13.02.2017, 17:08 (16:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Треснул корпус масляного фильтра 3.0 TDI 204 2012 год
Начал разбираться с течью охлаждающей жидкости и вот что обнаружил.
Помимо того, что все резинки стерты в полный ноль. Сравните старый и новый корпуса. Но резинки ладно, машине уже 5 год и прошла 185.000 км Как корпус то мог трестнуть? Новый конечно стоит неслабо, 15 рублей, правда делал все в Ваг-докторе, самому не было времени носиться за запчастями Это брак или норма для такого пробега? Я первый такой? Масло меняю каждые 7-10 тысяч |
Последний раз редактировалось Алекс81; 13.02.2017 в 17:11. |
Поблагодарили: | l3xx (28.07.2017) |
17.02.2017, 14:06 (13:06) | #3 |
у меня тоже треснул, только в масленном стакане, сейчас потеет но некритично заказал новый буду менять, в мороз небыло время прогревать, но ехал тихонька. вечером заметел. пластмасса наверно дерьмо. на новых буквы другие может доработали
17.02.2017, 23:17 (23:17) | #4 |
9
У меня на 3,6 бенз 249 пробег 160 тыс.км.
Крышку саму пришлось менять, где-то микротрещина походу появилась и пол литра в день доливал... посадил на герметик пока новую ждал. Обзвонил всех официалов в Москве, в наличии нет, на складах тоже нет, под заказ, у половины даже номера запчасти нет в базе! Цены от 800 до 4500 руб. номер детали 03H115433 |
18.02.2017, 00:08 (23:08) | #5 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Новый оригинальный на заказ около 10-12 рублей, 15 - с наценкой сервиса за ноги. был бы силуминовый - стоил бы 50р. как у конкурентов. И не факт что 180ткм отходил бы.. деталь подвержена тепловым нагрузкам и 180т.к.м. это вполне нормально. радуйтесь что недорого отделались.
18.02.2017, 05:15 (08:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Последний раз редактировалось raspadski; 18.02.2017 в 05:18. |
07.12.2017, 22:04 (22:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
15
сегодня получил такой же вердикт от ОД - небольшие подтеки в районе корпуса масляного фильтра (предположительно течет уплотнение корпуса и его термостата). Замена вместе с заменой масла. Если все оригинал то 40 т.р. Кто сталкивался? Критично ли все это? Самое главное - попадает ли антифриз в масло при этом?
08.12.2017, 00:14 (00:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Приехал весной на ТО со своим фильтром . Фильтр вроде оригинал, VAG, а вот прокладка не та, хорошо мастера нормальные , не стали ставить, говорят поставить можно но может лопнуть стакан. В итоге оставили старую прокладку . В оригинале идет зеленая а в комплекте была черная. Так что друзья ничему удивляться не приходится.
Последний раз редактировалось vazden; 08.12.2017 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | евгений6681 (22.08.2019) |
03.02.2018, 02:42 (01:42) | #10 |
6
Доброго времени,соратники! У меня такая же проблема ! Течь масла между соединением корпуса масляного фильтра с блоком двигателя! Кто нибудь менял отдельно уплотнительные прокладки!? Оригинал.номера кто может подсказать! На фото 7 ,5
03.02.2018, 20:42 (19:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
В автомобиле много чего подвержено тепловым нагрузкам. Данная деталь должна работать весь срок службы авто, а не трескаться.
Вот вот наляпали пластмассы в самых ответственных местах,ладно хоть потихоньку течет, а не зараз.
В рено/ситроен, к примеру, пластиковое дно багажника, пластиковый кардан итд вот она цена низкого расхода) |
05.02.2018, 14:08 (14:08) | #12 |
Благодарностей: 119
194
Вот именно. Те детали, которые всегда были железными, стали пластиковыми. Сам после замены запорного клапана фигею и вынашиваю месть фашистким инженерам. Не иначе это была месть нам за 45-ый. Надо ответить!
Последний раз редактировалось silinvv; 05.02.2018 в 15:39. |
28.10.2018, 20:07 (20:07) | #13 |
29.10.2018, 00:24 (23:24) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Тоже имею сабжевую проблему . Начал потеть корпус фильтра маслом . Хз где течет то ли по дырке крепежного болта то ли трещина в пластике . Готовимся на замену .
14.12.2018, 22:08 (21:08) | #15 |
6
Собираюсь менять корпус маслянного фильтра! В раздумье! Есть аналог VIKA 11151773401
Кто может объективно, упираясь на свой опыт, Посоветовать! Есть смысл его ставить ?? |
15.12.2018, 08:58 (08:58) | #16 |
Поблагодарил(а): 22
15
15.12.2018, 11:47 (10:47) | #17 |
6
А он интересно с термостатом и резиночками всеми идёт?
Это их внутренний каталог! На фото смутно ,но видно ,что фланец укомплектован. По качеству эксплуатации деталей этой фирмы в инете не очень лестные отзывы! Тем более корпуса фильтра не оч давно они стали делать! Так что ,всё же стану заказывать оригинал! |
21.12.2018, 21:50 (20:50) | #18 |
6
Поменял сегодня корпус маслянного фильтра! Уж больно масло с него травило! Всё двигало в масле было. Поставил фрицевский.
Последний раз редактировалось Mikhalih89; 22.12.2018 в 12:21. |
21.12.2018, 21:57 (20:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Было на Волво- чинили генератор и по вине установщиков повредили пластиковый корпус масляного фильтра..масло травило. Нашел на авито за 3тр бу
Конечно пластик с годами рассыхается от агрессивной химии, но все равно все в совокупе не может привести к таким трещинам, это внешнее воздействие, либо облокотились на него, либо при затяжке сильный излом |
21.12.2018, 22:39 (21:39) | #20 |
6
Поблагодарили: | vserg (13.05.2019) |
