Старый 31.05.2017, 14:31 (14:31)   #1
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
По умолчанию Отчет Полное физическое удаление ЕГР на моторе 3.0TDI CRCA\CJMA\CJGA\CDUC и т.д. .
Выкладываем полное руководство к действию по физическому демонтажу системы ЕГР на моторах CRCA\CJMA\CJGA\CDUC.
На данном поколении моторов 3.0ТДИ проблема полного удаления радиатора упирается в то что основной датчик температуры установлен непосредственно на корпусе модуля ЕГР. Для того чтобы оставить полноценную функциональность системы регулирования температуры на этом моторе придется пойти на определенные манипуляции и купить несколько запчастей .
Вот так выглядит моторный отсек :
Начинать работу настоятельно рекомендуем с попытки открутить канал ЕГР приходящий к турбине . Делать это надо потому что если данный канал откручиваться не захочет вся оставшаяся работа будет не возможна . Канал на этом моторе прикручен прямо к горячей части турбины и любое неверное движение с обломавшимися болтами может закончится печально.
Крутить надо на горячую . Нам в данном случае пришлось рубить трубку чтобы открутить второй болт .А в таком раскладе дороги назад уже не было...
Открутив злое...чую трубку сразу же ставим туда 5мм заглушку :
Далее необходимо демонтировать весь модуль впуска (коллектор ,модуль дросселя и модуль заслонки коллектора ).
Предварительно убираем вакуумные клапана запомнив расположение магистралей . В последствии нам понадобится только один из двух клапанов и вакуумная подводка будет переделываться.
Все демонтировано и теперь можно в очередной раз посмотреть на следы жизнедеятельности ЕГР :
Вот собственно виновник торжества :
А вот он демонтирован
Дальше нам надо организовать проход ОЖ аналогичный тому как это было при установленном теплообменнике .
Причем напоминаю что в этом канале должен стоять ДТОЖ G62!!!
Вот он милый друг как выглядит на своем штатном месте :
Для организации грамотного обхода ОЖ радиатора ЕГР мы использовали трубку 059121070E используемую на моторах CCWA\CCWB .
Так же есть вариант использования трубки 059121064D от моторов CDYA\CDYB :
Общее для данных трубок то что у них есть место под вкручивающийся датчик температуры 059919523A которым будет заменен штатный G62 т.к. его крепление на болте более проблематичное для переноса и установки .
Хотя в данном случае есть варианты для фантазии и полета мысли с родным ДТОЖ . Кому то может быть проще сделать каким нибудь методом крепление под него . Нас прельстила возможность использования полностью оригинальных запчастей и простота установки нашего варианта . Тем более что трубок под датчик у нас приличное количество после демонтажа ЕГР на других моторах .
Итак теплообменник ЕГР на полу :
Трубка обрезана по размеру ,подготовлена и установлена на место и закреплена :
Дальше устанавливаем заглушку на впускную трубу предварительно удалив "свисток" ЕГР :
Устанавливаем ДТОЖ на отведенное ему место :
Устанавливаем назад коллектор и один из вакуумных клапанов . Клапан нам понадобится тот который N489. Он управляет переключением подачи ОЖ от ГБЦ к блоку цилиндров и его наличие необходимо в системе . Организуем правильное его вакуумное подключение исключив при этом из системы клапан N345 переключающий заслонку ЕГР .
Получаем законченный вид уже без радиатора ЕГР :
Далее на программном уровне полностью отключаем систему ЕГР и все ее компоненты их диагностирование и тестирование моторным ЭБУ .
Фотографии для возможности лучшего рассмотрения кликабельны.
ЗЫ. При копировании просим ссылаться на авторов отчета Melkon&Ratkov !!!
Последний раз редактировалось melkon; 01.06.2017 в 14:08.
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (28.06.2017), AlexKo (19.07.2017), Andre58 (31.05.2017), adron77 (07.06.2017), coc (01.06.2017), duch (04.06.2017), Elc (31.05.2017), GEO. (04.06.2017), Geolog (31.05.2017), kSlavik (01.06.2017), LRB (31.05.2017), l3xx (08.06.2017), leshka (31.05.2017), migren (31.05.2017), moscov08 (10.06.2018), PPA63 (03.01.2021), parasol (01.06.2017), Rider84 (25.06.2017), Romkin (31.05.2017), sasha18 (31.05.2017), Vasilisk (02.06.2017), Vyachek2012 (19.06.2017), vww3 (31.05.2017), Джоня (04.06.2017), Лэндгений (27.04.2018)
Старый 31.05.2017, 15:12 (15:12)   #2
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
А где картинки ?
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 15:22 (15:22)   #3
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
ну да, с картинками было бы интереснее..)
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 15:25 (15:25)   #4
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Смотрим наслаждаемся ...
