26.12.2016, 13:38 (13:38) | #1 |
Благодарностей: 22
22
Управление Webasto
Заголовок: Управление Webasto
Аксессуар(ы): СМС управление Номер(а) по каталогу: Самодельное Товар новый или б/у: Новый Цена: договорная Страна / город: Россия Дополнительно: Изучаю спрос/принимаю заказы на изготовление приблуды, позволяющей включать/выключать ваш предпусковой и/или догреватель оборудованный простым пультом. Если у Вас Eberspacher, то можно и без пульта. Контактная информация: i78963собакаyandex.ru |
26.12.2016, 14:15 (13:15) | #2 |
Благодарностей: 266
341
Рассказывай, есть спрос) штатная вебаста с таймером и пультом.
26.12.2016, 16:11 (16:11) | #3 |
Благодарностей: 22
22
Интересуюсь спросом для определения себестоимости. Не секрет, что российские магазины поднимают ценник на радиодетали с Китая от 2ух и более раз. Вот и прикинуть нужно, сколько комплектов заказывать (да и заказывать ли вообще ). Если брать китайские цены, то себестоимость по деталям максимум 500 руб.
27.12.2016, 07:54 (11:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
+1 мне интересно. Стоит вебаста с 1533, хотелось бы запускать по W-bus и получать информацию о состоянии в ответных смс.
Если проект такое позволит. |
27.12.2016, 08:02 (08:02) | #6 |
Благодарностей: 27
27
Интересно, если будет функция отключения салонного вентилятора(нормально т.е. через can),который выставляется на максимум при удаленном включении догревателя по w-bus. Хочется прогреть двигатель, а не салон т.к. сильно разряжается один аккумулятор, крутя вентилятор.
27.12.2016, 08:16 (10:16) | #7 |
+1 тоже пульт в салоне стоит! И про печку верно как бы это сделать! Не уже ли Кулибины не могут этот вопрос решить
27.12.2016, 10:13 (09:13) | #8 |
Благодарностей: 266
341
ingwar, я так понимаю, идея приблуды в том, что она доустанавливается не сложным путём в штатную схема( которя продолжает штатно работать) и позволяет посредством отправки смс дистанционно запускать вебасту по заранее выставленной на таймере программе? Обратной связи нет?
27.12.2016, 12:19 (12:19) | #9 |
Благодарностей: 22
22
Я конечно и сам не против получать информацию по САN или W-bus, но я не программист . У самого установлено дистанционное от Вебасты (от прошлого хозяина), но иногда не хватает дальности работы. Цель была изначально в увеличении дальности. Варианты с использованием "дальнобойных" приемопередатчиков отпали по двум причинам: необходимо таскать еще один брелок с питанием и в городских условиях дальность сразу падает. Решил делать на смс. Из того, что наверное смогу реализовать дополнительно по обратной связи: смс о включении и отправка значений о напряжении бортовой сети. Что касается прогрева только двигателя, тут на форуме писалось как управлять клапаном, для этой функции. Отключить же обогрев салона наверно не получится программным способом, по крайней мере я у себя не смог. Версия моей вебасты даже не дает установить пороговое напряжение для отключения (пробовал приборчиком VAS-5054 может быть прибор от вебасты позволит). Хотя если очень хочется можно банально обесточивать цепь питания вентилятора, но нужно уже врезаться в цепь питания.
Так вот и пришел к решению которое будет имитировать нажатие на запуск с пульта вебасты. Имею опыт такой имитации с применением сигнализаций, но если сравнивать цены, то самоделка будет дешевле. Детали для работы судя по треку уже на таможне в Москве. Дождусь в лен. область и начну "ваять" приблуду |
Последний раз редактировалось ingwar; 27.12.2016 в 13:02. |
27.12.2016, 12:32 (12:32) | #10 |
Благодарностей: 27
27
Вообще хотим такой http://el-auto.net/------------webasto--gsm.html, но за 500р. и вчера
Т.к. за цену модуля выше можно купить полноценную сигналку GSM/GPS типа пандоры DXL 3930 и выше или стар-лайн какой-нибудь с w-bus. И запускать догреватель через w-bus, а подогреватель с таймером - просто по программируемому каналу (т.е. подойдет любая сигнализация с gsm, так еще и брелок будет и связь обратная (экономия на sms, если в зоне брелка)). Для тех у кого один аккумулятор и догреватель соответственно: Проблема в том, что они (сигналки и прочие модули) штатно не умеют управлять нашим климат-контролем (печкой и вентилятором). Т.е. по желанию включать и отключить климат-контроль или включать его при достижении определенной температуре. Повторюсь: у меня пандора включает догреватель, а догреватель по can включает климат на полную катушку и разряжает аккумулятор. Схемы отключения климата имеются, но с потерей функции Rest. |
27.12.2016, 13:02 (13:02) | #11 |
Благодарностей: 22
22
Если заморочится с освоением CAN, то мне тоже захочется компенсировать потраченное время |
29.12.2016, 22:38 (22:38) | #12 |
Благодарностей: 22
22
Программа написана и частично проверена в Proteus (обратная связь). Детали наверно получу завтра. Есть шанс, что при наличии исправных компонентов (бывают с...и нерабочее присылают ) тестовый образец будет готов к Новому году
30.12.2016, 21:57 (21:57) | #13 |
Благодарностей: 22
22
Модули получены и проверены (рабочие). Решил сделать включение по звонку, а не смс. А то смотрю у некоторых "жаба" зашевелилась на расходы Короче сделал базовый вариант со следующим алгоритмом: вы звоните с прописанного вами номера на вашу "приблуду", слушаете гудки 3-5 секунд, потом ваш звонок сбрасывается "приблудой" и происходит "нажатие" 2 раза на кнопку включения обогрева потолочного пульта. И вы НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЕ ОПЕРАТОРУ . Ожидание сделал от случайных нажатий в телефонной книге. Причем звонок с любого другого номера будет сбрасываться сразу. Необходимые детали, схему включения, прошивку с описанным тут минимальным алгоритмом, фото отчет подключения к потолочному таймеру выложу наверно после Нового года (когда подключу) выложу в ветку Тюнинг и стайлинг\Свет и электрика. Для тех, кому лениво и/или хочет доп. функционал (рассматривается индивидуально) могу предложить свои услуги по договорной цене .
Забегая вперед (для самоделкиных)- для сборки на моем примере вам понадобится: 1 https://www.youtube.com/watch?v=hU6GNDiunWw не рекламирую 2 https://www.youtube.com/watch?v=fX5qBINuc_k не рекламирую 3 Электролит 1000х6,3 4 Реле на 5В 5 Кренка (7805) 5 Диод любой 6 Резисторы 200 Ом 1 шт, 10кОм 1 шт 7 0,1мкФ 2 шт Если купите ардуинку на 3,3в то позиции 5-7 не понадобятся. На самом деле можно еще сэкономить купив чисто комплектующие и платку собрать самому, но тем кто это понимает, эта темка и так будет не актуальна. Ниже фото "тестого стенда" |
Последний раз редактировалось ingwar; 30.12.2016 в 22:00. Причина: уточнения ссылок |
03.01.2017, 17:03 (17:03) | #14 |
Благодарностей: 22
22
Начал оформление темы для самостоятельного изготовления. http://www.touareg-club.net/forum/sh...88#post2531988
Поблагодарили: | Nni359 (14.01.2017) |
05.01.2017, 17:09 (17:09) | #15 |
Благодарностей: 22
22
Оформление закончено. Предлагаю отдохнуть с пользой. Не зря говорят - лучший отдых, это смена занятия. http://www.touareg-club.net/forum/sh...88#post2531988
