19.01.2017, 19:59 (18:59) | #1 |
Адаптация турбины!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!
Привет всем!!!Помогите,подскажите: Поменял блок управления турбиной,мотор 3.0 BKS. Машина то едет,то не едет. При том когда не едет горит чек, потом переодически гаснет,потом опять загорается.Так вот мне сказали,что нужно адаптировать блок под турбину. Скажите кто то делал это? Если да то дайте пожалуйста контакт специалиста.
19.01.2017, 21:01 (21:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
здесь партнеры делают.
http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=167 |
19.01.2017, 21:56 (21:56) | #5 |
1160
Нужно сам актуатор шевелить и искать удачно положение. Сам можешь за несколько минут сделать.
Что значит шевелить? Там скорее всего шестерни неправильно состыкованы, и чем поможет шевеление актуатора. |
20.01.2017, 01:00 (00:00) | #7 |
Благодарностей: 448
473
givad, я делюсь своим огромнейшим опытом, это нормально для форума. Если не компетентны в этом вопросе, не стоит так отвечать.
Если туда никто не лазил, то все на своих местах будет. Актуатор двигается, если отпустить два болта. Выбивает ошибку обычно когда актуатор упирается в стопор в стороне наддува, следовательно по болтам стянуть попробовать на 1мм в сторону сброса, это в сторону капота потянуть. И после этого сделать адаптация в 35й группе(если не ошибаюсь) зажав две педали. Но эта адаптация так, мертвому припарка. Если в этом случае не поможет, смотреть уже шестерни или заменить актуатор. Добавлено через 3 минуты 5 секунд LASER, а ты отпусти болта, и посмотри какой ход будет. |
Последний раз редактировалось NikPage; 20.01.2017 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2017, 11:05 (11:05) | #8 |
1160
Если туда никто не лазил, то все на своих местах будет. Актуатор двигается, если отпустить два болта. Выбивает ошибку обычно когда актуатор упирается в стопор в стороне наддува, следовательно по болтам стянуть попробовать на 1мм в сторону сброса, это в сторону капота потянуть. И после этого сделать адаптация в 35й группе(если не ошибаюсь) зажав две педали. Но эта адаптация так, мертвому припарка. Если в этом случае не поможет, смотреть уже шестерни или заменить актуатор. Добавлено через 3 минуты 5 секунд LASER, а ты отпусти болта, и посмотри какой ход будет. ТС пишет, что заменил актуатор на новый. По хорошему, надо "подружить" его с турбиной. Для этого существует соответствующее оборудование. Иначе можно сломать шестерни повторно. |
20.01.2017, 11:16 (10:16) | #9 |
Благодарностей: 448
473
givad, если он новый, то по заводу уже откалиброван. Подружить с турбиной, значит выставить мертвые точки и точку упора максимального наддува к стопору геометрии. Эта процедура занимает порядком 30 минут, причём большая часть времени откручивание и закручивание двух болтов. Никакого оборудования ненужно.если турба сток, и актуатор сток, длинна шага выставлена в заводских условиях, и находится везде в одном и том же диапазоне. Никакие там шестерни не сломаются, вероятнее что могут сломаться по причине систематического упора в стопор или другое крайнее положение. У меня даже видео как то было своё, о том как подружить это все дело. Более того даже не сток агрегатах.
Но в первую очередь нужно посмотреть ошибку. Если ошибка по упору, следовательно снять тягу с лопатки геометрии и включить зажигание, и попытаться соединить тягу, если тяга актуатора ушла за крайнее положение лопатки геометрии, значит двумя болтами пытаться выставить равное положение дабы на максимальный наддув соответствовал на геометрии и актуаторе, если заводских положений зазоров болтов недостаточно, то уже тогда нужно лезть во внутрянку. |
Последний раз редактировалось NikPage; 20.01.2017 в 11:23. |
24.01.2017, 11:47 (11:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
28.01.2017, 17:45 (16:45) | #11 |
Благодарностей: 448
473
Garya, Очень интересно)) я покупал с софтом внутри, ставил и все работало) П.С. Подобные глупости рассказывай своим клиентам )))
Последний раз редактировалось NikPage; 28.01.2017 в 18:01. |
01.03.2017, 11:48 (11:48) | #12 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Не говори чушь если не знаешь, новый актуатор без софта внутри и хоть обрегулируйся он работать не будет.
Наши актуаторы подходят на разные авто Там просто обновляется софт и в бой под конкректную марку авто) |
01.03.2017, 21:42 (21:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
moscov08,
ты хочешь сказать что например если нужен H-01 HT G-22 30036L2,то можно взять любой другой из подобной серии и просто обновить в нем ПО? |