Старый 31.05.2017, 15:37 (14:37)   #5
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
а про это будут картинки ???
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 15:42 (15:42)   #6
LRB
Благодарностей: 243
melkon, чем вызвана необходимость механического удаления ЕГР ?
Старый 31.05.2017, 15:47 (15:47)   #7
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Про это не будут .
Старый 31.05.2017, 15:51 (14:51)   #8
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Про это не будут .
Чего ?
Типа это основной заработок при демонтаже ЕГР ?
я не пристаю, просто не в курсе...
На прошлой машине санйонг кайрон вся публичность обезЕГРивания началась именно с утечки программной кастрации, а физическую уже вариантов масса кто на что гаразд...
и еще чтоб два раза не вставать разрешите второй вопрос:
чем плохо вообще не снимать теплообменник, а просто заглушить на турбине и впускном коллекторе. Чтоб с датчиком не заморачиваться... Чем этот теплообменник мешает если его с датчиком оставить как есть. Просто газы через него не будут идти только ОЖ и вряд ли он прогорит...
Старый 31.05.2017, 15:53 (15:53)   #9
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
LRB
Совокупностью огромного количества факторов и проблем существующих при наличии данной системы на автомобиле .
Старый 31.05.2017, 16:03 (15:03)   #10
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
LRB в этом вопросе, скорее всего имел ввиду то же, что и я - не зачем удалять ЕГР как систему, то понятно зачем, а зачем снимать все с мотора. Пусть бы себе оставалось ...
Старый 31.05.2017, 16:17 (16:17)   #11
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
А существуют проблемы и с наличием ее на двигателе ... Ну а по сути отчет сделан потому что было много вопросов по данной теме . Теперь при желании и навыках каждый может сделать подобное . А делать или нет решать надо персонально .
Старый 31.05.2017, 16:30 (15:30)   #12
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
отчет классный... многое прояснилось...
еще вопрос по теме: те кто заказывают такое отключение, они сажевый с катализатором удаляют в комплексе с ЕГР или не обязательно ?
Старый 31.05.2017, 16:37 (16:37)   #13
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
А какова цена вопроса всей операции и на каком пробеге такой вид грязный ?
Последний раз редактировалось ubik500; 31.05.2017 в 17:04.
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 16:54 (15:54)   #14
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
слушайте, а это изза егр масло на стенках дроссельной заслонки и патрубках интеркулера?
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 17:05 (17:05)   #15
LRB
Благодарностей: 243
Boson Higgsa, ЕГР тут ни при чём.., это турбина..., вопрос в каком количестве у вас там масло.., если масляная пыль - то не страшно, а вот лужица в дроссельной заслонке - это не есть хорошо
Старый 31.05.2017, 17:21 (17:21)   #16
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Часть масла из турбины, часть из вентиляции картера
Старый 31.05.2017, 18:53 (18:53)   #17
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
собираюсь делать чип-тюнинг CRCA, там за компанию программно отключают этот ЕГР, насколько я понял.
Что будет, если:
1)Не отключать ЕГР при чип-тюнинге?
2)Что будет, если его отключить программно, но физически не трогать?
3) Опишите основное из проблем существующих при наличии данной системы на автомобиле при программной отключке егр.
Спасибо!
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 20:07 (20:07)   #18
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Что будет, если:
Она (ЕГР) не будет отключена и будет работать в тех же режимах в которых работает и на заводской прошивке (если конечно прошивка будет сделана грамотно).
Если отключить правильно то система не будет тестироваться и диагностироваться ЭБУ . При выходе ее компонентов из строя соответственно никаких ошибок появляться не будет и никакой информации никакой обычный диагност не получит ...
Самые опасные - потеря ОЖ из радиатора ЕГР наружу и во внутрь ( в канал выхлопа), механические повреждения элементов модуля ЕГР с вероятностью попадания кусков/обломков в геометрию и горячее колесо турбины
Спасибо!
Старый 01.06.2017, 11:48 (11:48)   #19
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
А номера заглушек подскажите пожалуйста . Спасибо
И еще , у этой трубки 059121064E вроде нет выхода под датчик который вы рекомендуете . Может номерком ошиблись ?
Последний раз редактировалось coc; 01.06.2017 в 13:13.
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 14:05 (14:05)   #20
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
coc
Заглушки делаются на заказ на лазерном координатном станке из 6мм нержавейки в нашем случае, это не оригинал . Оригинальные заглушки на этот мотор очень дорогие и есть только на один канал . По трубке - c номером ошибся на самом деле (уже поправил) нужен 059121064D хотя на картинке дан правильный номер .
Последний раз редактировалось melkon; 01.06.2017 в 14:09.
Mikhalih89 (08.01.2018), Никита 42 (31.07.2019)
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
