Старый 06.01.2017, 11:08 (10:08)   #1
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
По умолчанию Замерз
Уважаемые форумчане, сегодня -25,5, стал заводить, пишет что в двигателе нет давления масла, думаю что от того, что масло стало очень вязким. Правильно ли думаю? Кто сталкивался? В итоге так и не завёл. До этого с полтычка заводился. Вебаста не работает. Спасибо.
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Уровень масла в норме
Последний раз редактировалось kachas; 06.01.2017 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
kachas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:15 (12:15)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...при -25 в исправном двигателе нормальное масло 5W30 прокачивается как и положено ..
...но при прокручивании стартером - давление масла обеспечено быть не может по определению ..и непонятно что у Вас и куда пишет ..
kachas (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 12:28 (19:28)   #3
Mosunov S V
Touareg GP 5.0 V10TDI
Mosunov S V Младенец
Похожая история. Утром завел -22 гр. Катался было -7 За день покатались по снегу, посадил тура. Но не каких ошибок. Все в норме.Вечером приехал. Заглушил через 10 мин. Заводить. Горит ошибка нажмите тормоз. И Уровень масла в ДВС.И не заводится. Еще горит уровень пневматики. Но с ней он запускался.Вопрос. неужели на вязкость масло так реагирует? Я про такое читал только Акуру.RDX.Вечером -14 гр.
Mosunov S V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:34 (11:34)   #4
dell1
Аватар для dell1
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
сегодня -26 московская обл.решил сходить проверить заведется или нет.пару раз прогрел свечи и с полоборота зарычал красавчиг .пробег 180000 км. правда недавно поменял акб поставил exide 100 ah 800a.доволен как слон)))))да и тур нверное тоже))))
Последний раз редактировалось dell1; 06.01.2017 в 12:38.
dell1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ден3,2silver (08.01.2017)
Старый 06.01.2017, 12:36 (12:36)   #5
Timm
Аватар для Timm
.... Заглушил через 10 мин. Заводить. Горит ошибка нажмите тормоз. И Уровень масла в ДВС.И не заводится.....
"Нажмите тормоз" - это не ошибка. это указание.
..и про "..через 10 мин. Заводить." - знаки препинания расставьте - или Вы горячий двигатель заводили ?
Старый 06.01.2017, 12:37 (11:37)   #6
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
масло в моторе VAG 5w-30 Long liveIII
Старый 06.01.2017, 12:44 (12:44)   #7
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Сутра сегодня минус 26, завелся, после прогрева вебастой, без проблем.
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:47 (19:47)   #8
Mosunov S V
Я просто думаю. Замерз. Это актуально Сейчас. Потому, что я другого даже не предполагаю пол часа назад стартер крутил проехался. Заглушил. Заводить через 10 мин. Горит ошибка уровень масла ДВС. Нажать педаль тормоза. Иногда загорается потерян ключ. И уровень подвески. Стартер не крутит свечи накала не загораются. Все было в норме. И после заглушки ДВС. Через 10 мин. Вот такая фигня. Все жидкости в норме.Снизу все во льду. Думаю завтра тепловой пушкой отогревать.И Кстати ДВС довольно теплый.Подскажите пожалуйста кто-нибудь
kachas (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 12:49 (11:49)   #9
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
а у меня догреватель
Старый 06.01.2017, 12:52 (11:52)   #10
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Пишет Oldruck Motor aus. Bordbuch. Масло статоил 5w30
Старый 06.01.2017, 12:54 (19:54)   #11
Mosunov S V
Если честно про масло какое залито не знаю. Думал поменять на днях.Но что V 10 такой умный датчик уровня масло или они в паре с датчиком давления завязаны. ДВС теплый.странно.
Старый 06.01.2017, 12:56 (11:56)   #12
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
а перевод то какой у ошибки?
Старый 06.01.2017, 13:02 (12:02)   #13
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Перевод. Давление масла, глуши мотор. И масленка горит и все красным. Думаю все от мороза и из-за густоты масла. При минус 15 все зашибись заводится. Думаю и при минус 20 заведется. При умеренном морозе никаких ошибок ничего.
Старый 06.01.2017, 13:06 (20:06)   #14
Mosunov S V
Или все-таки тормозная система. Так как педаль не тормозная не гаснет. Но АКПП перекчается. Лягушку пробовал рукой не запускается. Вот тормозные колодки сегодня премерзали несколько раз.Связь есть какая-нибудь?
Старый 06.01.2017, 13:09 (12:09)   #15
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
ну наверное масло загустело может я конечно и ошибаюсь.а менял то давно?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
если тормоз не нажать он и не заведется.хотя акпп переключается.может сигнала от лягушки нет на блок управления двигателем?
Последний раз редактировалось dell1; 06.01.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
kachas (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 13:12 (12:12)   #16
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Тоже думаю так. Потеплеет все будет ок. Менял 4000 км назад меняю каждые 7-8 тыс.км. Но все-равно червь точит внутри, как так не завёл.)))) Надо успокоиться и ждать повышения температуры, только в подмосковье вроде только к 10.01 адекватные морозы будут.
Старый 06.01.2017, 13:14 (13:14)   #17
Irka
Аватар для Irka
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 26
Irka ПервоклашкаIrka Первоклашка
Добрый день! На праздники уехала за 200 км от Москвы в славный город Калязин. Здесь морозы. Машина не заводится, сел аккумулятор. Местные сервисы отказывают в помощи. Что можно сделать, чтобы как-то завести автомобиль и доехать до Москвы? Замена аккумулятора не очень хорошая идея, учитывая где он находится и что на улице -30. Буду очень признательна за ценные советы.
Irka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 13:16 (12:16)   #18
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Прикурить от друга.
Старый 06.01.2017, 13:17 (12:17)   #19
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
да у нас здесь в мо и москве тоже не тепло)))прикурить от другого авто
Старый 06.01.2017, 13:17 (13:17)   #20
Irka
Аватар для Irka
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 26
Ок. Сегодня прикурю, а завтра? Или уезжать сразу?
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
