18.01.2017, 17:45 (16:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Замена насоса оригинального ГУРа GP на ГУР от Нивы и Газели.
Итак столкнувшись с этой проблемой, как всегда изучил вопрос по максимуму.
На туарег GP ставилось 2 вида насоса ГУР, фирма КАЯБА на 120 бар (Помоему) крепление напорной магистрали под болт и ставился фирма ZF на 128 бар крепление под фланец (такой же на NF-FL). С начало думал что у меня стоит фирмы КАЯБАпод болт как у многих(фото на ресурсе много), начал изучать вопрос и вот что выяснил. 1)Если у вас крепление магистрали под болт, то ставят от Шевроле НИВЫ, производитель ZF, встает он болт в болт и стоит около 6-7 тыс. руб, но у него рабочее давление меньше чем на родном 104 бара и это по отзывам комрадов, заметно при рулежке на не больших скоростях или быстрой перекладке, даже писали о подвисании руля. Не хотел таких полумер, начал выяснять разницу почему при одинаковых размерах и рабочей части разное давление. Понимал что отгадка на поверхности, в итоге набрел на отзыв одного АУДИвода, где он рассказал что поставил насос с меньшим заявленным рабочим давлением, а перепускной клапан вкрутил от своего......и разницы не почувствовал, в итоге вывод за рабочее давление в насосе ГУР отвечает ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН, давление задается жесткостью пружины в этом клапане, перепускной клапан в насосах с креплением напорной магистрали под болт, выкручивается и безболезненно меняется. Поэтому те кто уже поставил насос от ШНИВЫ где заявлено 104 бар, просто поменяйте перепускной клапан на свой и будет вам ОРИГИНАЛЬНОЕ счастье, либо заменить саму пружину на свою, растягивать Шнивскую смысла нет, она все равно просядет до своего размера. 2)Так же есть вариант от Газели Некст и Бизнес и именно с дизельным двигателем КАММИНС, они тоже фирмы ZF и рабочее давление там почти наше 125 бар!!! Встают тоже как и ШНИВовский на родные места. Отличие ГУРа Газели Бизнес и Некст с дизельным двигателем Камминс, лишь в том что у одно выход обратной магистрали в одну сторону у другого в другую (какой из них какой не помню), наш вариант Газелевского гура когда выход обратной магистрали и напорной смотрят в разные стороны!!! (на фото мой и Газель для сравнения) шкивы у них у обоих съемные!!! туареговский встает без проблем. Так же у Газелевского именно напорная магистраль выходит вниз, а у Туареговскогов вверх, решается вопрос просто крепление под болт его можно закрутить с любой стороны, хоть сверху хоть снизу, длинны магистрали хватает. !!!ВНИМАНИЕ РАНЬШЕ КТО-то ПИСАЛ что у них разные шкивы, ЭТО ошибка сравнивали один ГУР для бензинового двигателя, там НЕ СЪЕМНЫЙ шкиф под клиновый ремень и другой для дизельного двигателя у которого носик обратной магистрали смотрит в другую сторону. ПОВТОРЮСЬ ЭТО ОШИБКА!!! 3)Потом выяснил что у меня оказывается стоит по вину ГУР нового образца фирмы ZF на 128 бар, крепление напорной магистрали под фланец и стоит он зараза от 20 тыс. руб (китай, восстановленные и ремонт на замену не рассматривал), начал опять напрягать мозг как выходить из положения. В итоге поехал на разборку и сравнил сами напорные патрубки под болт и под фланец, ОНИ одинаковые по форме, одинаковые по креплению с обратной стороны, стоят копейки (на фото). В итоге у кого стоит насос под фланец, можно поменять саму напорную магистраль и ставить насос ГУРа от Шнивы или Газели с дизельным двигателем. Которые стоят разумных денег и главное НОВЫЕ!!! У гура нового образца что стоит у меня по вину конструкция с уже не съемным перепускным клапаном на фото видно. |
Последний раз редактировалось GEO.; 21.01.2017 в 21:54. |
Поблагодарили: | Andre58 (18.01.2017), alex1245 (19.01.2017), Bosar (20.01.2017), DArK80 (10.08.2017), Dmitry42 (19.01.2017), Ettii (29.05.2018), eugeny800 (18.01.2017), FCK (20.01.2017), Geolog (03.08.2018), Kurt (19.01.2017), leshka (14.02.2017), Mifodiy (03.10.2017), Pavel74 (18.01.2017), prapor29 (15.02.2017), Renik177 (19.01.2017), sana79 (19.01.2017), VLAD77 (16.04.2019), vav RZN (12.02.2017), ZAlek (18.01.2017), Zig39 (19.01.2017), Автомастер Эдуард (04.08.2017), Александр Бутаков (19.01.2017), Демиург (29.07.2017), Дизель (23.08.2020), Димитрий с севера (22.01.2017), драйвер 64 (30.05.2017), Юнус (04.08.2017) |
