Старый 01.02.2009, 17:39 (16:39)   #1
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
По умолчанию Дворники перестали двигаться, что делать...
дело было так
на улице -20
еду почистил первый раз стекло нормально
через 5 мин попытался стекло почистить дворники очень медленно туда сюда проскребли
потом раз еще медленнее и встали посередине стекла
и все больше не реагируют на рычажок
у кого такое было как исправить?
Спасибо
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 17:46 (17:46)   #2
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
дело было так
на улице -20
Спасибо
посмотри предохранитель
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 17:50 (20:50)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
он самый - предохранитель.
Старый 01.02.2009, 19:03 (18:03)   #4
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
ага именно в нем дело заменил все ок
Старый 01.02.2009, 19:13 (19:13)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
tunt, будь готов к тому что он сгорит опять, а тогда снимать, разбирать(), смазывать или менять трапецию.
Старый 01.02.2009, 22:08 (21:08)   #6
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
попробую смазать чем нибудь
Старый 01.02.2009, 22:50 (22:50)   #7
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Чем нибудь не желательно, лучше проконсультироваться.
Старый 01.02.2009, 23:29 (23:29)   #8
riu
Аватар для riu
tunt, смазать не разбирая не получится.
Старый 02.02.2009, 10:24 (10:24)   #9
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Меня в свое время дилер (Немецкий Дом) при аналогичных симптомах развел на замену трапеции. Других вариантов предложено не было. На мое недоумение, как трапеция могла сдохнуть за полдня, был получен ответ "все бывает". Может, у меня тоже предохранитель был тогось..
_Vlad (03.12.2010)
Старый 29.08.2011, 13:40 (13:40)   #10
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Ребяты, аналогичные симптомы дворников, подскажите любезно, где этот телохранителъ находится?
Если я правильно нашёл в "Уходе и обслуживании", выпуск 3.4. Монтаж. блок в передн. панели слева? Предохранителъ №8 на 30А?
Последний раз редактировалось Arzy; 29.08.2011 в 13:49.
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 15:17 (14:17)   #11
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Не подскажу где предохранитель, но порекомендую срочно смазать трапецию.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 16:34 (16:34)   #12
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
А наверное дело не в них: проверил все предохранители на 30А, они целые.
Как смазать эту трапецию?
Какие симптомы у моих дворников:
Начали шалить давно, ну так изредка приостанавливаться в работе. Вчера же взяли и на пол пути просто встали, а затем и вообще перестали отвечать на команды рычага стеклоочистителя. Сейчас что-то поддёргивается, такой звук "тык-тык-тык" и никаких реакций. Нужно успеть сделать до дождей!
Тип файла: jpg IMG_9648.jpg (332.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9656.jpg (368.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 29.08.2011, 18:45 (17:45)   #13
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Arzy, есть много тем на форуме, где в подробностях (с фотоотчётом) показывают парни, как его снять, разобрать и смазать. Если он еще целый...
ЗЫ: Ну тема смешно блин называется... что делать.... В ЖЭК обратится, ни как иначе
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 21:27 (21:27)   #14
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
да тему-то не я создавал, вы про какую говорите, дайте ссылку, пожалуйста?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34270
Добавлено через 21 минуту 54 секунды
Вот она тема, сразу-то не найдёшь, добавьте в фак, товарищи!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=10183&page=3
Последний раз редактировалось Arzy; 29.08.2011 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2011, 08:44 (08:44)   #15
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Восклицание
Какой предохранитель вынуть, чтобы отключить стекооч.?
Вот, смотрите, в инструкции есть, но там плохо видно номеры.
PS в FAQ
Тип файла: jpg IMG_9656.jpg (119.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 31.08.2011, 09:14 (09:14)   #16
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Arzy, да, это он предохранитель N8 30А, если стеклоочистители подклинивало, то может быть сгоревшим.
Старый 31.08.2011, 14:09 (14:09)   #17
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Для этого я и отмечал, чтобы добавить в FAQ (Frequently Asked Question) - "часто задаваемые вопросы"
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
