#1 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
По GP есть темы по пинкам коробки на пробегах от 60 тысяч и выше, а по NF/FL не нашёл. Есть FL с пробегом 3700 км. Периодически (не всегда - например, когда хотел коллеге продемонстрировать, не проявилось) пинается коробка. Обычно - при переключении 2-3 и 4-5. Пару дней назад подъехал, встал, как обычно коробку в N, вручную ручник включил, коробку в P - включился с рывком. Попробовал попереключать - каждый раз из P в R с рывком, да и из R в N и далее в D тоже с рывком. Проехал метр вперёд, метр назад - стало переключаться без рывков. Но не очень радует такое. Какие будут советы? Сразу к дилеру или для начала к умельцам на перепрошивку АКПП?
#2 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
leshiy2k,
![]() Пока на гарантии, если дилер не далеко, сгоняй на проверку уровня и заодно пусть посмотрят, может свежая прошивка есть. ![]() |
Поблагодарили: | Werkstatt (28.06.2017) |
#3 |
Благодарностей: 739
739
Сергей (Изотоп), российские дилеры очень далеко, а к казахстанскому стрёмно ехать. Они могут назначить машину "донором" и после них она вообще ехать перестанет.
#4 |
3755
![]() Сложного там ничего нет, нужна лишь яма и набор ключей. Остальное потом по результату... |
#5 |
Да это специфика туровского Aisina,толчечки да рывочки.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Короче 1-4 заметно переключаются. |
Последний раз редактировалось blacki; 27.06.2017 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
#11 |
Благодарностей: 739
739
не смотрели есть более свежая прошивка на ваш каробас?
![]() А где посмотреть, какая самая свежая на мою коробку? Года 3 назад вообще находил сервисные диски дилерские, образы в инете лежали, а сейчас не могу вспомнить, где такое было... Цитата:
я себе делал базовую адаптацию. помогло на пару тык.
буду нахлобучивать од, ибо парят пинки
не должно быть никаких толчков и пинков, кроме как со 2-й на первую при остановке
очень похоже что коробке не хватает масла
#12 |
3755
Как её сделать? Я бы попробовал.
Блин, на заводе залили мало масла?
#14 |
Поблагодарил(а): 1,164
Благодарностей: 2,092
2892
#15 |
Благодарностей: 739
739
Хочешь без гиммора - бери Лексус.
#16 |
2892
По опыту Тоёды скажу, что ну его нафиг! Камри-50 под замену коробки попала через 4 дня и меньше 1000 км пробега. На Камри-40 коробка с рождения пинается (уже тысяч 130 как пинается). Так что лучше уж пинаться на Туареге, чем на Тоёде
![]() Мой Тур пока не брыкается, если не считать заминки при переключении, которая дает о себе знать раз в неделю. Я доволен. |
#17 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
случайно на драйве попалась статься про изменение настроек работы коробаса, никто не пробовал?
https://www.drive2.ru/l/472059375540...57863604159283 |
Последний раз редактировалось FED72; 28.06.2017 в 14:14. |
#18 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Пока автомобиль на гарантии, я бы не советовал делать какие-либо виды ремонтов/адаптаций, которые бы не смогли проверить у ОД. Например, если окажется, что в блоке инсталлировано программное обеспечение, которое вышло уже после передачи автомобиля клиенту из автосалона ОД, то это может стать формальной причиной проблем при гарантийной поддержке. Так как все протоколы диагностики (особенно для ремонтов по гарантии) обязаны хранится прикреплёнными к заряд-откатам, а данные по ремонтам хранятся в vcs. Проверка на последние версии ПО и последующая инсталляция нового может занять несколько часов. Стандартный опрос ошибок и их удаление от 3-х минут до получаса. Если не доверяете конкретному дилерскому центру, то всё-таки следует найти доверенный ДЦ. Пусть проверят как на отзывные акции, так и на уровень софтов всех блоков управления. Естественно, и уровень/качество ATF.
#20 |
Благодарностей: 116
116
Хочешь без гиммора - бери Лексус. )))
Айсин, мать его. Зажопили в ВАГе на ZF. Копроэкономия в действии. |
