Старый 05.02.2014, 12:34 (11:34)   #1
4200042
Аватар для 4200042
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
4200042 Младенец
По умолчанию Замена сальника коленвала NF
Пробег 30 тыс, меняют сальник по гарантии, говорят болезнь появилась после появления нового 8го автомата. Работа на 3-5 дней. Снимают мотор. У кого такое было? Как прошло? Ничего не накосячат мастера?
3 TDI.
4200042 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 13:18 (16:18)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
У кого такое было?
Знакомый рассказывал, как такое надиагностировали, а приехал на замену и выяснилось, что прокладка поддона течет.
Старый 05.02.2014, 15:14 (15:14)   #3
aazdanov
aazdanov Младенец
У меня сальник с передней стороны меняли, сопливил, работа занимала пару часов. пробег 12000.
aazdanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 15:27 (15:27)   #4
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
На 3.0 TDI была проблема с передним сальником коленвала, меняли штук 10, с задним не сталкивались еще.
Старый 05.02.2014, 17:13 (16:13)   #5
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Когда был на ТО приемщик сказал понаблюдать по возможности(место показал) . Случай редкий, но бывает. Сказал операция не сложная, меняют без проблем. Но я бы всёравно контролировал, не доверяю я им.
Старый 05.02.2014, 17:17 (17:17)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,671
3 TDI.
Я не стал менять даже по гарантии. Вероятность косяков высокая, да и не факт что новый сальник проживет дольше.
Старый 05.02.2014, 17:50 (17:50)   #7
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Я тоже не стал ремонтировать по гарантии, наши полезут еще хуже будет!
У меня было запотевание и висела капля, увидели на втором ТО, грузили типа надо срочно менять сальник, по гарантии оставляйте машину... Позвонил знакомому механику, сказал ничего не оставляй у них, попроси что бы промыли место запотевание и понаблюдаем. Сейчас пробег 75 000 больше ничего не запатевало и не капало.
ACAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (05.02.2014), VVK86 (27.05.2015)
Старый 05.02.2014, 21:56 (20:56)   #8
4200042
Аватар для 4200042
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
4200042 Младенец
Вот и думай теперь.....
Старый 05.02.2014, 22:52 (22:52)   #9
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Могло просто выдавить немного и все, промой и посмотри через 2-3 т пробега.
У немцев всегда были сопливые движки, около турбины пожизненно все запотевшее, а если фонарем посветить под машиной в районе турбины всегда капля висит на патрубке
Тип файла: jpg image.jpg (41.0 Кб, 74 просмотров)
4200042 (06.02.2014), Baramzisyan (09.10.2021), АндрейП (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 22:57 (22:57)   #10
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
поменял себе патрубок - хомут за 3 года в месте прижима выдавил высохший патрубок! теперь масло не мохнатит!
ACAB (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 23:03 (23:03)   #11
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Надо тоже будет поменять для профилактики
Последний раз редактировалось ACAB; 05.02.2014 в 23:11.
Старый 06.02.2014, 10:58 (09:58)   #12
4200042
Аватар для 4200042
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
4200042 Младенец
В Донецке на эту процедуру очередь. Расписано на месяц вперед. Стоимость около 2 тыс $. Это реальная болезнь туарега 3 тди. Буду делать по гарантии, потом не хочу устроится на двушку.
remagnum (09.02.2014)
Старый 08.03.2014, 14:00 (14:00)   #13
leshka
Аватар для leshka
Перед ТО-45000 км заметил капли масла на стыке двигателя и коробки. На сервисе все почистили и протерли на сухо, типа приезжай через недельку посмотрим. На ТО вместо Кастрола ЛЛ3 5w30, налил оригинал 5w40. Сегодня пробег уже 57000 полез смотреть что у меня снизу гремит как консервная банка http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4571 и заодно посмотрел, что с подтеканием масла. Все идеально сухо и чисто, даже намеков на какую либо течь нет. Что повлияло не знаю, толи большая вязкость масла, толи производитель. Вывод, не спешите менять задний сальник коленвала.
Последний раз редактировалось leshka; 09.03.2014 в 10:15.
TourinVV (18.01.2020)
Старый 08.03.2014, 22:56 (22:56)   #14
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
Так и что гремело?
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 13:41 (13:41)   #15
AlexKo
Аватар для AlexKo
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 37
AlexKo Детский сад
Подскажите, пожалуйста, 10 штук, надеюсь на разных машинах (не на одной?)
У меня пробег 35 тыс. Заводской сальник потек на 30 тыс. Заменил, снова течет после 5 тыс км. Может у ОД не те руки? Или сальники?
AlexKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovan888.1974 (09.04.2014)
Старый 09.03.2014, 14:29 (14:29)   #16
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
4200042, меняйте под присмотром, даже если не прнимаете, будут делать правильно! 4-5 дней эт чегото много, у нас 4-5 часов меняют.
Старый 09.03.2014, 14:55 (13:55)   #17
4200042
Аватар для 4200042
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
4200042 Младенец
Поменяли уже, пока порядок. 4-5 часов невозможно, так ка там спец стенд, коробку и мотор полностью до стают из отсека. За 5 часов могут только протереть от масла
Для каждой работы есть регламентированные нормо часы.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
У меня потек на 25 тыс, поменяли на 30 тыс, сейчас 32 тыс пока не течет.
Последний раз редактировалось 4200042; 09.03.2014 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2014, 22:23 (22:23)   #18
АлексейС.
Аватар для АлексейС.
Благодарностей: 79
АлексейС. ПервоклашкаАлексейС. Первоклашка
Сегодня поставил на замену Переднего сальника коленвала, в среду обещают отдать.
АлексейС. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boomer2004 (30.09.2020)
Старый 14.04.2014, 08:14 (11:14)   #19
raspadski
Благодарностей: 799
Что-то очень долго для переднего. К нему доступ хороший.
Старый 14.04.2014, 10:25 (10:25)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
У меня меняли передний. Утром сдал машину, вечером отзвонились - готово, мы по гоняли двигатель, не течет, забирайте. С утра забрал. Пока тьфу*3 не течет.
surgut86 (06.06.2016)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
