19.03.2017, 10:25 (11:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
14
Потек радиатор АКПП, вернее его трубки..
Пробег 152 тыс. Утром заметил масляную лужицу на плитке, по запаху ATF. Низ морды, поддон, всё в масле, на осмотре в сервисе приговорили трубки радиатора АКПП, видимо перетерлись в местах крепления в пластиковых кронштейнах, вибрации, грязь, песок. Трубки отдельно не поставляются, только вместе с радиатором... Радиатор заказали, машину на прикол. Долили в АКПП два литра ATF, никаких ошибок не выскакивало, коробка вела себя как обычно. Две недели назад менял масло в АКПП, со снятием поддона. Связано это, или нет, думаю совпадение... В сервисе мне показали такого же Тура, с разобранной мордой, и этой же проблемой, пробег 115 тык. Трубку хорошо видно в нижней щели радиаторной решетки, следите за ней. Фото прикрепил.
Последний раз редактировалось Eristoff; 19.03.2017 в 10:34. |
19.03.2017, 11:11 (12:11) | #2 |
Аналогичная ситуация и тоже через 2 недели после замены масла в акпп со снятием поддона! Тоже думал, что совпадение, но если у двоих одно и тоже, то это уже наверное не совпадение. Жду радиатор, машина стоит.
19.03.2017, 11:41 (12:41) | #4 |
Может и сервис у вас один и тот же?
Последний раз редактировалось kolich87; 19.03.2017 в 11:44. |
19.03.2017, 13:51 (14:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Замена масла тут не причем. Тоже встречал туареги с такой течью по этой трубке. По ходу это болячка и самое обидное что трубка сьемная, но отдельно не поставляется.
19.03.2017, 16:08 (17:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
201
Года два назад была отзывная компания в которой менялось крепление трубок от АКПП. При обслуживании мастер сказал мне, что они могут перетереться. Не в этом ли дело?
19.03.2017, 16:14 (17:14) | #7 |
5709
Zvonix, нет не в этом. Где текут трубки никаких креплений нет.
2 года назад работал еще у ОД и про отзывную компанию на эти радиаторы не слышал. |
Поблагодарили: | leshka (09.02.2018) |
19.03.2017, 16:40 (17:40) | #8 |
Благодарностей: 201
201
ROTEX,
Другой вариант. При замене масла в АКПП путем вытеснения подключение аппарата происходит справа внизу под бампером, где трубки из АКПП заходят в радиатор охлаждения масла. Возможно, Вам на трассе камнем повредило трубку, а при замене масла ее пошевелили - и начало травить. |
19.03.2017, 17:07 (18:07) | #9 |
Благодарностей: 52
102
сколько видел радиаторов все текут в тех местах куда камни попадают(там и вмятины видны).как замена масла в акпп может повлиять на течь?
19.03.2017, 17:19 (21:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
...По ходу это болячка и самое обидное что трубка сьемная, но отдельно не поставляется.
Последний раз редактировалось raspadski; 19.03.2017 в 17:29. |
19.03.2017, 18:13 (19:13) | #11 |
Благодарностей: 201
201
Согласен с raspadski. Более того, если с ними договориться, они могут выгнуть медную трубку подходяшего диаметра и развальцевать на концах. Будет гораздо дешевле чем новый радиатор.
Последний раз редактировалось Zvonix; 19.03.2017 в 18:15. |
20.03.2017, 05:13 (06:13) | #13 |
куплю у всех радиаторы,по 3000₽
Не оставляйте потекшие в сервисах. |
09.02.2018, 21:28 (21:28) | #14 |
Такая же беда постигла. Трубка подводящая под креплением пластиковым. И тоже обнаружили,когда приехал на смену масла в акпп.
10.02.2018, 16:02 (17:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Хм... Сколько меняем масло в АКПП и знаем, что эти трубки перетираются, НО не в таком же количестве. По базе за весь 2016-2017 всего 5 радиаторов, а замен за 2 года 281...
25.02.2019, 14:32 (15:32) | #16 |
Течь радиатора
Та же участь, но не трубка, а радиатор. При этом сразу поле покупки авто поставил мелкую металлическую сетку в бампер, а снизу защитный поддон из нержавейки (заказывал спецкомплект на перед и зад). Так что пробить не мог - было бы видно. Коррозия. Нашел Behr за 20 тыр, завтра ставлю. Масло в АКПП менял в сентябре прошлого года, MObil 3309, проехал до течи 12 тыс.км. NF 2011 года, пробег 180 т.км.
02.03.2019, 16:16 (17:16) | #18 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
То же самое, потекла трубка тоже менял осенью масло в АКПП
Нашел заменитель оригинального радиатора Behr-Hella 8M0376756361 (около 16к на zzap) и Zuvteil ECZ1002 (7-10к). Если куплю что то из этого, расскажу как встал |
Последний раз редактировалось andrey1974; 02.03.2019 в 16:33. |
17.03.2019, 18:58 (18:58) | #19 |
9
И меня постилга такая же участь - потекло масло из коробки из области радиатора. Сняли бампер и оказалось, что камешек влетел через нижнюю губу бампера и пробил трубку, которая перед самим радиатором внизу. Поскольку сегодня воскресенье, найти новый радиатор в наличии не удалось и я решил заварить ее аргоном. Отдал кодейщикам, которые за небольшие деньги все аккуратно заварили.
В итоге все работает и ничего не течет. Ну и радиатор новый покупать не пришлось. |
Поблагодарили: | Shpil (03.04.2019) |
