Старый 16.01.2015, 13:47 (13:47)   #441
priorit
Touareg GP 4.2 V8FSI
priorit Младенец
Так всеже где искать то этот предохранител? Может есть рисунок?
priorit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 08:46 (08:46)   #442
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Так все же где искать то этот предохранител? Может есть рисунок?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EE%E9&page=58 пост №1145
или стоит с лева в торце "торпедо " сверху, на 40 А (2 ой если с верху считать)
Добавлено через 1 час 45 минут 57 секунд
Доброе утро.
Не буду описывать проблему она выше.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=28555&page=21
пост 415.
1. Проверка якоря на межвитковое -якорь в исправном состоянии.
2. Разобрал эл. Клапан на корпусе осушителя в исправном состоянии
3. Разобрал осушитель силикагель сухой (менял рем. комплект год назад 100698010A)
4. При отворачивании осушителя, там есть большая пружина которая упирается в тарелку с отверстиями.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ ЭТУ ТАРЕЛКУ, под ней, находится капан компрессора, который поджимается конической пружинкой. ОНА У МЕНЯ ЛОПНУЛА соответственно клапан не поджимался и мы теряем эффекетивность работы компрессора!(ТЕПЕРЬ 15,6 БАР)
Почему сгорел предохранитель пневмо системы!
Именно предохранитель на 40 ампер отвечает за всю систему, а не только за компрессор.
1. При залипании контактов реле( перегрев, сгорания ит.д)
2. При выходе из строя эл. Двигателя компрессора
3. Замкнутых проводов, колодок
4. ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ПНЕВМО СИСТЕМЫ!
КОМУ ИНТЕРЕСНО ПЕРЕЙДИ ТЕ В ДРУГУЮ ВЕТКУ.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...16#post2060616 пост 2083
Последний раз редактировалось dmitrii44; 18.01.2015 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.01.2015), Roman40 (18.01.2015)
Старый 21.01.2015, 08:25 (08:25)   #443
krayukhin
krayukhin Младенец
Всем обитателям этой темы огромный привет!
вот и я пое....ся с пневмой. Все произошло так же как у Larsen и было описано в этой ветке.
а начиналось с ремонтов пневмотребопроводов )))) которые делал в сервисах ((((((.
В итоге все что было сделано в СТО переделал.. разобрал мотор компрессора там все было забито сгоревшим лаком. не буду описывать подробности ремонта тут они нормально описаны.
Сейчас буду собирать... дайте ссылку где описаны манипуляции по варке уплотнительного кольца поршня.
krayukhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 13:16 (12:16)   #444
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Комрад, может сам потрудишься? Поиск на форуме работает, даже чуть выше
dmitrii44, ссылочку дал. А то выглядит: пришел барин и все ему должны :)
Старый 24.01.2015, 14:40 (14:40)   #445
Furrior
Аватар для Furrior
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Furrior Младенец
Не подскажете, как стравливается воздух из системы безопасно?
Furrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 11:40 (11:40)   #446
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
По умолчанию компрессор
День добрый. Вопрос откуда. Если хоти те снять компрессор, то не бойтесь. НО ПЕРЕД ЭТИМ ЛОЧИТЬ ПОДВЕСКУ!
С РЕССИВЕРА КАК ЗАШИПЕЛО ЖДЕМ! перестало-откручиваем.
Удачи.
Старый 13.02.2015, 20:37 (22:37)   #447
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Походит на блок клапанов....
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 20:36 (20:36)   #448
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Denspb, над правой ногой водителя, накладку с подсветкой сними там комутационный блок в нем реле см на рисунке
Посмотрите подалуйта пост
Посмотри поджалуйста последние сообщения
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2084412
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 21:42 (00:42)   #449
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Приветствую всех! Вчера было-5, большая влажность. Утром поехал на работу было -17 что-то зашипело с правой стороны и загорелась красная ошибка пневмы. Остановился, посмотрел-упал зад, компрессор шумел не переставая. По-тихоньку вернулся и оставил машину возле дома. Машину заглушил, Заблокировал пневму, компрессор продолжал работать. По наивности решил (сейчас перечитал всю тему и теперь знаю-надо было вынуть пред) , что позже сам отключится и уехал на работу. Приехав вечером обнаружил полностью разряженый аккум, подкурили-завелась. Прогрев машину, я снял блокировку пневмы и чудо, зад поднялся!!! Но не долго, через пару минут после движения обнаружил, что упала морда, а за ней и зад. Решил попробовать погонять пневму, но она не поднимается, хотя компрессор жжужит. До этого никаких проблем не замечал, в минус 30 спокойно двигался. После ночи и даже нескольких дней раньше пневма вообще не опускалась, держала норм. Прошу помощи, с чего начать, что может быть? Васей, к сожалению, еще не обзавелся. Touareg R5 2005г. Заранее спасибо!
