Старый 30.05.2017, 12:39 (13:39)   #1
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
По умолчанию Троение при пуска CRCA 245л.с.
Всем добрый день!
Туарег дизель 3.0 245л.с пробег 62.000
Совсем недавно появилась неприятная особенность запуска автомобиля на холодную. Сразу же после пуска двигателя по салону проходит непонятная вибрация, похожая на троение. Довольно таки ощутимая по рулю, сидению, полу. Длится ровно 3-5 секунд, пока обороты переходят с прогревочных к норме. Далее всё в штатном режиме. При пуске тёплого двигателя всё в норме. Наблюдается только с утра и после долгой стоянки. Сталкивался кто-нибудь?
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 17:08 (18:08)   #2
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
сорри, не заметил
Последний раз редактировалось SvDen; 31.05.2017 в 17:00.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 17:14 (18:14)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
SvDen, у ТС дизель
Старый 30.05.2017, 17:17 (18:17)   #4
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 134
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
у Jnv07 дизель, а в вашей ссылке про бензиновый 3.6
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 18:41 (19:41)   #5
leshka
Аватар для leshka
Jnv07, смотрите клапана на герметичность
Старый 30.05.2017, 22:46 (23:46)   #6
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Для начала я бы опросил моторный блок на предмет ошибок по свечам накала . Если таковых не найдется гнал бы на диагностику хорошую .
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 23:18 (00:18)   #7
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
100% какая то свеча, было уже такое. Где то 65т пробега было
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:42 (09:42)   #8
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
разве по перегоревшей свече не загорается лампочка со спиралькой на приборке ?
у меня она вообще никогда не загорается...
даже в -25°С
зачем она тогда ?
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:46 (10:46)   #9
leshka
Аватар для leshka
Cейчас тепло и без свечей должны все шесть цилиндров работать
Старый 31.05.2017, 09:57 (10:57)   #10
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Как конкретно свечи накала проверить?
Васей читал блок двигателя , ошибок нет
Старый 31.05.2017, 10:05 (10:05)   #11
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
если конкретно, то только так:
https://youtu.be/RW1pGdG1FUc
Старый 31.05.2017, 12:39 (12:39)   #12
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Вася свечи показывает.
Старый 31.05.2017, 14:58 (15:58)   #13
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Elc
Только в виде ошибки в накопителе ,но не в виде индикации на приборной панели .
Добавлено через 36 секунд
Значит проблема хуже чем свечи ...
Последний раз редактировалось melkon; 31.05.2017 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2017, 20:35 (21:35)   #14
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Всем добрый день!
Наблюдал похожее зимой при запуске в мороз при слабом заряде АКБ
Сразу глушил...напугало...повторный запуск проходил уже штатно. Подзарядив АКБ, более такого неприятного запуска не наблюдал
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 01.06.2017 в 20:38.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 17:25 (18:25)   #15
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Проблема ушла. Заливал очиститель топливной системы от LM. Не знаю есть ли в этом взаимосвязь
Старый 29.06.2017, 09:52 (09:52)   #16
Fest1val
Fest1val Младенец
Vw toureg 2016 года 3.0 245 CRCA. Торит эпизодически, ни с чем не связано, и подбрасывает обороты. По гарантии заменены датчики охлаждающей жидкости и положения распредвала (по нему ошибка была), клапан отработанных газов. Однако, после всех манипуляций проблема сохраняется. Может кто с таким сталкивался.
https://youtu.be/fXKJx4UYQA0
Fest1val вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 22:25 (23:25)   #17
DN AN OD
DN AN OD Младенец
Аналогично замечал зимой при минусовой температуре, и сейчас за бортом + а утром на повышенных оборотах есть что то как троит... Сделал ТО (масло,фильтра) и за одно решил опробовать следующий девайс)))) Вышеперечисленные проблемы ушли, ссылка ниже. Всем счастья от ведения nf http://bardahl.com.ua/shop/bardahl-turbo-cleaner/
DN AN OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