18.01.2017, 18:02 (17:02) | #2 |
2225
Параметры
ГУР ШНИВЫ ZF 104 бар ГУР Газель ZF с дизельным двс Камминс 125 бар ГУР Туарег ZF под фланец 128 бар ГУР Туарег Каяба под болт 120 бар.(помоему) |
Последний раз редактировалось GEO.; 18.01.2017 в 18:14. |
Поблагодарили: | Kurt (19.01.2017) |
18.01.2017, 18:47 (17:47) | #6 |
2225
GEO., это я к тому, что ты Китай, вроде как, не рассматриваешь
18.01.2017, 23:23 (23:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Последний раз редактировалось karek1; 18.01.2017 в 23:38. |
19.01.2017, 03:05 (03:05) | #9 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
454
на шнивском насосе не обязательно менять клапан от своего насоса, тем более что он может не подойти. достаточно просто растянуть пружину в этом клапане и всё - было 104 стало 125. газелевские насосы бывают разные я уже писал все магазины сам облазил - есть с ручейковым шкивов он снимается болтами и ставится свой , но да, выход напорной магистрали в другую сторону, а есть такой же газелевский с выходом в нашу сторону , но шкив собака под узкий ремень (волговский типа), не откручивается, только съемником сдергивать - не удобняк можно повредит что нибудь в самом насосе.
19.01.2017, 06:53 (10:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Поставил от Шнивы. Усилие на руле при низких скоростях или маневрировании на стоянке повыше, но с клапаном не стал морочиться, т.к. у меня именно этот клапан и стал подкусывать на родном ГУРе, при повышенных оборотах. Недостаток ГУРа Шнивы в патрубке, который ничем не фиксируется и установлен на тоненьком резиновом кольце. После установки, видимо от вибрации он стал немного подтекать, но я его на герметик посадил и почти полгода полет нормальный. Растягивать пружину не вижу смысла, она от этого жестче не станет.
19.01.2017, 11:57 (11:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Интересно, на NF стоит тоже насос очень похож на GPшный, но номер уже другой(и по вагу и по зф). Интересно с патрубком...
Поблагодарили: | GEO. (21.01.2017) |
19.01.2017, 19:51 (19:51) | #12 |
Благодарностей: 379
454
21.01.2017, 21:45 (20:45) | #13 |
2225
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Сам все варианты крутил в руках в магазине ГАЗ на южном порту. |
Последний раз редактировалось GEO.; 21.01.2017 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 01:01 (01:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Пружина термически закаляется под расчетное усилие, после растяжения она быстро примет свою привычную длинну.
Поблагодарили: | Великий Киш (04.11.2018) |
24.01.2017, 12:10 (11:10) | #15 |
2225
Тогда можно под неё что то подложить
24.01.2017, 12:40 (12:40) | #16 |
1160
Бицуху качать лучше вообще без ГУРа. Я ехал так из Астрахани, по моему реально накачал
Поблагодарили: | GEO. (24.01.2017) |
14.02.2017, 09:55 (08:55) | #17 |
5
Вчера заменил насос ГУР, стоял оригинальный кояба, теперь стоит ZF от шнивы! Полет нормальный, усилие на руле из-за разницы в давлении увеличилось (на 18,75 % для любителей точных цифр). Ребята, которые меняли (все трудились у оф. дилера), пока я им не рассказал, разницы вообще не заметили. Так что, ставьте, экономия у меня получилась 14 т.р., двигатель BKS.
24.02.2017, 06:33 (09:33) | #18 |
Приветствую!!! Ребята никто не встречал шланг гура? на V10 двигатель BLE
Новый ну очень не адекватно стоит)) |
08.06.2017, 18:07 (18:07) | #19 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
392
Смотрел ГУР от газели (фото 3 и 4 ТС). У него напорная и обратка расположены слева (если смотреть со стороны шкива), а у родного справа. Будет ли что-то мешать, если ставить его?. Визуально там места то не так уж и много. Подскажите кто менял пожалуйста
04.08.2017, 03:23 (09:23) | #20 |
Благодарностей: 37
62
На 4,2BAR гур наверное совсем другой и от ГАЗели не подойдёт?
Поблагодарили: | Ildar Khanov (22.05.2018) |