Brigadir55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 14:01 (16:01)   #450
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
клапана на балонах мыльным раствором проверь это первое ,а дальше сами подушки, опорные кольца, сам компрессор ,могут и датчики(мало вероятно)
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 18:19 (21:19)   #451
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Спасибо за совет! в выходные поеду все проверю! почитал форумы и по ощущениям, думаю шланг оторвало от компрессора. потом отпишусь!
Старый 06.03.2015, 12:43 (15:43)   #452
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Brigadir55, похоже что лопнул уголок (от перегрева). Заменить его на аналогичный не получится, придется прикупить похожий в магазинах для дальнобойщиков и поколхозить. Если все-таки получится с уголком, то скорее всего придется и колечко варить (процедура описана на форуме). Удачи!
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 14:43 (17:43)   #453
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Сканернули, пневмоподвеска показала только эти ошибки:
01770 датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета -G290 007 замыкание на массу.
00144 Клапан регулировки заднего левого колеса № 338
Подскажите, что делать или ссылку где можно почитать?
Компрессор работает, но такое ощущение как будт обез нагрузки! предохранитель не сгорел.
Добавлено через 48 секунд
Коляка, спасибо за совет! моя ошибка это то про что ты написал?
Последний раз редактировалось Brigadir55; 07.03.2015 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2015, 17:09 (19:09)   #454
sergey201178
Благодарностей: 38
Компрессор отрубается из за перегрева (вот и ошибка)ищи утечку на левом заднем либо клапан ,либо сам балон
Старый 07.03.2015, 20:45 (20:45)   #455
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может компрессор отрубается по перегреву из-за неисправного температурного датчика G290, по которому видна ошибка в протоколе диагностики?
Старый 07.03.2015, 22:00 (01:00)   #456
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Вот и я думаю предшествовало ли что-то выходу из строя датчика температуры . Так как клапан регулировки демпфирования вроде отвечает за регулировку жесткости. Вообще сейчас компрессор жжужит, но не качает!
Старый 08.03.2015, 16:31 (16:31)   #457
Irradiant
Аватар для Irradiant
Благодарностей: 22
Irradiant Младенец
Как вы определили, что не качает? совсем не поднимает? или какую-то часть?
Датчик температуры неисправен, а не перегревается. Его менять надо.
Irradiant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 20:30 (23:30)   #458
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
При заведенной машине когда отключаю блокировку пневмы, компрессор начинает жжужать (очень тихо) где-то 30 сек. работает потом отключается. Через 1-2 мин. опять тож самое: поработает 30 сек и откл. В течении 5 минут вообще не поднимает, лежит на минимуме! больше не пробовал, т.к. боюсь убить компрессор!
Старый 09.03.2015, 05:47 (08:47)   #459
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
так всётаки тут есть шарящие люди что делать с этой ошибкой датчика g291 ? пишет какойто сигнальный провод на нём давление Ваг ком показывает 9.77
с уважением Андрей
Вам же сказали откалибруйте пневму заново. Если не поможет, ищите утечку в районе подкачки. Шланг идет под пассажирское сиденье. А вообще нужно смотреть параметры.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Подключите комп и посмотрите 2 параметра, давление в системе и температура компрессора.
за 30 секунд работы какое давление набирает? Когда выключается давление падает?
Могу предположить с вероятностью 90% что компрессор наелся, нужно будет менять ремкомплект полный. И желательно реле компрессора тоже менять.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.03.2015 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 08:54 (08:54)   #460
BVP
ну пишет же про неисправный температурный датчик G290. его поменять надо (делают это не везде) или менять компрессор в сборе с датчиком (это делают везде).
почитать можно здесь.
ошибку по клапану N338 просто стереть. если не сотрется или появится вновь, то попросить на сервисе смотреть сам клапан.
про замену реле почитать в этой же теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...434#post994434
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
