вот стоял тоже колбен, но с металл крыльчаткой. Она кстати, уже начала чесать блок на нем еле заметные риски было видно.
Да, и еще, так толком и не понял где этот фильтр должен стоять
Вроде как в дренажном отверстии, но у меня там ничего не было. Только кокс..аж до самой пробки, выковыривал отверткой. не мог же он там разложиться
Последний раз редактировалось eugeny800; 18.12.2016 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 06:30 (10:30)   #4
егорш
Благодарностей: 873
Фильтр, ну да в дренаже толжен стоять, да хз зачем он там нужен, я тоже открутив дренажный болт окуел от того что там творится. Сама полость была подзабита этим "илом", но он был мягкий, а вот сама сливная магистраль, та что снаружи поддалась прочистке только с помощью сверла. Забетонировалось всЁ!
Я дополнительно сунул туда в полость шланчик и промыл водопроводной водой, хз будет от этого толк или нет.
У тебя всего скорее этот канал и не чистили при замене, по быстрому пихнули новую помпу и выдали машину клиенту не заморачиваясь.
Ну а вообще выходит что помпа КС годная, коль 140ткм прошла. Но хотелось бы больше, может быть с чистым дренажом они и больше ходят, кто знает.
eugeny800 (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 10:02 (10:02)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Классный отчет - спасибо!!!
ткните тупому пальцем.... где у нас это дренажное отверстие (есть фото) ?
Старый 19.12.2016, 10:07 (12:07)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
klf, скорее всего там же где и у нас, смотри под турбиной, и лучше с низу.
Старый 19.12.2016, 10:11 (12:11)   #7
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
вот
Тип файла: jpg Помпа.jpg (130.8 Кб, 601 просмотров)
Pointer2005 (13.09.2018)
Старый 19.12.2016, 10:43 (10:43)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Я правильно понимаю? Откручиваем пробку, прочищаем отверстие (еще фильтр ищем), закручиваем пробку обратно.
а как процесс стравливания лишнего антифриза происходит, если дрен.отверстие закрыто пробкой???
Старый 19.12.2016, 11:13 (11:13)   #9
eugeny800
klf, в самой пробке есть отверстие
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
и лучше с низу
я снизу даже не смог достать рукой до этих пробок. По мне сверху все операции с помпой удобнее делать, правда все колени и локти стер
Последний раз редактировалось eugeny800; 19.12.2016 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 11:27 (11:27)   #10
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
понятно....
а фильтр немцы поставили, чтобы кака на землю не сливалась... (ну и заодно отверстие побыстрее закоксовывалось и помпа умирала)...
Старый 19.12.2016, 11:39 (11:39)   #11
eugeny800
klf
тоже об этом думал. Предполагается, что фильтр должен задерживать весь этот шлак, чтобы не забивалось само отверстие в пробке, но пропускать антифриз скорее всего с фильтром все забьется еще быстрее,так что его лучше не ставить зря только 450 р потратил
Старый 19.12.2016, 11:44 (13:44)   #12
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
klf, фильтр все выкидывают, у меня его даже не было или рассосался
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
пробку еле прокавыряли, в дырке был монолит
Последний раз редактировалось sana79; 19.12.2016 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Chip93 (30.07.2022)
Старый 19.12.2016, 11:44 (11:44)   #13
eugeny800
klf
по идее дренаж никак не влияет на работу самой помпы. только когда она уже начинает умирать, антифриз пойдет в поддон вместо улицы
у меня, как ни странно, само отверстие в пробке не было забито
Последний раз редактировалось eugeny800; 19.12.2016 в 11:47.
Старый 17.03.2017, 19:40 (18:40)   #14
трофи
трофи Младенец
спасибо помогло
трофи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 00:26 (00:26)   #15
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Подскажите пожалуйста оригинальный номер помпы для 2,5 ТДИ (ВРЕ)
И какой хороший аналог можно рассматривать для замены?
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 12:08 (16:08)   #16
егорш
Благодарностей: 873
Аналоги все другие. Хепу ломается крыльчатка, скф бежит, вроде кольбеншмит ничего, решай сам. Оригинал стоит как деталь от космического корабля. Хотя надежна и долго ходит, может и стоит того. Номер не подскажу.
Старый 10.09.2018, 13:10 (13:10)   #17
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
егорш, на HEPU металлическая крыльчатка ломается? У меня оригинал на замене был с пластиковой и на пробеге 180к вполне живой...
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 13:44 (17:44)   #18
егорш
Благодарностей: 873
Purge, рекомендую скурить всю тему прямо с фильтром, много полезного узнаешь и в конце о помпе http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100726
Старый 10.09.2018, 14:45 (14:45)   #19
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
егорш, спасибо, покурил.
Видимо HEPU P576 либо разных поколений были, либо я хз, но моя шла с литой ( по ощущению-чугуниевой) крыльчаткой как
Информационный блок
А в той теме у автора крыльчатка бронзовая? как
Информационный блок
Единственное что не понравилось при замене-уплотнительные кольца, поставил оригинальные вместо китовских
Старый 18.11.2018, 08:00 (08:00)   #20
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Друзья ! кто где менял помпу в Москве и МО?
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Buzoter (08.02.2021), Владимир511 (09.10.2019)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
